Distribution
4 participants
- Romain matrajaCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour j ai déculasè mon moteur cette semaine suite a plusieurs sur chauffe je me suis aperçu que sur le volant moteur pour pigé il y a deux trous très proche l un de l autre je voulais savoir le quelle c était merci les amies pas envie de tordre les soupapes au premier démarrage
- G-ShockCCiste prisé
Les spécialistes du 2 litres te répondront, mais un moteur se pige avant le démontage, pas après...
As-tu trouvé la cause des surchauffes ?
Malheureusement non tous et oki j avais pigé le moteur mes en le passant au karcher elle c est barré
tu as une pige au volant moteur qui fait 1 cm de diamètre et une pige sur certains 2l0 sur le pignon sortie vilo côté distri, tu ne peux pas te tromper !
La pige sur mon moteur va directement sur le volant moteur et j ai deux trous de callage ou la pige se place correctement dedans il y a juste un décalage de 10 ou 15 degrés
- RBMECACCiste présent
Salut, surtout fait bien plusieurs tours moteur afin de pouvoir remettre tes piges à leurs plaçes respectivent ce qui te garantie le bon calage de ton moteur avant la mise en route et éviter de tordre des souppapes, pour finir n'hésites pas à poser des questions pour ta distribution en cas de doute, pourquoi, car cela ne pardonne pas et il n'y a pas de questions bêtes en terme de technique, bon courage.
