G-Shock
G-Shock
Singe Inscrit le : 24/02/2017
8 cv et 10 Nm de plus sur TU5JP4 avec reprogrammation: Crédible ? Empty 8 cv et 10 Nm de plus sur TU5JP4 avec reprogrammation: Crédible ?
Message par G-Shock Dim 10 Juil 2022 - 20:38
Un "reprogrammeur" récemment installé à Lausanne promet ceci:
8 cv et 10 Nm de plus sur TU5JP4 avec reprogrammation: Crédible ? Screen44
Beaucoup de choses ne me plaisent pas dans sa proposition, j'y reviendrai, mais j'aimerais juste savoir si la chose vous semble possible.
Étant athée depuis toujours et mécano depuis 39 ans, je ne crois pas aux miracles Wink
KiraEJ2
KiraEJ2
8 cv et 10 Nm de plus sur TU5JP4 avec reprogrammation: Crédible ? Empty Re: 8 cv et 10 Nm de plus sur TU5JP4 avec reprogrammation: Crédible ?
Message par KiraEJ2 Dim 10 Juil 2022 - 20:51
ce sont les chiffres qui reviennent chez quasi tous les reprogrammeurs
je vais essayer de m'arranger avec une connaissance d'un ami pour voir ce qu'il peut faire
le mec a sorti une prepa lourde sur sa Supra MKIV(+ de 1600 ch) , donc implémenter cette carto ne doit pas lui poser de soucis
CaptainG9TM
CaptainG9TM
Dragon Inscrit le : 24/09/2021
Message par CaptainG9TM Dim 10 Juil 2022 - 21:29
Perso sur mon TU5JP4 100% origine moteur, full tube et filtre sport j'ai fait un gain 15Cv et 18Nm
CaptainG9TM
CaptainG9TM
et avec injecteur 300CC je suis a 140+Cv
Denis25
Denis25
Message par Denis25 Dim 10 Juil 2022 - 21:30
Un moteur n'est jamais optimisé à 100% (pour la fiabilité), gagner 7% de puissance et de couple ne paraît pas déconnant, même si c'est un maximum sur un moteur atmosphérique. Franchement, ça ne vaut pas la peine de mettre de l'argent pour si peu...
KiraEJ2 aime ce message
Message par seb69 Dim 10 Juil 2022 - 21:35
Je reste très septique (comme la fosse) sur nos moteurs atmo :hum2:
Mais bon peut-être oui pourquoi pas. Je demande à voir avec mesures à l'appui avant / après.
CaptainG9TM
CaptainG9TM
Message par CaptainG9TM Lun 11 Juil 2022 - 0:11
Pour information les TU5JP4 STOCK tienne fiable jusqu'à 150cv MAX !
Message par fleche d argent Lun 11 Juil 2022 - 6:58
Il faut mesurer avant et après reprog pour voir la différence !
Sur mon 2l avec l’admission complète de rc j’ai gagné 30cv mais surtout un comportement complètement différent de celui d’origine !
Désormais il tire en bas et pousse fort passé 4500tr!
Donc mettre des cv c’est une chose, aller les chercher au rupteur n’apporte rien sur route ouverte !
8 cv et 10 Nm de plus sur TU5JP4 avec reprogrammation: Crédible ? 307cc108 cv et 10 Nm de plus sur TU5JP4 avec reprogrammation: Crédible ? Img_46448 cv et 10 Nm de plus sur TU5JP4 avec reprogrammation: Crédible ? 20181011
8 cv et 10 Nm de plus sur TU5JP4 avec reprogrammation: Crédible ? Fondcc34
8 cv et 10 Nm de plus sur TU5JP4 avec reprogrammation: Crédible ? Fondcc12
8 cv et 10 Nm de plus sur TU5JP4 avec reprogrammation: Crédible ? Fondcc28
8 cv et 10 Nm de plus sur TU5JP4 avec reprogrammation: Crédible ? Fondcc40
f1.jeanphi, seb69 et G-Shock aiment ce message
Roy Copen
Roy Copen
Message par Roy Copen Sam 16 Juil 2022 - 0:56
Hello,
Ce reprogrammateur est installé depuis 4 ans à Lausanne.
Pour y être passé dernièrement, je peux confirmer qu'il utilise un banc avant reprog' et après.
J'ai vu une augmentation de puissance de l'ordre de 10% sur un moteur atmo.
Si je devais faire une reprog', c'est bien là que j'irais...
Light is right !
Roy Copen
Roy Copen
Message par Roy Copen Sam 16 Juil 2022 - 10:04
CaptainG9TM a écrit:Perso sur mon TU5JP4 100% origine moteur, full tube et filtre sport j'ai fait un gain 15Cv et 18Nm
Gain confirmé sur un banc ? Ça me paraît énorme pour une ligne et une admission...
Light is right !
G-Shock aime ce message
CaptainG9TM
CaptainG9TM
Message par CaptainG9TM Sam 16 Juil 2022 - 12:18
@Roy Copen Oui gain confirmer sur banc j'ai la feuille de passage
Roy Copen
Roy Copen
Message par Roy Copen Sam 16 Juil 2022 - 12:31
CaptainG9TM a écrit:@Roy Copen  Oui gain confirmer sur banc j'ai la feuille de passage
Ok, joli gain alors. Ça veut quand même dire que ce moteur est méchamment étouffé d'origine du coup !
Light is right !
Message par f1.jeanphi Sam 16 Juil 2022 - 13:06
et sans #PAP-F1 qui donne un gain de 4cv environ
Roy Copen
Roy Copen
Message par Roy Copen Sam 16 Juil 2022 - 14:14
f1.jeanphi a écrit:et sans #PAP-F1 qui donne un gain de 4cv environ
4cv le papillon ? Pas mal aussi comme modif !
Tu peux faire la même modif sur un papillon pas Peugeot tu penses ?
Light is right !
Message par f1.jeanphi Sam 16 Juil 2022 - 21:20
non car les tests sur les premiers coutent cher, il faut pas mal de pap fabriqués pour rentabiliser
Roy Copen
Roy Copen
Message par Roy Copen Sam 16 Juil 2022 - 23:43
f1.jeanphi a écrit:non car les tests sur les premiers coutent cher, il faut pas mal de pap fabriqués pour rentabiliser
Je comprends, mais dommage...
Light is right !
Message par f1.jeanphi Dim 17 Juil 2022 - 7:54
tu as une photo de ton pap ?
Roy Copen
Roy Copen
Message par Roy Copen Dim 17 Juil 2022 - 8:03
f1.jeanphi a écrit:tu as une photo de ton pap ?
Pas là tout de suite, mais j'en prends une dès que j'ai 5 min. :good:
Light is right !
CaptainG9TM
CaptainG9TM
Message par CaptainG9TM Dim 17 Juil 2022 - 13:22
@Roy Copen il est énormément brider via les pièces car il tiens 100% FIABLE !! entre 160 et 170CV et la limite avant les problème c'est +180CV
