- InoxyCCiste timide
Il y a quelques temps, mon autoradio s'est mis à biper sévère par les HP. La honte avec les passants qui se retournent bref...
J'ai compris qu'il fallait télécoder. Par chance, j'ai un Actia (Lexia) pour ma citroen, donc je sors le matos pour télécoder l'autoradio avec PP2000. Chose que j'ai réussie. Ca n'a plus bipé. Puis plus tard rebelotte ! Je crois avoir compris : dès qu'il y a une chute de tension trop brutale (démarrage ou débranchement batterie), l'autoradio n'est plus reconnu. Je dois le re-télécoder. Et j'avoue que ca m'énerve.
Est-ce normal sur 206 ? Perso j'ai jamais vu ca, et je préfèrerais pas avoir à re-télécoder à chaque fois que je bricole ma caisse, j'ai pas que ca à faire xD
Pendant le télécodage, j'ai remarqué que PP2000 m'a mis en garde : le "calculateur" d'autoradio de ma 206 serait celui d'une 307. De quoi parle PP2000 ? De l'autoradio en lui-même ? Ou d'un autre élément ?
Est-ce à cause de ca que je doive re-télécoder mon autoradio à chaque fois ?
En soit, l'autoradio a l'air d'origine si je regarde la façade... Elle est identique à ca :
Bien à vous,
Ino
Bien à vous,
Ino
pas normal, il garde tout en mémoire, tu mets bien le bon n° de série ?
Oui je mets bien le bon numéro de série. Sinon le télécodage ne marcherait pas j'imagine.
Là je télécode, ca marche, plus de problème pendant plusieurs semaines ou mois. Jusqu'à ce que je débranche la batterie par exemple.
Est ce 1 clarion (origine 206 cc ) ou 1 vdo Siemens comme sur ta photo ?
