- dédé12110CCiste loading...
bonjour a tous
ce coup ci ce n'est pas le toit de ma cc qui fonctionne pas mais la ventilation du chauffage qui du jouir au lendemain c'est arrêter sur toute les position je vois qu'il peu avoir plusieurs solution et que cela peu venir du neiman jai verifier les fusible il on l'air bon
si quelqu’un aurais une solution déjà si on peu shunter les fils pour pouvoir tester ou autre solution
merci a vous par avance
bonjour et merci pour ta réponse mais la ventilation ne fonctionne pas mime sur la 4eme position
ma femme me dit quel a entendu un clac et plus rien la ventilation a arreter de fonctionner
par contre je n'est pas la clim et jais une commande manuelle
le fusible qui ce trouve a cotes de la batterie oui il i a na 2 et il son bon
Celui de la planche de bord pas du compartiment moteur (clic sur mon lien)
je vais regardez mais il me semble pas avoir vus de 40 Ampère sous le volant
il marche, il marche plus, il marche, il marche plus,..., ça sent le pulseur fatigué tout ça
bonjour a tous alors la je pije plus rien pulseur changer résistance changer le fusible 40 empere et bon et toujour pas de ventilation
Il te faut verifier la tension depuis le fusible jusqu’au ventilateur pour avoir la solution
sinon jai vus que cela pourrais venir du neiman
meme le dégivrage arrière fonctionne pas on direr que le jus arrive pas a la commande car quand j'allume les phare ca la commande s’éclaire pas
