Problème toit escamotable
+2
Nono57
6 participants
- Nono57CCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir à tous je suis nouveau et d’ici début mai je rachete une 206cc 1,6 hdi a un collègue et bien évidement il y a un problème de toit il y a encore 1 semaine il s’ouvrait nickel mais en le refermant il se bloque a moitié et re rentre du coup arriver à la moitié j’ai forcer pour fermer ( je ne connaissais pas encore la procédure pour fermer à la main ) et depuis sa la malle arrière ne se ferme plus et un bip résonne dans l’habitacle j’aimerais savoir que faire et je précise que au niveau des crochets un câble coter gauche est détendu
La 206 a est une version pack sport avec sono jbl d’origine intérieur rouge et noir sièges chauffant etc
J’espère avoir poster ma demande au bon endroit cette fois ci
Pour pouvoir mieux en parler mon Facebook et Noam Muller ( j’ai ma 206 en fond d’écran )
as tu essayé de débrancher le contacteur de la gâche du coffre ? quand ce sera fait, photo du contacteur débranché puis dégrippant sur les différents capteurs dans l'aile arrière gauche, capteurs crochet de coffre, capteur du pare brise et tu suis mon tuto si dessous
pour les différents capteurs, tu as la liste des capteurs dans la section Toit/vitres astuces
- tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
- tu démarres le moteur
- tu descends les 4 vitres
- tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus
- tu ouvres les crochets du parebrise
- tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
- tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
- tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
- tu ouvres le toit manuellement
- tu refermes le toit manuellement
- tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
- tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite sans forcer
- tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
- tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
D’accord merci et la gâche de coffre sert à quoi ? Et elle se situe où ?
Coucou, c'est le capteur de pédale de toit qui est bloqué. Le calculateur croit que le toit ne décolle pas et interromp la manœuvre à la fin de la tempo de sécurité.
Capteur I ou alors câble capteurs E et J?
c'est le capteur FNono57 a écrit:D’accord merci et la gâche de coffre sert à quoi ? Et elle se situe où ?
Après vérification j’ai un des câbles tresser qui sert à tendre le crochet gauche qui est cassée mais en décapotable La malle arrière se fixe quand meme juste le petit truc en plastique ne monte pas mais pour remonter le toit il veut rien savoir bloque à moitier du coup je remonte à la main nickel mais la malle arrière enne se fixe pas
je répète, c'est le capteur "toit dans le coffre" qui est bloqué. Regarde le support gauche de la tablette, il y a 3 capteurs, c'est le plus bas des 3
C’est un petit poussoir qui pousse vers le haut non ? Car moi y’a pas de poussoir excuser moi de vous faire répéter mais je connais pas grand chose
photo de ton trio de capteur de tablette et complète ton profil si tu as cette cc
