Sifflement aigu sur 2L
+4
Micael16v
DAMS95
Mgm31
8 participants
- Mgm31CCiste timide
Je vous soumets mon problème sur ma 206 cc de 2007 en moteur 2L
Lorsqu’elle n’a pas tourné depuis 1 j, au démarrage pendant environ 30s il y a un sifflement vers la droite du moteur.
J’ai aussi l’impression qu’elle tourne sur 3 cylindres.
Après tout va bien, pas de perte de puissance ni de raté.
Je vous ai fait une petite vidéo :
J’ai aussi remarqué un filetage sans rien de branché dessus’ du côté droit près du cache culbuteur. Il me semble voir les culbuteurs.
Ci dessous la photo.
Merci beaucoup pour vos avis.
- ouragan13Le Méditérranéen
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour moi il te manque la durite 39
"(37) Le raccord d'entrée d'air .
(38) Rampe alimentation injecteurs .
(39) Tube de recyclage des gaz d'échappement .
(40) Répartiteur d'admission .
(41) Boîtier papillon : Alliage d'aluminium .
(42) Collier à vis .
(n) Accès à la vis .
Merci pour la réponse.
A priori il n’y a pas de valve EGR d’apres la vidéo et donc la personne précédente aurait tout viré ?
- Micael16vCCiste timide
Coucou,
C’est rigolo car moi aussi elle le fait mais je ne m’étais pas posé question Car le bruit n’était pas aussi important
Je vais regarder en rentrant ça m’intrigue.
J’ai vu que la tienne est également suisse, est-ce que ça a un lien avec les versions suisses qui n’ont pas les mêmes normes de pollution ?
Pour le sifflement, il me semble que les 2.0L les plus récents ont une pompe d'injection d'air au démarrage. Elle se situerait à côté de la vanne EGR. Faudrait que tu démonte ton cache moteur et que tu nous face une photo.
par rapport à ton n° de série [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu devrais l'avoir
la pompe
légèrement différent sur la cc de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
la pompe
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d’accord d’où le bruit…
Heureusement que tu es une bible de la CC
Je ne pensais pas qu’ils avaient changé plusieurs éléments sur la durée de vie du 2.0.. j’avais une Clio 16s et je sais qu’il y avait pas mal de choses qui changeaient par rapport à la 16s française à cause des normes pollutions
Alors, j'ai trouvé quelqu'un qui a eu le même problème que moi, ça semble bien la pompe mais pas vue sans doute planquée dessous, je vais mieux chercher :
Sinon voici le cache démonté : pas de valve EGR et surtout aucun cable à priori qui pendouille pour la brancher :
- vincent20CCiste en forme
J'ai le même bruit au démarrage sur ma rc line allemande.
C'est le bruit du ventilateur, mais j'ai vu que ma durite 9 était cassée.
Donc j'ai plus qu'à la changer pour supprimer le bruit.
Juste pour info.
Les durites 7 et 9 ne sont plus disponible chez peugeot et le prix était de 85e la durite.
