Anthony31rouen
Anthony31rouen
Tutoriel Pose de bandes leds sur les phares avant
Message par Anthony31rouen Jeu 29 Avr 2021 - 13:27
Petit tuto rapide pour poser des bandes leds sur les phares avant couplé au codes.
Outils et accessoires : Dégraissant, chiffon, pince a bec plate, 4 clips sur câbles et bien entendu deux bandes leds.
Photo du clips câble ci-dessous.
Achat des bandes leds étanche sur Amazon, il existe plusieurs tailles, pour ma part j'ai pris des 45cm idéalement, pour les clips câbles sur internet ou dans n'importe quel centre auto.
Première étape lever le capot bien sur Wink
Dégraisser vos phares, avec le produit de votre convenance personnellement j'ai pris du produit a vitre Wink
Enlever la protection de la bande de collage, positionner le bout de la bande en dessous le bord de la calandre, puis suivre le phare.
Une fois posé pour le coté droit déclipsé le petit cache plastique noir vous donnant ainsi accès à la fiche de connexion des codes, Photo ci-dessous.
Maintenant que le cache est déposé, vous pouvez accéder à la fiche des codes(veilleuses) déclipser a la pince plate le clips métallique autour de la fiche, ensuite extraire la fiche en tirant dessus vous pouvez désormais mettre votre fiche de bande leds et votre câble faisceau en connexion ensemble ( c'est la seule difficulté majeur la place y étant réduite :( .....).
Voici les fiches clipsables posées et raccordées, comme vous le voyez la place est réduite.
Pour le raccordement sur la mienne 206cc 2L 16s mux de 2002, le fil vert et jaune étant le moins le plus reste bien entendu le deuxième, vous pouvez directement dans la fiche débranchée faire contact avec vos fils des bandes leds pour vérifier le bon fonctionnement.
Ci-dessous photo du cache droit posé après branchement, pour info a gauche je ne l'ai pas, si vous l'avez même procédé Wink
Une fois le branchement effectué avec les fiches clipsables, il ne vous reste plus cas rebrancher votre fiche sans oublier le clips métallique de maintient Wink.
Ensuite il ne vous reste plus qu'à les mettre en services et le tour et joué Wink.
En espérant avoir été assez explicite sur ce tutos Wink.
Je me suis également posé de l'équipement audio pour ceux que ça intéressent Wink.
Sportivement à bientôt sur le forum.
Wink
Dans la vie tu as deux choix qui s'offrent à toi : rester coucher et continuer ton rêve, ou te lever et le réaliser
Tutoriel Re: Pose de bandes leds sur les phares avant
Message par seb69 Jeu 29 Avr 2021 - 13:45
:tut: attention à la hauteur de la pose des led.
Il y a de mémoire 1 hauteur mini à respecter au dessus du sol. 30 cm je crois.
Anthony31rouen
Anthony31rouen
Message par Anthony31rouen Jeu 29 Avr 2021 - 13:48
Bonjour Seb,
Les leds sont posées sur les phares donc nous sommes largement au dessus des 30cm.
Message par seb69 Jeu 29 Avr 2021 - 13:55
:non: @Anthony31rouen je parlais de celles ci
Anthony31rouen
Anthony31rouen
Message par Anthony31rouen Jeu 29 Avr 2021 - 13:59
Seb, celle-ci sont une déco principalement, mais merci de l'info après c'était la lame de mon ancienne voiture c'est nostalgique et leurs protection est assez costaud 2ans qu'elles sont posées Wink
Message par seb69 Jeu 29 Avr 2021 - 14:12
Alors si tu veux fouiller regarde >> ici << mais moi pas le temps.
Sinon regarde >> ici <<
Je viens de regarder vite fait sur ma brouette qui est FULL origine (hauteur) et on est à peine à 20 cm du sol. Donc dans ton cas hors la loi :tut:
De plus le bidule rouge qui pendouille à l'avant à voir si également c'est bien légal :hum2: il y a tellement des textes de loi à la c0n...
Je ne juge pas. J'informe simplement pour éviter les soucis si tu tombes sur 1 :tut: pointilleux
Message par seb69 Jeu 29 Avr 2021 - 14:14
Tes vérins de malle sont morts ? :hum:
Anthony31rouen
Anthony31rouen
Message par Anthony31rouen Jeu 29 Avr 2021 - 14:45
Et bien écoute je n'ai pas eu de contrôles mais je les croisés souvent ras... Et non le coffre c'est une déco mes vérins tiennent bien sinon 😁😁
matrix83
matrix83
Message par matrix83 Lun 10 Mai 2021 - 12:07
salut merci pour le tuto, et de nuit ca donne quoi du coup?
Anthony31rouen
Anthony31rouen
Message par Anthony31rouen Lun 10 Mai 2021 - 12:13
Bonjour à toi,
Voici une photo de nuit phare allumé, il faut que j'en refasse avec simplement les codes et leds 🙏📷[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
matrix83
matrix83
Message par matrix83 Lun 10 Mai 2021 - 12:20
merci Anthony 👍 et 1 question tes feux en bas du pc sont des feux de jours?tu t'es repisué où dans le compartiment moteur?
Anthony31rouen
Anthony31rouen
Message par Anthony31rouen Lun 10 Mai 2021 - 12:34
Je t'en pris, alors mes leds dans la lame du pc sont prisent sur la batterie et via un interrupteur dans l'habitacle, pour la mise en fonctionnement, pareil pour mes néons et ma sono 🙏
matrix83 aime ce message
matrix83
matrix83
Message par matrix83 Lun 10 Mai 2021 - 12:44
@Anthony31rouen ok merci à toi .bonne journée
Anthony31rouen
Anthony31rouen
Message par Anthony31rouen Lun 10 Mai 2021 - 12:52
Merci à toi aussi 🙏
matrix83
matrix83
Message par matrix83 Lun 10 Mai 2021 - 14:03
@Anthony31rouen sono de ouf le rideau passe de justesse 😂
Anthony31rouen
Anthony31rouen
Message par Anthony31rouen Mar 11 Mai 2021 - 13:18
Et encore c'est un caisson préamplifié sinon en caisson maison je prenais le coffre 😁
icechathuranga
icechathuranga
Message par icechathuranga Ven 19 Nov 2021 - 18:13
:respect:
206 1.4 L petrol KFW J34P
Denis25
Denis25
Message par Denis25 Ven 19 Nov 2021 - 18:17
Oh le joli troll !
