- MeecropokCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour, Camarades CCistes
Je viens aujourd'hui vous demander de l'aide suite à une analyse de la part de mon garagiste, me signalant un problème au niveau du moteur de ma petite 206cc
Je cite "Une durite d'huile est endommagée, il faudrait la remplacer". N'étant pas très familier avec la mécanique, j'acquiesce puis récupère un devis.. La pièce en question porte la description "DURITE 4 SORTIES RENIFLARD HUILE MOTEUR PSA PO", et est chiffrée à 81€...
Je décide d'ouvrir mon capot afin de voir par moi même, et surprise, je trouve un petit bout de scotch à peine attaché à un "tuyeau" (voir photos)
Erreur de débutant de ma part, jeune permis, je n'avais pas prêté attention à cela lors de l'achat du véhicule...
Je me suis donc mis à la recherche d'une solution, et je suis tombé sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] du forum, qui ne m'as pas beaucoup aidé. Je suis également tombé sur des pièces, assez loin des 80€ annoncés par mon garagiste : ICI
Et c'est là que j'ai besoin de votre aide la pièce que j'ai pris en photo est-elle bien celle décrite sur le devis par mon garagiste ? Si oui, la pièce que j'ai linké peut être utilisée comme pièce de remplacement ?
Info utile: le modèle de ma 206cc est une 1.6 16V 11CV de 2002
Merci d'avance, et je m'excuse de mon niveau médiocre en mécanique
Oups : 110CV* pas 11CV
Oui c'est cette pièce.
La référence Peugeot : 1192W0
Meecropok a écrit:Oups : 110CV* pas 11CV
Sur le 1L6 , c plutôt 7CV & 9CV sur le 2L
Pour ton tuyau, regarde sur ali
En effet, après vérification c'est 7CV (puissance fiscale)
J'ai commandé 1 pièce sur Ali, je ferais un update lorsque j'aurais reçu, merci pour vos retours
Homy aime ce message
Penses a compléter ton profil avec ton numéro de série (visible uniquement par les modo)
UPDATE :
J'ai donc reçu la pièce commandée sur Ali, il semblerait que ce soit la bonne en effet (Merci !)
CEPENDANT, en la démontant, une autre pièce s'est immédiatement cassée ! (J'ai pourtant été délicat...)
Je fais encore une fois appel à vous : Saurez-vous me dire quelle est cette pièce qui s'est brisée ?
Merci, une fois de plus...
