Franck.t
Franck.t
Leve vitres droit av/ar bloqués  Empty Leve vitres droit av/ar bloqués
Message par Franck.t Sam 1 Jan 2022 - 23:24
J'ai eu souci avec mes leve vitre du côté droit avant et arrière. Les 2 moteurs sont bons mais pas grand chose ne se passe .
Je commence par l'avant : il y a les 2 fils d'alimentation qui ont ete coupés et raccordés jusqu'à la cosse qui se branche au moteur. Lorsque j'inverse les cosses je peux faire descendre la vitre mais plus la remonter. Même chose quand je fais la manipulation inverse, elle remonte mais ne descend plus .
J'ai donc testé le fils et les 2 envoient 12 volt passés quand j'appuie sur la commande de leve vitre.
Autre problème, quand le moteur arrière est branché, j'ai beau inverser les cosses à l'avant, plus rien ne se passe à l'avant comme à l'arrière.
Je pense à un problème de câblage  ou de relais
Peut être l'ancien propriétaire a essayé de recabler suite à un problème et n'a pas fait les choses correctement
Je tiens à préciser que quand j'ai récupéré la voiture, le moteur arrière et ça plaque de fixation étaient enlevés.
Voilà mon soucis, j'espère pouvoir trouver une solution ou un schéma électrique afin de recabler correctement le tout .
Je vous remercie par avance
Leve vitres droit av/ar bloqués  Empty Re: Leve vitres droit av/ar bloqués
Message par seb69 Dim 2 Jan 2022 - 0:18
Regarde la commande de vitre. Sors là et regarde si elle a 1 bande marron autour.
Franck.t aime ce message
Franck.t
Franck.t
Message par Franck.t Dim 2 Jan 2022 - 1:19
Oui cest bien ça car je l'ai xhangee il y a 3 jours .
L'ancienne était complètement démontée on avait accès au circuit imprimé.
Message par seb69 Dim 2 Jan 2022 - 1:25
As tu 1 photo de ta commande stp ?
Franck.t
Franck.t
Message par Franck.t Dim 2 Jan 2022 - 1:34
Pas tout de suite mais je peux en faire une demain
Mais il me semble que c'est une de celles que j'ai déjà vu sur le forum . Noir avec une bande marron au milieu. Je l'ai récupéré sur une 206 qui partait à la ferraille et sur cette voiture elle marchait très bien car j'ai pu l'essayer . Elle activant toutes les vitres et le toit ouvrant .
Je pense peut être à mon calculateur de toit
Message par seb69 Dim 2 Jan 2022 - 2:05
OK tu l'as essayé :good:
Mais.... 206 Berline? Ou 206 CC ? :hum:
Message par f1.jeanphi Dim 2 Jan 2022 - 6:53
ç'est possible que ce soit le calculateur de toit, c'est rare mais ça arrive !
Franck.t
Franck.t
Message par Franck.t Dim 2 Jan 2022 - 9:11
C'est une 206 cc oui .
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 2 Jan 2022 - 20:11
ça pue le relais de vitre HS donc calculo de toit mort....
Franck.t
Franck.t
Message par Franck.t Dim 2 Jan 2022 - 20:16
Je vais le remplacer et vérifier tout cela.
Une dernière petite question, mon leve vitre arriere est bloqué en partie basse . Est ce qu'il y a une position précise des mécanismes afin qu'ils marchent correctement ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 2 Jan 2022 - 20:17
non
Message par f1.jeanphi Dim 2 Jan 2022 - 20:19
tu es à 2h00 de chez moi, tu peux venir si tu veux et j'en profite pour te faire une révision du toit Wink
Franck.t
Franck.t
Message par Franck.t Dim 2 Jan 2022 - 20:22
Cela m'intéresserait oui, mais je pense qu'il y a pas mal de boulot sur le toit et malheureusement je n'ai pas les moyens de tout faire en même temps .
Message par f1.jeanphi Dim 2 Jan 2022 - 20:27
je te donne une idée de prix en MP Wink
