- Luc65CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour ue viens vers vous car j'ai u. Soucis d'airbag, mon voyant est allumé en permanence et je viens de changé mon com 2000, j'ai refait les cables sous les sieges mais le voyant est toujours la.
Les cables sous les sièges sont de la même couleur piur me + et le - après mes broches du coup je me suis dis qu'il 6 avait pas de sens pour le remontage pas de plus ou de moins vu qu'il sont tout les deux orange. Ca peut venir de la vpus pensez ? Merci
il n'y a pas de polarité sur les deux fils orange des airbag, pour trouver la panne des airbag il faut obligatoirement la passer à la valise, ce peut être le com2000 l'airbag passager au TdB, les sièges, les ceintures, et bien d'autres problème, sans valise pas possible sauf coup de chance de trouver la panne
achète une prise ODB ça coute rien du tout
Salut merci pour ta réponse, je l'ai déjà passé a la valise et j'ai effacé deux code qu'il y avait en mémoire mais ça ne m'a pas corrigé le voyant. Je fais la liste de ce que j'ai fais pour ce voyant
Voltage batterie vérifié + alternateur
Com 2000 changé
Ceinture conducteur changé et connecté
Cable sous siege conducteur et passager soudé
Passage valise ras. Voila j'ai toujours le voyant avec le petit message " airbag fault ". Je souhaiterai aussi contacté quelq'un qui a la capacité de programmé un boîtier bsi je sais ppas si quelqu'un a ce genre de compétences sur ce forum j'ai eu une maivaise surprise sur mon kilométrage en changeant mon compteur pour un d'occasion. Un programmateur m'a dit que c'était possible de voir le vrai kilométrage de la voiture via le calculateur et je souhaite simplement la remettre a son kilométrage original sans triché.
Com 2000 changé
la valise donne quel code?
C'était des codes enregistrée je pense que c'était un défaut passagé et j'avoue qu'en les voyant je les ai effacé sans chercher a comprendre pensant que c'était le voyant airbag, néanmoins les codes ne sont pas revenus et le voyant n'est pas parti.
Par contre la voiture est resté a l'arrêt pendant tout ces changement je n'ai fait que la démarré pour voir si le voyant partait, ça peut jouer vous pensez ?
il t faut regarder quels sont les codes défauts, oxydation des cosses ça arrive souvent sur les airbags
Et oui comme déjà dit, les airbags ne sont pas polarisés!
Par contre avant de toucher à tous, il serait important de savoir lequel est en défaut sinon tu es surement en train d'en rajouter plutôt que d'en enlever!
Un passage à PP200 et pas un simple dongle t'en dira plus sur l'airbag concerné!
f1.jeanphi aime ce message
Ok, si quelqu'un est aptes a m'aider je serais reconnaissant
Il te faut te renseigner si quelqu'un auprès de chez toi est apte à te passer la valise!
moi je suis sur Nantes donc un peu loin!
moi Toulouse mais très demandé
