rammstein12
Probléme ventilation tableau de bord Empty Probléme ventilation tableau de bord
Message par rammstein12 Jeu 25 Juil 2013 - 23:09
Bonsoir,
J'ai une 206cc 2.0l 138ch;
Mon soucis : Quand j'allume la soufflerie soit elle souflle un peu ou pas du tous.
Méme en changent la vitesse de souflle, cela ne change rien
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Cordialement Jonathan
Probléme ventilation tableau de bord Empty Re: Probléme ventilation tableau de bord
Message par f1.jeanphi Ven 26 Juil 2013 - 5:36
je suppose que tu as la clim auto, de quelle année est-elle,, entre 2005 et 2007 vu la couleur ^^
rammstein12
Message par rammstein12 Ven 26 Juil 2013 - 21:02
Bonsoir,
Oui Ces clim auto, mais j'ai le modéle de 2001. J'ai refait la peinture entiérement
Cordialement
Message par f1.jeanphi Sam 27 Juil 2013 - 5:32
Gris cendré, ce n'est pas une peinture d'origine sur une 2001 ça ! bon il ne te reste plus qu'à nous la présenter ta CC, mais à mon avis si c'est une peinture d'origine tu as soit la gris alu ou la gris Iceland !
Donc 2001... à l'année bâtard ! quel mois, oui je sais nous sommes pénible mais sans les bons renseignements ce n'est pas facile !
Sinon, clim auto, problème de ventilation en manuel ou en auto ? ce peut être le capteur de température de l'habitacle, le capteur température de l'ai entrant, le boitier de commande qui à fondu (j'ai eu ça sur la mienne suite au montage du mauvais boitier !)
rammstein12
Message par rammstein12 Jeu 19 Sep 2013 - 20:20
Bonsoir, J'ai le méme soucis en auto quand manuel
Est ce possible que ce soit le ventileur tous simplement parceque quand j'ai l'heureuse chance qu'il démarre il galére
Cordialement
Xav-G
Xav-G
Message par Xav-G Ven 20 Sep 2013 - 8:52
peut être le pulseur d'air? (ce que tu appel ventilateur)
moi j'ai une 1.6 de 2000 et mon pulseur siffle sur certaine vitesse de souffle...
tu es peut être a un stage plus avancé que moi
Message par Appleogies31 Ven 20 Sep 2013 - 9:41
Tiens moi c'est pareil j'ai un sifflement ! Y'a que au minimum que je l'ai pas ...
Xav-G
Xav-G
Message par Xav-G Ven 20 Sep 2013 - 10:01
bah voila bien venu au club :hoho:
moi j'ai 0.5 et 4 qui ne siffle jamais, 1.5 seulement en virage serré et dos d’âne.
les autres je ne les utilise pas elles sifflent.
faut démonter le pulseur d'aire peut être essayer de le graisser sinon le changer.
130€ pièces :/ j’attends de passer au stade supérieur pour le changer :siffle:
Message par f1.jeanphi Sam 21 Sep 2013 - 5:22
:scratch: 130€ c'est le prix neuf ça ?
Xav-G
Xav-G
Message par Xav-G Dim 22 Sep 2013 - 10:51
pour les clim auto oui il me semble que c'est 130€ minimum.
pour les ventilations sans clim et manuelle c'est beaucoup moins chère
rammstein12
Message par rammstein12 Dim 22 Sep 2013 - 21:19
Bonsoir,
Le pulseur d'air, on peut le démonter du tableau de bord ? Je pourais voir directement si il ne fonctionne pas
Cordialement
Message par f1.jeanphi Lun 23 Sep 2013 - 5:51
elle est Mux ou non Mux ta cc ? j'ai lu plus haut que tu avais la clim auto, ce peut être le bloc qui est défaillant ! démonté tu ne pourras pas le contrôler, il y a trop de fils relié entre le bloc de commande et les différentes sondes !
Tu peux mettre à jour ton profil pour la couleur de ta CC et savoir si elle est d'avant le <10/2001 non Mux ou >10/2001 Mux !
Xav-G
Xav-G
Message par Xav-G Lun 23 Sep 2013 - 9:57
s'il le démonte il doit peut être le tester en 12V directement sur la batterie.
mais je ne sais pas si ca fonctionnera ou si c'est risquer pour le moteur du pulseur.
pour le démonter normalement c'est possible mais c'est un peu chiant.
soit en passant pas le tableau de bord soit par la colonne de direction.
rammstein12
Message par rammstein12 Lun 23 Sep 2013 - 20:00
Bsr, J'ai mis a jour mon profil désolé
Est ce que chez Peugeot, ca peut me revenir a chére ?
Cordialement
yvandrago
yvandrago
Message par yvandrago Lun 23 Sep 2013 - 20:03
rammstein12 a écrit:Bsr, J'ai mis a jour mon profil désolé
Cordialement
Tu n'as pas idée, tu as une maison ?
(je plaisante mais oui ils sont très chère on a même peur d'y aller >< )
Message par Zed68 Lun 23 Sep 2013 - 20:04
En garage de marque on répare rien, on change tout !!!!!!!!!!!!!! (on m'a tout de même fait un devis de 900 euros pour une vibration de la tablette arrière... un truc qui a été arrangé d'un coup de tournevis au final)
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
rammstein12
Message par rammstein12 Lun 23 Sep 2013 - 20:47
Dak j'ai jamais était en garage de marque lol
Je vais voir avec un garagiste demain, je verrais bien ce qu'il me dit
QCordialement
Message par f1.jeanphi Lun 23 Sep 2013 - 21:54
Cordialement
tu ne connais pas la couleur de ta CC non plus Laughing
Post-it: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
chez Peugeot quand ils ne veulent pas s'occuper d'une panne ils font des devis exorbitant ^^
Message par f1.jeanphi Lun 23 Sep 2013 - 21:57
Tu es de Limoge, peut être que si tu demande à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] savoir s'il n'est pas trop loin de chez toi, il peut te passer un coup de valise voir si tu as un défaut !
yoshi
yoshi
Message par yoshi Mer 25 Sep 2013 - 21:58
c'est le soucis des clim auto donc c'est le pulseur
entre 130 et 150€ sur oscaro.
Xav-G
Xav-G
Message par Xav-G Mer 25 Sep 2013 - 22:13
:dit:
peut être essayer de le graisser avant d'en acheter un nouveau
Message par f1.jeanphi Jeu 26 Sep 2013 - 5:47
ce peut être la commande qui déconne, ou le capteur de température, ou le thermique devant la ventilation !
le mieux est de tester avec la commande de quelqu'un d'autre !
rammstein12
Message par rammstein12 Sam 28 Sep 2013 - 20:17
Bonsoir,
Le capteur de température est neuf.
J'ai regarder C le pulseur qui déconne j'en suis sur;
Je vais voir pour en commander un
Cordialement
Message par f1.jeanphi Sam 28 Sep 2013 - 20:38
demande à Le Limac Wink
rammstein12
Message par rammstein12 Mar 22 Oct 2013 - 11:57
Bon alors j'ai encore mon soucis.
Je me suis tromper dans mes dires
Le capteur de température n'a jamais était changer.
J'ai confondue avec la sonde de température du liquide de refroidissement.
En effet le mec qui l'avait avait a changer cette sonde, j'ai le papier mais c pas la bonne.
Je suis a coté de la plaque j'ai mal lu la feuille .
Donc j'aurais aimer savoir ou ce procurer un capteur de température pour ma 206
Cordialement ( Désolé pour mon incompétance lol )
