Aal
Aal
Problème en cours ! Poulie pompe de DA
Message par Aal Lun 6 Sep 2021 - 20:12
Bonsoir la communauté,
J’ai changé la poulie damper de ma 206cc 1.6 16v 110cv de 2003, moteur tu5jp4, poulie HS et qui a visiblement abîmé le galet tendeur, le galet enrouleur et la poulie de la pompe de DA. Ma question concerne justement la pompe de DA : selon vous, est-il possible de ne changer que le roulement de la poulie de la pompe, celle-ci a du jeu, donc je suppose qu’il y a un roulement...il n’y a qu’une vis centrale, mais je n’ai absolument rien trouvé sur le net concernant juste le changement de la poulie. Quelqu’un s’y est-il essayé?
Problème en cours ! Re: Poulie pompe de DA
Message par f1.jeanphi Lun 6 Sep 2021 - 21:41
vu le prix neuf d'une pompe DA... change la pompe Wink
Aal
Aal
Message par Aal Mar 7 Sep 2021 - 12:43
C’est ce que je vais devoir faire pffff... par contre, j’ai un gros doute sur le liquide de DA, on est d’accord qu’il s’agit du rouge dexron III puisque c’est une pompe hydraulique? Or, celui qui est dans le bocal est de couleur jaune orangée, censé être pour les pompes electro hydraulique 😳... si je te mets le vin, peux-tu me confirmer ça stp?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 7 Sep 2021 - 14:30
Coucou, c'est bien de la DIII qu'il faut.
Aal
Aal
Message par Aal Mar 7 Sep 2021 - 16:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], merci pour ta réponse 😊...du coup, elle roulait avec le mauvais fluide de DA, font chier les gens
Aal
Aal
Message par Aal Mar 14 Sep 2021 - 15:24
Re la communauté,
À tout hasard, quelqu’un aurait-il les couples de serrage du galet tendeur et galet enrouleur de la courroie accessoire svp, rien sur la RTA..?
Merci à vous
