rippack
rippack
Chien Inscrit le : 08/03/2020
Cablage nouveau poste radio Empty Cablage nouveau poste radio
Message par rippack Mer 22 Sep 2021 - 19:06
Bjr
J'ai acheté un poste DAB +, le Clarion d'origine ne capte rien
Quelqu'un aurait-il le câblage pour un nouveau poste et y a t'il une programmation pour reconnaitre le poste ?
Cablage nouveau poste radio Empty Re: Cablage nouveau poste radio
Message par f1.jeanphi Mer 22 Sep 2021 - 19:23
normalement les postes neufs ont la prise qui va bien pour les brancher sur les prises d'origine, sinon c'est un poste à 20€ et c'est Chinois
kris26 aime ce message
rippack
rippack
Message par rippack Mer 22 Sep 2021 - 19:42
Bjr,
Effectivement poste Chinois !!!, mais câblage dispo et pas de programmation à prévoir ?
Message par f1.jeanphi Mer 22 Sep 2021 - 19:45
non pas de programmation à faire
rippack
rippack
Message par rippack Mer 22 Sep 2021 - 19:50
Bjr
Pas de schéma pour la connexion ?
J'ai des fils sans de couleurs avec des indications : HP etc ....Mais sur le connecteur de la Peugeot juste des couleurs...
Désolé, mais je voudrait pas faire n'importe quoi !!!
Cdt
Message par f1.jeanphi Mer 22 Sep 2021 - 19:52
il me faut rechercher, il me semble qu'il y a un tuto là dessus, regarde dans la liste des 900 tutos du forum
[TUTOS] Listing des tutoriels pour les montages, démontages, réparations et astuces pour nos 206 CC
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 24 Sep 2021 - 21:17
Coucou,
les connecteurs d'origine de la voiture sont à l norme ISO. Tu n'auras qu'un croisement de 12V à faire, mais, surtout,
NE COUPES PAS LES CONNECTEURS D'ORIGINE!
Tu vas mettre ton toit en panne.
Arf, et le schéma de connecteurs est dans le bouquin de la bagnole
rippack
rippack
Message par rippack Sam 9 Oct 2021 - 14:53
Bjr,
Quel poste pour remplacer le Clarion ?
Il y a des connecteurs en plus de l'ISO, quelle est l'utilité ??
CdtCablage nouveau poste radio Img_2022
Cablage nouveau poste radio Img_2023
Message par f1.jeanphi Sam 9 Oct 2021 - 14:59
la prise bleue/verte/jaune sont des options d'origines que tu ne retrouveras pas sur les postes de seconde monte, pas grave si tu ne la rebranches pas.
tu as le GPS sur ta CC.
SYSTÈME DE NAVIGATION AVEC SYSTEME NAVIGATION
rippack
rippack
Message par rippack Sam 9 Oct 2021 - 15:04
J'ai le GPS, avec le lecteur dans la boite a gant ( inutilisable, l'afficheur d'origine est HS, remplacé par un 3 lignes ) , donc le vert ne sert à rien ?
Donc un poste ISO, avec l'inversion du jaune et rouge, sur n'importe quel poste c'est OK ?
Cdt
Message par f1.jeanphi Sam 9 Oct 2021 - 15:05
oui par contre tu peux le revendre avec le faisceau, certains le recherche
rippack
rippack
Message par rippack Sam 9 Oct 2021 - 15:22
Ok, suis dans le 60, si tu en connais, pas de problèmes,
f1.jeanphi aime ce message
rippack
rippack
Message par rippack Sam 9 Oct 2021 - 18:14
D'ailleurs comment on démonte le lecteur et le support ( impossible de retirer le lecteur avec les agrafes du poste ) ?
Cdt
ccpete
ccpete
Message par ccpete Jeu 21 Juil 2022 - 11:40
Comme les copains, j'ai voulu monter un autoradio dans cette ...... "auto"
Evidemment le poste ne conserve pas les mémoire et revient à chaque fois au départ
Bref voici la photo du cablage
Cablage nouveau poste radio 20220715
Contact éteint :
lorsque je mesure les 2 fils blancs j'obtiens un 12v
lorsque je mesure le fil bleu j'obtiens 12v
contact allumé :
lorsque je mesure le fil vert j'obtiens 12v
J'ai donc voulu relier le fil vert au fil bleu ou blanc (logique).
Ca ne marche pas
Ma question c'est clairement quel fil dois je relier
Merci pour votre réponse claire à ma question qu'il l'est tout autant !!!
Amicalement,
P.
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Juil 2022 - 20:20
c'est quoi ce carnage ? il ne faut jamais couper les fils d'origine, en plus l'ouverture du toit est branché sur l'autoradio, bref, tous les poste de seconde monte ont le câblage prévu pour la permutation, voici le sujet sur le branchement
Note :: [INFO] Connectique autoradio 206 MUX
ccpete
ccpete
Message par ccpete Jeu 21 Juil 2022 - 21:29
Ouh là je vais me faire engueuler !
Je ne savais pas que le toit était branché sur l'autoradio ! Franchement fallait le deviner...
Bon ce n'est pas complètement un carnage, c'est juste 3 fils de coupés, j'ai fais bien pire sur la 607
Mais j'avoue que c'est pas bien malin de la part de peugeot d'avoir ainsi croisé les fils .
Je vais étudier le topic dédié
Merci pour les infos
Amicalement
P.
ccpete
ccpete
Message par ccpete Jeu 21 Juil 2022 - 21:40
Bon alors si j'ai bien compris je dois faire ca ?
Cablage nouveau poste radio 20220716
Message par f1.jeanphi Jeu 21 Juil 2022 - 22:02
tout rebrancher d'origine et inverser le jaune avec le rouge sur ton poste
ccpete
ccpete
Message par ccpete Ven 22 Juil 2022 - 0:12
Donc je rectifie mon image
Cablage nouveau poste radio 20220717
A vrai dire, c'est plus du orange que du rouge.
