rippack
rippack
Chien Inscrit le : 08/03/2020
Problème chauffage Empty Problème chauffage
Message par rippack Jeu 1 Déc 2022 - 10:18
Bjr,
Depuis quelques jours, malgré une température extérieure de 4 ou 5 degrés, la température du compteur est bien en dessous de 70 degrés, même après 10 km, et donc pas de chauffage dans l'habitacle ( j'ai une clim auto )
Une idée ?
Cdlt
Problème chauffage Empty Re: Problème chauffage
Message par 20coeur2001 Jeu 1 Déc 2022 - 11:05
Au démarrage à froid ton calorstat renvoie tout le liquide de refroidissement qui sort de ta culasse vers le boitier d'entrée d'eau et vers la culasse via le collecteur d'entrée d'eau et ta pompe à eau. Au seuil de déclenchement en phase de montée en température le clapet de ton calorstat s'ouvre et envoie une partie du flux vers ton radiateur de refroidissement et en fonctionnement à chaud le clapet du calorstat qui va vers le boitier d'entrée d'eau est complètement fermé et celui qui va vers ton radiateur de refroidissement complètement ouvert.
Ton radiateur est-il chaud après 15 mn de roulage? y compris la grosse durite supérieure
Je suppose que ton niveau de liquide de refroidissement est bon et que la sonde de température habitacle derrière ta boite à gants est propre.
Problème chauffage Signat13
rippack
rippack
Message par rippack Jeu 1 Déc 2022 - 11:13
Bjr,
Il n'est pas franchement chaud, tout juste tiède, comme la durite !!!
Un problème peut-être de thermostat ?
Cdlt
rippack
rippack
Message par rippack Jeu 1 Déc 2022 - 11:16
Pour la sonde, oui, sonde température habitacle bonne, réparée, cet été mais là, c'est le cadran de la température d'eau, sur le tableau de bord qui ne monte pas
Message par 20coeur2001 Jeu 1 Déc 2022 - 11:30
Sur ton modèle la température d'enclenchement de la 1ere vitesse de ton ventilateur de refroidissement du radiateur est de 96°C  et celle pour la seconde vitesse est de 101°C quand à l'enclenchement post ventilation c'est 112°C, ton ventilateur de refroidissement se déclenche-t-il quand tu roules dans les bouchons?
Message par 20coeur2001 Jeu 1 Déc 2022 - 11:38
Si tu avais un gros moteur de #2L je te dirais qu'il ne faut pas t'inquiéter si la température d'eau ne monte pas très haut mais sur le TU5JP4 je ne connais pas assez son fonctionnement en hiver, il faudrait voir avec ceux qui en possèdent, car en été je sais que c'est l'inverse
rippack
rippack
Message par rippack Jeu 1 Déc 2022 - 11:43
D'habitude , la température d'eau, est aux alentours de 85 degrés, ce qui est normal.
Mais là, la température réelle du radiateur et de la durite, sont faibles.
Donc le cadran me donne la bonne valeur...
Cdlt
