- vb77CCiste fantome "woooh"
J'ai hérité de mon frère sa peugeot 206CC.
J'ai essayé de la décapoter, exactement comme il faisait.
Je fais donc le nécessaire, et au moment d'enlever les 2 crochets du dessus, j'ai le fameux BONG qui me dit que tout est en ordre et que donc je peux tirer sur le bouton pour décapoter.
Helas, au lieu du decapotage j'ai un bip bip continuel.
Je précise je suis une clinche en mécanique...
J'ai vu sur le forum les problemes liés aux capteurs mais c trop complexe pour moi.
Normalement en attendant le BONG, ça devrait marcher, non?
Merci pour votre aide.
Valerio
Valerio
- krAdOkCCiste "le p'tit nouveau"
Est-ce que tu as tiré le filet dans le coffre ? Je te dis ça parce que j'oublie régulièrement en me demandant pourquoi ça ne s'ouvre pas !
regarde le filet...Et débranche le capteur de gache
Le filet est bien mis. Vous voulez dire quoi par débrancher le capteur de gache? Merci.
Valerio
Valerio
complète [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et présente nous ta CC dans la section dédiée
inscris ton n° de série dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
la gâche, du coffre est bien débranchée ? photo de ta gâche du coffre comme ci dessous
si c'est ce contacteur qui déconne, c'est que la gâche est décalée comme ici
quand tu ouvres les crochets du pare brise, as tu un gong ? quand ils sont ouverts, les vitres fonctionnent elles ? si oui il y a un problème soit sur le faisceau entre l'aile arrière gauche et le coffre, soit sur un des 3 capteurs de tablette
J'ai complété mon profile avec le num de série.
La gache est bien débranchée, pour moi elle n'est pas décalée, je joins 2 photos, vs en pensez quoi?
Quand j'ouvre les crochets j'ai un gong et les vitres alors ne fonctionnent plus.
Valerio
Valerio
elle est décalée et elle est trop basse sur ta photo
