pepere
pepere
Contacteur Empty Contacteur
Message par pepere Mar 23 Aoû 2022 - 11:12
J'ai trouver le contacteur qui pose problème et qui fait que mon toit refuse de s'ouvrir.
Il s'agit du numero 2.
La question est qu'il  est NFP chez peugeot (ne fournissons plus) donc ou puis-je en trouver ?
Je suis preneur de toutes pistes.
Contacteur Empty Re: Contacteur
Message par 20coeur2001 Mar 23 Aoû 2022 - 11:32
demande à @f1.jeanphi par MP il devrait en avoir
Message par f1.jeanphi Mar 23 Aoû 2022 - 20:03
le capteur seul n'existe pas, c'est un trio, je n'en vends pas.
kris26 aime ce message
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 23 Aoû 2022 - 20:30
Hello, t'as une photo de ton capteur STP?
pepere
pepere
Message par pepere Mar 23 Aoû 2022 - 20:46
ttersu a écrit:Hello, t'as une photo de ton capteur STP?
Bonsoir,
il s'agit du numéro deux
Pensez vous que celui-ci fera l'affaire ?
Merci par avance
pepere
pepere
Message par pepere Mar 23 Aoû 2022 - 20:49
Ou celui ci ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 23 Aoû 2022 - 20:51
Non, je voudra voir le tien à toi de TA voiture. e n'ai rien contre te vendre des pièces, mais tant qu'à faire, je veux être sur de ne pas le faire pour rien.... :)
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 23 Aoû 2022 - 20:54
et non, le capteur de tonton ali n'ira pas :)
pepere
pepere
Message par pepere Mar 23 Aoû 2022 - 21:08
ttersu a écrit:Non, je voudra voir le tien à toi de TA voiture. e n'ai rien contre te vendre des pièces, mais tant qu'à faire, je veux être sur de ne pas le faire pour rien.... :)
Bonsoir,
Voici MA photo Laughing
bonne soirée
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 23 Aoû 2022 - 21:12
Je ne vois aucune raison de remplacer tes triplés.
Le capteur "tablette rangée" (le 2) n'a absolument rien et n'est pas en cause dans ton pb
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 23 Aoû 2022 - 21:15
Peux-tu me dire:
1/ à quel moment ton toit refuse de sortir?
2/ qu'est-ce qui t'a amené à penser que ce capteur là est défectueux?
Message par f1.jeanphi Mer 24 Aoû 2022 - 5:32
fais la même photo que celle que tu as mise du tuto du forum, as tu mis du dégrippant sec sur ces capteurs là et celui dans l'aile arrière gauche ?
pepere
pepere
Message par pepere Mer 24 Aoû 2022 - 7:48
ttersu a écrit:Peux-tu me dire:
Mon toit refuse de s'ouvrir dès le début. et pas de bip.
J'ai suivi ce tuto
Et  le capteur de tablette même en position fermé ne donne pas de continuité voila pourquoi je pense qu'il est fautif.
Sur le forum j'ai lu un post qui stipulé qu'un refus d'ouverture sans bip venait du contacteur du coffre mais celui-ci est ok.
Voici ma démarche et mon raisonnement.
Merci pour ton intérêt et ton aide.
pepere
pepere
Message par pepere Mer 24 Aoû 2022 - 8:03
f1.jeanphi a écrit:fais la même photo que celle que tu as mise du tuto du forum, as tu mis du dégrippant sec sur ces capteurs là et celui dans l'aile arrière gauche ?
Voici ma photo :
Tous les capteurs, tant que j'y étais ont pris leur dose de WD-40.
Je précise que le capteur incriminé ne clique pas lorsque je l'actionne manuellement.
Merci pour votre aide.
Message par f1.jeanphi Mer 24 Aoû 2022 - 9:14
Il te manque le caoutchouc sur la pédale, regarde la photo du forum
pepere
pepere
Message par pepere Mer 24 Aoû 2022 - 11:23
f1.jeanphi a écrit:Il te manque le caoutchouc sur la pédale, regarde la photo du forum
Tant pis si je passe pour un âne mais j'ai joué aux sept différences mais là je ne vois pas ou il manque le caoutchouc.
Message par seb69 Mer 24 Aoû 2022 - 11:35
Regarde ici
Message par 20coeur2001 Mer 24 Aoû 2022 - 14:36
Regarde aussi là
pepere
pepere
Message par pepere Mer 24 Aoû 2022 - 15:07
seb69 a écrit:Regarde ici
Effectivement le caoutchouc est tombé.
Mais je ne vois pas le rapport avec le fait que le contacteur qui est en position fermé ne laisse pas passer de courant ?
Merci à tous pour votre aide bienveillante.
Message par 20coeur2001 Mer 24 Aoû 2022 - 16:50
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le capteur repère C dans le tutoriel du forum est un capteur dit OUVERT ce qui signifie qu'il ne laisse pas passer le courant en mode action
De plus entre les bornes 19 et 4 du calculateur de toit tu dois trouver une résistance de 6,8 :yeuxfermes:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 24 Aoû 2022 - 18:16
Facile, tu ne peux pas le voir...Il est en parallèle avec l'autre capteur et il a une résistance de 6,3 KOhms intégrée..
En revanche, et en regardant la deuxième photo, je ne suis pas sur qu'il soit correctement actionné. essaye de redresser légèrement la lamelle
20coeur2001 aime ce message
pepere
pepere
Message par pepere Mer 24 Aoû 2022 - 19:33
Bonsoir,
J'avance le capteur donne 6,8 Ω.
Par contre maintenant quand j'essaie d'ouvrir le toit j'ai un long bip continue alors qu'avant je n'avais aucun son !
Message par 20coeur2001 Mer 24 Aoû 2022 - 19:45
Reset en manuel, et ta Kipphebel?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 24 Aoû 2022 - 20:34
Bonsoir,
6,8 Ohm ou 6,8 Kohm?
Si tu lis la résistance, c'est qu'il n'est pas actionné.
Message par f1.jeanphi Mer 24 Aoû 2022 - 20:40
pepere a écrit:
Voici ma photo :
sur cette photo il était manquant !
s'il ne clique pas c'est qu'il y a peut être un problème alors, teste au bout de la prise voir si tu a une différence quand tu l'actionnes
