- flfab9CCiste "le p'tit nouveau"
Salut salut
Voilà mon souci du jour
Après une casse d'une partie en plastique sur le mécanisme de la vitre arrière côté passager. J'ai changé le kit avec le cablage. Kit acheté sur eBay. Parfait il se monte niquel.
Aujourd'hui je remonte mon mécanisme et la souci le système ne fonctionne j'ai baissé ma vitre avant et celle ci ne se remonte pas. Impossible de décapoter, la voiture bip.
J'ai changé le boîtier arrière, débrancher la batterie ainsi que le capteur au niveau du crochet de fermeture du coffre. Rien a faire le côté droit des vitres ne fonctionne pas. Le conte conducteur fonctionne parfaitement.
J'ai essayé de voir sur le forum mais difficile
Avez vous une idée??
Je ne pense pas au fusible sinon rien ne fonctionnerait.
Surement un capteur qui mets en défaut mais lequel??
La voiture dormira dehors ce soir sans la vitre passager fermé.
Svp aidez moi
Svp aidez moi
Quel boitier arrière as tu changé ?
Le calculateur de toit ?
As tu débranché la gâche du coffre comme demandé pour tout pb de toit ?
J'ai changé le calculateur de toit et débrancher la gâche.
Désolé je n'ai pas encore les bon termes
Homy aime ce message
C la vitre AV + la custode AR qui ne remontent plus ou bien juste la vitre AV ?
La malle AR est elle bien verrouillée ?
Vitre avant qui ne remonte pas j'ai changé le câble sur mécanisme de la vitre arrière est elle ne monte pas ni descend pas
Mâle pas verrouillé mais la vitre côté conducteur avant et arrière fonctionne parfaitement
possible que ton calculateur est la piste côté droit des vitres de grillé, mais teste si tu as du 12 volt sur ta prise de moteur de vitre arrière, si tu n'as pas la vityre arrière remontée, la vitre avant ne pourras pas remonter non plus car elle ne fonctionne que si l'arrière est remontée ou branchée
flfab9 aime ce message
Ok je vais voir ça. J'ai changé le calculateur de toit ça fait la même chose
Pas de 12v sur la prise
regarde le faisceau qui passe dans l'aile arrière gauche vers le coffre, s'il est défectueux c'est possible que ce soit le problème
En tout cas y'a un semblant de bip du calculateur de toit quand je veux remonter les vitres. Et quand j'enlève les crochets de toit y'a le bip. J'ai vérifié une partie de mes capteurs ils font un clic.
Peut qu'on remontant j'ai bloqué un fil faut que je vois.
Si tu as d'autres idées n'hésite pas
Après multiples vérification, le souci vient de mon moteur de ma vitre arrière qui fonctionne une fois sur 2 voir une fois sur 100 lol
Va falloir que je trouve un autre moteur
