- Tonydu2bCCiste fantome "woooh"
Je viens de m'inscrire sur le forum,
depuis quelques mois j'ai un problème de toit j'ai commencer à mis pencher cette semaine,
mise en situation :
Je suis dans ma voiture vitre fermer moteur allumer ou pas , filet arrière dans le coffre tiré, j'appuie sur le bouton pour décapoter cela bip es affiche le message "Toit escamotable défaillant" , rien d'autre ne se passe les vitres ne descende pas un petit bruit retenti du calculateur de toit
puis le coffre ne s'ouvre plus pendant 30min
test et contrôle effectuer :
La pompe hydraulique ne fait pas de bruit lorsque j'appuie sur le bouton le niveau d'huile hydraulique es correcte donc l'hippothèse de la fuite hydraulique es à écarter
J'ai tester les contacteurs :
- Gauche et droite du parebrise il font bien contacte (l'on ne les vois pas sur le schéma)
- Gauche et droite du couvercle supérieur du coffre il font bien contacte (a et b sur le schéma)
- Le capteur de la dentelle fait bien tic (e sur le schéma)
- Le capteur de couvercle supérieur du coffre ouvert fait bien tic (d sur le schéma)
- Contacteur coffre je le laisse ouvert cela m'affiche bien qu'il est ouvert sur l'ordinateur de bord et vise versa
j'ai regarder aussi au niveau de la tablette les contacteur font bien "tic tic"
Si vous pouvez me donner des pistes j'ai un doute sur le calculateur de toit mais l'ouverture centraliser des vitres fonctionne bien et procure le même bruit venant du calculateur que quand je veux décapoté. si vous avez besoin d'autre info pas de problème
désolé pour les fautes j'ai des soucies pour l'écrit je fait mon maximum
mise en situation :
Filtre crepine de la pompe bouché. Au passage changement d'huile à faire.
206cc Lovers :: Les autres CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Problèmes de toit/vitres autres CC :: [Toit/vitres] Problèmes autres CC
