Bruits
+2
Tank
6 participants
- TankCCiste loading...
Bonjour, j’ai constaté plusieurs choses.
J’ai constaté que le ralenti a dû mal à être stable, lorsque j’accélère ou même quand je n’accélère pas j’ai un bruit de tracteur.
Lorsque je suis sur autoroute en 5 ème j’ai l’impression qu’elle est en sûre régimes
Cordialement .
Cordialement .
Faudrait nous en dire un peu plus sur l'origine du bruit lorsque tu lèves ton capot moteur il vient de vers la gauche, du centre (une vidéo?)
- G-ShockCCiste prisé
De quand date le dernier changement de bougies et de la bobine ?
Bonjour, concernant les bougies elles ont été changées cette été et la bobine je ne sais pas. De quelle bobine s’agit il?
Tank a écrit:Bonjour, concernant les bougies elles ont été changées cette été et la bobine je ne sais pas. De quelle bobine s’agit il?
De la bobine d'allumage
Elle se trouve au dessus des bougies
les bougies sont bien serrées ?
la bobine aussi ?
la bobine aussi ?
Pour réponde théoriquement les bougies sont serrées au couple par contre les bobines je sais pas
Comment fait on pour envoyer une vidéo?
Ben non là ça va pas le faire ...
Tank a écrit:Comment ça?
Ben y a pas ta vidéo...
Ok ça marche, je n’arrive pas à la mettre ça me mets vidéo invalide
Ben y tourne très bien ton Diesel, je vois pas où est le problème...
Plus sérieusement, tu n'as pas répondu pour la bobine, est-elle neuve ?
La courroie de distribution a-t-elle été changée récemment ?
Ce n’est pas un diesel c’est une essence
Concernant la courroie je dois la changer ainsi que la courroie d’accessoires.
Puis la bobine je n’ai pas regardé.
Si le bruit vient du côté opposé au volant moteur je pencherais pour la courroie accessoire et peut-être vers la poulie damper?
Ok je pense que c’est la courroie d’accessoire
- RBMECACCiste présent
Poussoirs hydroliques fatigués tout simplement.
Prend un tourne visse tu le met sur ton cache culbuteurs (en appuis dessus) et tu met ton oreille au bout du tourne visse et tu écoute les bruits et tu verra..........
f1.jeanphi aime ce message
