- laurap41CCiste "le p'tit nouveau"
Coucou à tous,
Suite à mes soucis de toit, j'ai fait la vidange de la pompe hydraulique. Ca remarchait normalement.
Et maintenant le coffre reste ouvert lors de l'ouverture du toit. Des idées svp?
Merci d'avance
Laura
Merci d'avance
Laura
Coucou t'as du faire sauter le caoutchouc de la pédale de toit
Il est où ce caoutchouc?
Si c'est comme les 206, sous la plaque plastique, au support gauche de la tablette
les capteurs ne sont pas comme ça sur ta 207cc mais c'est le même principe, le caoutchouc c'est le kipphebel en dessous
Merci. Vous etes au top. Je ne l'ai pas perdu car CopainCabriolet m'avait dit de mettre du scotch dessus pour l'épaissir.
ou tu le tourne, mais si c'est un problème d'épaisseur c'est qu'il y a un problème sur la platine des 3 capteurs de tablette
Avec le scotch ça ne marche pas non plus. Le tourner?
Est ce que ça pourrait venir de la pompe hydraulique ?
oui tu mets la pointe vers le bas, non pas la pompe directement sinon tu ne pourrais pas ouvrir le toit !
ceci dit sur les 207cc l'huile il faut la changer car ça bloque les filtres qu'il y a dans la pompe et quand ça bloque, obligatoire de passer la valise Peugeot pour réinitialiser !
Je suis un peu perdue. Il y a un mécanicien de Peugeot qui dit que ça vient des vérins à changer. Il a remarqué que le décapotage est très lent. L'autre garage Peugeot disait de changer la pompe.
Bref, par quoi je commence?
la pompe est peut être bouchée si c'est une avec un filtre, il suffit d'enlever le filtre, mais il faut regarder s'il n'y a pas un vérin qui fuit ou un flexible entre l'aile arrière droite et le coffre, mais avant cela il faut que tu nous montre une photo du niveau d'huile dans la pompe, elle est sous la roue de secours.
dedans il y a un tamis, il faut l'enlever, il est juste emboité, par contre il faut absolument de la Total Equivis ZS15 et un bidon de 500ml pour les 207cc, en vente sur le forum dans la section "Commandes groupées" ou tu me contacte en privé
Tu veux dire enlever le filtre pour le nettoyer?
500 ml tu veux dire par là qu'il faut changer l'huile 3 ou 4 fois?
Il me reste encore un peu d'huile que je t'avais achetée.
le filtre tu le vires, s'il se bouche il te faut une valise Peugeot pour relancer la pompe
206cc Lovers :: Les autres CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Problèmes de toit/vitres autres CC :: [Toit/vitres] Problèmes autres CC
