Don hugo
Don hugo
Problême boitier leve vitres Empty Problême boitier leve vitres
Message par Don hugo Sam 13 Nov 2021 - 18:35
J'ai remplacé mon boitier de lève vitres et retros électriques car j'avais des soucis avec celui d'origine.
En principe les deux boitiers sont pareils, mais le nouveau il déconne pas mal.
Au bout de quelques secondes de mettre le contact, voilà que les 4 vitres se mettent a descendre toutes seules!
Pour les remonter il faut que j'appuie sur le boutons, mais en mode descente !
Pour les redescendre il faut je re-appuie sur les boutons, mais toujours en mode descente.
Bref, un truc de dingue sans aucune logique.
Pour en finir, sachez que se sont les vitres avant et arrière qui descendent et remontent ensembles (l'un après l'autre), il n'y a pas de possibilité de les arreter.
J'ai du remettre le vieux, car rien ne marchait, même pas le toit et ça m'embête énormément.
Ya t'il des boitiers différents suivant les phases? ma vieille titine est de 2002 mux
D'autre part, en démontant l'afficheur multifonctions, j'ai perdu la petite gomme conique d'un des contacteurs latéraux et je ne peux régler l'écran. Y a t'il moyen de s'en faire avec une sans devoir acheter tout le boitier ?
Merci à tous
Problême boitier leve vitres Empty Re: Problême boitier leve vitres
Message par fleche d argent Sam 13 Nov 2021 - 18:44
Tu as une vrais commande de cc avec la partie marron?
Si ta commande est toute noire elle n’est pas prévu pour cc et risque de cramer le calculateur de toit
Don hugo
Don hugo
Message par Don hugo Sam 13 Nov 2021 - 19:07
La commande n'est pars d'origine et n'a pas la partie marron, elle est toute noire et achetée chez le grand marchand international.online
Mais c'est indiqué pour Peugeot 206 compatible pièces OEM: 6554.WA, 6554WA, 6554.58, 6552.WP
Je savais pas que la CC utilise un boitier spécial.
Message par f1.jeanphi Sam 13 Nov 2021 - 19:31
débranche la très vite car tu vas griller le calculateur de toit et regarde le tuto pour réparer ta commande d'origine qui doit être noire/marron seule commande compatible avec nos 206CC !
Don hugo
Don hugo
Message par Don hugo Sam 13 Nov 2021 - 20:03
C'est fait, c'est fait !!!
Titine est encore en vie!!
Par contre, je suppose que chez le grand marchand du online, on peut faire confiance au boitier si c'est bien indiqué 206 CC ?
J'avais vu le tuto qui m'a bien servi car le bouton du passager il était bien hs et en le nettoyant j'ai pu le faire revivre. Par contre aucun des deux boutons sont séquentiels... Faut ne pas s'arreter d'appuyer.
D'autre part je suis un peu agacé par la petite gomme conique d'un des boutons contacteur de l'afficheur multifonctions (les boutons situés à coté de l'écran)
Don hugo
Don hugo
Message par Don hugo Sam 13 Nov 2021 - 20:44
Voici la dite gomme de l'écran qui me tracasse
Message par f1.jeanphi Sam 13 Nov 2021 - 20:52
pour les vitres séquentielles en fermeture, d'origine ce n'est que le côté chauffeur si la commande est propre à l'intérieur, pour la descente ce sont les 2 côtés
je répare les CC sur Toulouse, j'ai déjà eu des Andorran qui sont venus me voir
