topfuel92
topfuel92
Centralisation portes  Empty Centralisation portes
Message par topfuel92 Jeu 4 Mai 2023 - 17:14
bonjour, j'ai parcouru un peut les sujet et je n'arrive pas à trouver mon souci.
la fermeture à clef coté conducteur ne déclenchait pas le centralisation de toutes les serrures, alors que celle passager fait bien fonctionner la centralisation globale.
j'ai changé le mécanisme électrique coté conducteur, mais , ca fonctionne bizarrement.
au montage premier essais , ok, verrouillage et déverrouillage, deuxième essais plus rien, petite recherche de panne rien d'anormal, essais ça re fonctionne , un autre essais plus rien ??
essais coté passager ça fonctionne puis plus rien, re test,  les deux cotés ne fonctionne plus électriquement..
au bouts de quelques minutes à réfléchir au problème, re test ca fonctionne coté passager, puis plus rien et ainsi de suite,  bref ça fonctionne 1 seule fois pour chaque serrures, ce qui est bizarre c'est par alternance, un coups conducteur puis passager ou vice versa et puis plus rien quel que soit l'ordre des serrures ca fonctionne que 1 seule fois pour les deux serrures et puis surtout sans raison ça refonctionne sans rien faire.
pour info la batterie est neuve.
merci de votre aide
topfuel92
topfuel92
Centralisation portes  Empty Re: Centralisation portes
Message par topfuel92 Dim 7 Mai 2023 - 12:43
bon la centralisation pose un problème car il n'y à pas de réponse
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 7 Mai 2023 - 13:10
Yop, la centralisation se met en sécurité quand on la sollicite trop.
topfuel92
topfuel92
Message par topfuel92 Dim 7 Mai 2023 - 15:13
trop ?? 1 fois et en rade .....
Message par seb69 Dim 7 Mai 2023 - 16:50
Et à la télécommande ?
Message par 20coeur2001 Dim 7 Mai 2023 - 17:38
En général c'est en appuyant sur le seul bouton de ma #Non-Mux que j'ouvre et ferme mes ouvrants, sauf pour le couvercle ou j'enfonce et je tourne dans le sens trigo
Centralisation portes  Signat13
topfuel92
topfuel92
Message par topfuel92 Dim 7 Mai 2023 - 21:31
lol , il y a pas de télécommande,
Message par seb69 Lun 8 Mai 2023 - 7:04
Alors ça peut être un relais du bsi
topfuel92
topfuel92
Message par topfuel92 Mer 10 Mai 2023 - 8:37
j'ai que une clef sans boutons  , es ce que la 206 cc 1.6 16v de 2007 est d'origine avec télécommande ?
car si c'était de série ...
comme je n'ai plus la clef avec la télécommande il serai plus prudent de changer que les relais ,
si je trouve une carte de la centralisation pour mon model donc avec télécommande ( si c'est le cas ) je prends un risques ? de codage clef diffèrent de la mienne ? ou autres ?
Message par f1.jeanphi Mer 10 Mai 2023 - 19:48
elles ont toutes la fermeture centralisée les 206cc
topfuel92
topfuel92
Message par topfuel92 Dim 14 Mai 2023 - 18:13
je vais aller au plus simple, pas de clef .... donc j'ai commandé une centralisation universel made in china.
j'attend la livraison
