sgeure
Infiltration d'eau coté siege arriere droit mais pas par les protections de vitres Empty Infiltration d'eau coté siege arriere droit mais pas par les protections de vitres
Message par sgeure Dim 05 Juin 2022, 19:27
Bonsoir, je remonte mes garnitures suite a plusieurs soucis de vitres toit etc.Je remonte donc bien comme il faut les protections pour éviter les infiltrations et la cette aprem je vois de l'eau coté droit sous la ceinture!!  flut!  pourtant fait attention et l'eau fini par déborder de la cuvette et file sous les tapis avant..
passage du tuyau arrosage et je vois que la fuite viens de l’arrière (photo)  temps pourri je n'arrive pas a localiser... avez vous eu ce problème? j'ai fait un trou dans le fond de la cuvette en faisant attention au réservoir dessous mais ce n'est pas une solution
Infiltration d'eau coté siege arriere droit mais pas par les protections de vitres Empty Re: Infiltration d'eau coté siege arriere droit mais pas par les protections de vitres
Message par seb69 Dim 05 Juin 2022, 19:33
Es tu bien certain que c'est de l'eau ?
As tu débouché les évacuations sous la caisse ? Voir photos
Est ce que ton joint lecheur extérieur plaque bien la custode ?
sgeure
Message par sgeure Dim 05 Juin 2022, 19:36
Oui sur de l'eau qui descend par l'arriere ou je montre avec mon doigt ça fini par aller sous la ceinture comme j'ai dit pour ensuit déborder vers l'avant, oui les canalisation bien debouchées mais rien a voir avec ce circuit
sgeure
Message par sgeure Dim 05 Juin 2022, 19:39
Le joint ne plaque pas bien mais impossible de faire mieux et l'eau qui descent par la va bien dans les longeronts et s'ecoule la ça viens de derriere
Message par seb69 Dim 05 Juin 2022, 19:44
Tu as 1 photo de ton joint ?
Sûrement mal emboîté.
Ça se rattrape au sèche cheveux.
Si il n'est pas bien plaqué ben ta fuite vient de là
sgeure
Message par sgeure Dim 05 Juin 2022, 19:53
Non je t'assure ça vient de plus loin j''ai même mis du sparadrap sur le joint dans le doute, ça coule de plus loin, vraiment au fond
sgeure
Message par sgeure Dim 05 Juin 2022, 19:55
Mais je note au passage le sèche cheveux pour le plaquer :-)
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 05 Juin 2022, 20:13
ouvre ton toit et ton coffre et regarde à l'arrière des vitres de custode. Il y a des moulures dans les joints, en forme de rein, qui reçoivent l'eau de la gouttière du toit.
ils sont peut-être bouchés.
sgeure
Message par sgeure Dim 05 Juin 2022, 20:16
Ok des qu ce sera sec :malin:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 05 Juin 2022, 20:22
ok
J'espère que ce n'est pas de l'huile de toit...Il y a un vérin là...
sgeure
Message par sgeure Dim 05 Juin 2022, 20:25
Non non sur je vois l'eau au tuyau d'arrosage comme j'ai dit plus haut
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 05 Juin 2022, 20:39
ok
sgeure
Message par sgeure Lun 06 Juin 2022, 18:40
Bonjour, j'ai donc regardé lev rein :)  tres mal emboité (avant la photo) , peut etre ça ? ce que je ne comprend pas c'est qu'il y a un orifice et l'eau s'évacue ou ?
sinon j'ai rattrapé le joint sr la vitre merci pour l'astuce
a verif a la prochaine pluie, pas le temps et pas envie de me servir du tuyau trop eu de flotte hier :)
Message par seb69 Lun 06 Juin 2022, 18:53
Tu verses 1 seau d'eau ou arrosoir dessus et tu verras le résultat Razz
Et il faut bien siliconner les joints régulièrement afin qu'ils gardent leur élasticité
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 06 Juin 2022, 19:56
l'eau s'évacue par les drains, à l'aplomb des points de levage, dont [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] t'a parlé plus haut
seb69 aime ce message
sgeure
Message par sgeure Lun 06 Juin 2022, 20:59
Donc au même endroit que les vitres,mais pas la ou je montre plus haut ce qui veux dire que j'ai une autre infiltration car ce qui coule par la ne va pas derrière mais devant juste derrière la ceinture et ensuite dans le creux ou il y a le faisceau .Bon je referais un essais au jet.
Message par 20coeur2001 Mar 07 Juin 2022, 15:00
sgeure
Message par sgeure Mar 07 Juin 2022, 17:09
Merci pour ce schéma
