diesel83
diesel83
Voyant sur le tableau de bord Empty Voyant sur le tableau de bord
Message par diesel83 Dim 30 Avr 2023 - 18:20
Bonsoir,
J'ai ce voyant allumé sur le tableau de bord.
Lorsque je mets le contact, le voyant est allumé (avec les deux voyants à sa droite), puis il s'éteint, puis au bout de quelques secondes, j'entends un relais qui claque et le voyant se rallume.
Et comme je n'ai pas la doc correspondant exactement à ma voiture, je ne sais pas à quoi il correspond exactement.
Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me donner un éclaircissement ?
Par contre, à la valise, je n'ai aucun défaut, ni de ceinture, ni d'airbag.
Amicalement.
Jean-Marie
Voyant sur le tableau de bord Empty Re: Voyant sur le tableau de bord
Message par Homy Dim 30 Avr 2023 - 19:33
Sur ta petite photo, on ne voit pas les deux voyants allumés de droite :roll:
Pour celui qu'on voit, ca ressemble a celui pour un oubli de ceinture
Message par f1.jeanphi Dim 30 Avr 2023 - 20:45
problème d'airbag ou de ceinture de sécurité avant ou autre, sans passage à la valise compliqué
RBMECA aime ce message
diesel83
diesel83
Message par diesel83 Dim 30 Avr 2023 - 21:37
Merci de votre intérêt.
A droite de ce voyant, il y a un voyant "airbag" puis un voyant représentant une voiture qui dérape dans un cercle avec comme des mâchoires de frein autour. Ces deux voyants s'allument au moment où je mets le contact puis s’éteignent définitivement au bout de quelques secondes.
Comme indiqué dans mon premier message, la valise ne donne aucun défaut ceinture ou airbag.
Amicalement.
Jean-Marie
Message par f1.jeanphi Dim 30 Avr 2023 - 22:06
alors c'est ton airbag passager qui est désactivé, inter à tourner avec la clé en bas à gauche du volant à côté du réglage de hauteur des phares
diesel83
diesel83
Message par diesel83 Dim 30 Avr 2023 - 22:26
Ben..., quand je désactive mon airbag passager, c'est le voyant "airbag" qui s'allume fixe.
Personne n'a une doc pour cette version du tableau de bord ?
Amicalement.
Jean-Marie
RBMECA
RBMECA
Cheval Inscrit le : 08/11/2021
Message par RBMECA Dim 30 Avr 2023 - 22:30
Salut, ton voyant c'est prétentionneurs de ceintures, après seul un diag te donnera le coté qui est en cause.
diesel83
diesel83
Message par diesel83 Lun 1 Mai 2023 - 7:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je m'en doutais un peu. Ce qui est bizarre, c'est que le diag ne me donne aucun défaut. Je vais chercher de ce côté là.
Amicalement.
Jean-Marie
Jeffrey.69
Jeffrey.69
Serpent Inscrit le : 01/02/2020
Message par Jeffrey.69 Lun 1 Mai 2023 - 9:51
C'est le voyant airbag siège et/ou prétentionneur de ceinture...
En gros, c'est la prise sous le siège soit passager soit conducteur qui fatigue un peu Wink
Le 2.0 S16, c'est pour rouler SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le 2.0 HDi, ça roule SAAAAAAALE [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
"Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne"
A.SAVAGE
Mao, 143'000 km, vendue le 06/12/2020, et
Récife, 194'600 km, vendue le 02/04/2021 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 1 Mai 2023 - 10:02
ça peut aussi être la prise du prétentioneur, sur l'enrouleur de ceinture, qui s'est barrée (déjà vu)
f1.jeanphi aime ce message
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 1 Mai 2023 - 10:03
diesel83 a écrit:Bonjour,
Amicalement.
Jean-Marie
c'est quoi ton outil de diag?
Message par 20coeur2001 Lun 1 Mai 2023 - 10:31
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 1 Mai 2023 - 12:27
ça, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c'est la doc d'une MUX
diesel83
diesel83
Message par diesel83 Lun 1 Mai 2023 - 17:18
Amicalement.
Jean-Marie
Autel Autolink.
Depuis, j'en ai utilisé un autre qui m'a donné un défaut airbag latéral conducteur (circuit ouvert).
Je vais vérifier le câblage..
Amicalement.
Jean-Marie
RBMECA
RBMECA
Message par RBMECA Lun 1 Mai 2023 - 17:43
Cool, ça avance, un bon diag doit trouver de toutes façons quelque chose, surtout sur un circuit d'airbag/prétentionneurs bref défaut d'airbag latéral c'est sûrement celui dans le coté de tes sièges, après a voir quel coté, t'inquiètes pas c'est la maladie et pas que sur les 206............ Regardes tes prises sous tes sièges (airbag dans le siège) ou sur ton enrouleur de ceinture (prétentionneur) refais les contacts (simplement) quelques fois, cela suffit.... bon courage
Message par 20coeur2001 Lun 1 Mai 2023 - 17:43
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai bien l'afficheur A comme précisé sinon je n'ai pas le 18, c'est comme les patates faut trier :tooth:
diesel83
diesel83
Message par diesel83 Mar 2 Mai 2023 - 14:06
Bon, j'ai passé un coup d'ohmmètre sur l'airbag à partir du connecteur situé sous le siège et je vois bien la résistance de l'airbag. Ce n'est donc pas là que se situe le problème.
Avant que certains me tombent dessus pour avoir "osé" contrôler un airbag avec un multimètre, je vais vous donner quelques éléments de réflexion.
1) j'ai contrôlé mon multimètre (au calibre 200ohm) sur un autre multimètre en position 20mA. J'obtiens un courant de 1,75mA pour une résistance mesurée de 10,6ohm. Cela nous donne une tension de 18,6 millivolt et une puissance générée par le multimètre en mode ohmmètre de 32,5 microwatt.
2) Si je prends une résistance de 2,2ohm (la résistance moyenne d'un airbag) et la tension de 18,6 millivolt, j'obtiens la puissance faramineuse de 0,15 milliwatt dans l'airbag.
3) je vous jure que si une telle puissance suffit à déclencher un airbag, je ne monte plus jamais dans aucune voiture. Cela dit, pour déclencher un airbag, en gros, le calculateur lui applique brutalement du 12V, ce qui, sur une résistance de 2,2ohm nous donne une puissance de plus de 300watt. À tel point que souvent, les connecteurs fondent. Alors, avec mes 0,15 milliwatt...
Mon airbag ne s'est pas déclenché. La suite au prochain numéro.
Amicalement.
Jean-Marie
diesel83
diesel83
Message par diesel83 Mar 2 Mai 2023 - 17:57
J'ai déposé le siège, déconnecté les connecteurs, nettoyé les contacts à la bombe contact, remonté et ça fonctionne.
Merci à tous ceux qui se sont intéressé à mon souci.
Amicalement.
Jean-Marie
f1.jeanphi et RBMECA aiment ce message
RBMECA
RBMECA
Message par RBMECA Mer 3 Mai 2023 - 0:46
Cool, si cela fonctionne et dure dans le temps, juste ne pas oublier de prendre en compte le potentiel de l'électricité statique résiduel car non mesurable et qui varie en permanence cela peut éventuellement déclancher ton airbag lors d'une manipulation ou d'une intervention, débrancher la batterie, mise à la terre du véhicule des procédures existe et ce n'est pas par hasard, donc prudence quand même avec la chose, c'est du pyrotechnique.