T'es sur de ton coup ? J'ai déjà fais pas mal de conneries alors....
Message par f1.jeanphi Ven 22 Juil 2022 - 5:21
non là tu remets d'origine et tu inverses sur le faisceau du poste ou tu as les cosses prévues pour ça ou alors c'est un poste à 10€ que tu montes !
ccpete
ccpete
Message par ccpete Ven 22 Juil 2022 - 9:18
...le faisceau du poste ou tu as les cosses prévues pour ça ... ???
Je n'ai pas d'autre faisceau. celui-ci va directement derrière le tableau de bord....
MirabeauCC
MirabeauCC
Serpent Inscrit le : 31/03/2022
Message par MirabeauCC Ven 22 Juil 2022 - 20:48
Il te dit (sauf erreur) :
A/ Remettre le câblage de la voiture comme a l'origine, c'est a dire comme s'était avant
B/ ".le faisceau du poste ou tu as les cosses prévues pour ça" il parle de ca:
Cablage nouveau poste radio Img_2028
Ce genre de cable est fournis avec tous autoradio digne de ce nom
En [1] tu branches les connecteurs de ton véhicule (ceux que tu avais coupé)
En [2] éventuellement tu inverses Jaune et Rouge , c'est prévu pour ca (au lieu de couper ceux de ton véhicule justement)
Règles de Base: ont ne change jamais un câblage/faisceau interne à un véhicule, sinon plus de référence/norme etc... et ton véhicule devient différent des autres (source de problèmes)
MirabeauCC
MirabeauCC
Message par MirabeauCC Ven 22 Juil 2022 - 22:00
Pour Info..
Il existe des Normes  ISO dans une multitude de domaine.
Les Normes ISO sont des préconisations, certaines sont obligatoires, mais la grande majorité ne le sont pas.
C'est la Norme ISO 10487 dont ont parle ici.
Des révisons sont validées tous les 3 ou 5 ans (de mémoire)
Dans un monde idéal, si tout le monde s'adaptait au  préconisations, ca serait génial, ce n'est pas toujours le cas (suivant les domaines)
ccpete a écrit:
Mais j'avoue que c'est pas bien malin de la part de Peugeot d'avoir ainsi croisé les fils .
La liste des Marques, voir des modèles de marques, qui ne respecte pas (ou plus ou moins) cette norme est longue comme le bras.
Même si ca doit diminuer de + en +.
S'adapter a une Norme ISO coute cher parfois pour les industriels, surtout si elle n'est pas obligatoire.
Ne pas respecter à 100% une telle norme permet, entre autres, d'imposer des autoradio "plug&play" dans les véhicule de la marque et poser quelques "soucis" avec des autoradio différents par exemple.
Beaucoup de client du coup se tourneront vers un model de la marque s'il doit être changé.
Business is Business
Les fabricant d'autoradio, eux, a l'inverse se doivent de respecter a 100% la norme sous peine de perdre bon nombre de part de marché.
Au milieu de ca, un joli business model existe, cela fait la joie de ceux qui vendent des câbles "adaptateurs" en apportant une solutions au pauvre consommateur qui ne comprend pas pourquoi ca ne fonctionne pas :malin:
This is life !
ccpete a écrit:Bon ce n'est pas complètement un carnage, c'est juste 3 fils de coupés, j'ai fais bien pire sur la 607
en faisant ce genre de chose tu complexifie encore plus la problématique de départ.
Certes tu solutionnes ton problème à l'instant T, toi tu le sais..
- Quid de ton garagiste ? lui raisonne sur le "standard" du véhicule, pas de tes bidouilles.
- Quid si tu veux de l'aide ici ou ailleurs ? tous le monde se basera aussi sur le Standard du véhicule.
- Quid du gus qui rachète ton véhicule ? tu lui donne avec la liste complète, exhaustive, de toutes tes motifs "perso", ou tu raisonne "après moi le Chaos !" :tooth:
Agir dans "les règles de l'art" peut paraitre hasbeen, mais présente beaucoup d'avantage Wink
Mémo perso: Ne pas acheter la 607 de  @ccpete si jamais il la vend :rire:
ccpete
ccpete
Message par ccpete Sam 23 Juil 2022 - 9:44
Merci pour les infos, évidemment je n'avais pas cette pièce.
C'est vrai que vu l'opération à faire (inverser juste 2 fils) je pense que je pouvais le faire directement sur le faisceau.
Pour cela il faut que j'identifie les cables en question précisément, ce que je n'ai pas réussi à faire pour le moment.
Je suis entièrement d'accord avec Mirabeau sur le constat.
Mais ce cable spécial, c'est déjà du bricolage, officiel certes mais du bricolage.
Donc l'idéal pour moi serait de voir ce qu'il y a derrière ce cable adaptateur (sur la photo ci-dessus) afin d'identifier précisément les fils à couper.
Mais je n'ai pas envie d'entrer dans ce business, c'est pourquoi sur la 607 j'ai cablé moi-meme un système pour éviter d'avoir à acheter un boitier servitude remorque lorsque j'ai installé mon crochet d'attelage.
Surtout quand on voit ce qu'il y a à l'intérieur dudit boitier : des relais
Bref mon "boitier maison" m'a couté 5€ sur ebay, et ça marche très bien comme ça depuis 3 ans.
Amicalement,
P.
ccpete
ccpete
Message par ccpete Lun 25 Juil 2022 - 13:25
Ca m'aiderait un peu d'avoir une photo de cette prise vu de derrière afin de voir quels fils correspondent au jaune et rouge...
Amicalement,
P.
