Flo10
Flo10
Problème en cours ! Capotage/décapotage : pas de bip final
Message par Flo10 Lun 26 Avr 2021 - 14:16
Mesdames messieurs les expert(e)s, je fais face à une petite inconnue liée au toit et à ses capteurs.
Voici ce qu'il se passe quand je décapote (la voiture), sachant bien entendu que le filet du coffre est bien tiré :
- 0. Je déverrouille les crochets du toit
- 1. Bip (celui qui signifie "I'm ready, boy")
- 2. J'appuie sur l'interrupteur, les vitres se baissent, la pompe se met en route, le coffre s'ouvre, le toit rentre dans le coffre, la tablette sort, le coffre se referme et se verrouille
- 3. La pompe continue de tourner...
Normalement, j'ai un "bip" final qui clôture le processus (vous connaissez bien).
Si je finis par lâcher l'interrupteur, j'ai un bip vilain qui signifie "ça ne va pas du tout !", le même que quand j'oublie de tirer le filet du coffre.
Pour ne plus avoir ce bip, il me suffit de couper le contact, d'ouvrir et refermer une portière (si je ne fais pas ça, ça n'a pas l'air de fonctionner) et de remettre le contact. Et tout roule ensuite.
Pour recapoter, c'est le même scenario : le coffre s'ouvre, la tablette se retire et laisse le toit retourner en place, le coffre se referme et la pompe continue de tourner sans arrêt... Et le vilain bip continu revient.
Encore une fois, j'arrête le bip avec ma petite chorégraphie : et je coupe le contact, et j'ouvre la porte, et je ferme la porte, et je remets le contact.
J'ai trouvé mon problème similaire à celui-ci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Du coup, j'ai démonté mes caches en plastique dans le coffre, afin de contrôler les capteurs de la malle et leur câblage.
Je ne vois rien d'anormal (et quand je teste les capteurs, ils cliquent bien). Quelques photos ci-après.
En revanche, j'ai également vu ce post : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sur les deux dernières photos, il est fait mention d'un tampon en caoutchouc (que je n'ai jamais remarqué, ni par sa présence ni par son absence). Ce tampon est absent sur mon véhicule. Pensez-vous que l'absence de ce tampon pourrait avoir un lien avec mon problème ?
Belle journée,
Flo10
Flo10
Problème en cours ! Re: Capotage/décapotage : pas de bip final
Message par Flo10 Lun 26 Avr 2021 - 14:38
Je ne l'ai pas précisé, mais j'ai tout de suite eu tendance à incriminer les capteurs de verrouillage de malle (E et K) et je n'ai fait aucun test pour le moment (à part contrôler que tout est branché, en place et que les capteurs cliquent bien).
Message par f1.jeanphi Lun 26 Avr 2021 - 16:48
Si tu n'as pas le caoutchouc sous la pédale c'est peut être normal, tout dépends de sa date de fabrication, et pas sa date de 1ere immatriculation, pour cela il faudrait que tu inscrives ton numéro de série.
Ceci dit, c'est soit un des deux crochets, soit celui a côté du vérin de coffre a gauche de la plaque d'immatriculation
Message par 20coeur2001 Lun 26 Avr 2021 - 16:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] sur la mienne pas de kiphebel (butée caoutchouc) non plus. D'après tes premières informations, il semblerait que le calculateur n'ait pas l'information de fin de course suite à la manœuvre de la tablette et dans ce cas je dirais se diriger vers les capteurs C&D le C étant la tablette sortie et le D la tablette rétractée il me semble :yeuxfermes: pour la pédale en caoutchouc tu peux en refaire une en liège dans un bouchon Wink
Message par seb69 Lun 26 Avr 2021 - 17:05
Ta malle n'est pas verrouillée. Sûrement 1 câble cassé côté malle.
Pour arrêter la pompe de tourner dans le vide quand tout est fini appuye sur la malle de chaque côté pendant que quelqu'un tient le bouton du toit.
En fonction du côté tu vas entendre 1 clic et le bip qui va bien.
Message par 20coeur2001 Lun 26 Avr 2021 - 17:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il avait écrit le coffre se ferme et se verrouille :hoho:
Flo10
Flo10
Message par Flo10 Lun 26 Avr 2021 - 18:11
Merci @f1.jeanphi, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour ces pistes.
Eh bien, c'est [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], dit le prophète, qui avait raison !
Le coffre se "verrouille" bien (de mon point de vue) dans le sens ou le loquet/crochet est bien enclenché, à droite comme à gauche. Cependant, une pression sur le coffre à droite arrête bien la pompe et finalise le processus avec un bip (mais je n'entends pas de clic).
En considération de cela, pensez-vous qu'il s'agit bien du capteur E qui aurait un léger "jeu" ?
Pour info, pareil au recapotage : une pression sur le coffre à droite termine instantanément le processus.
20coeur2001 aime ce message
Message par seb69 Lun 26 Avr 2021 - 18:20
Alors je répète.... Razz tu as ton câble de malle qui est cassé à droite....
J'essaie de te trouver 1 photo...
Message par seb69 Lun 26 Avr 2021 - 18:23
Voilà
Pendant que la malle est ouverte regarde si tu as bien la boule au bout du câble comme ci dessous....
Si tu n'as plus la boule.... enfin le câble tu es bon pour 1 changement de câble.
Flo10
Flo10
Message par Flo10 Lun 26 Avr 2021 - 18:24
Ah oui, j'ai pensé à ce câble en observant. J'ai pris des photos [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Je publie ça de suite...
Flo10
Flo10
Message par Flo10 Lun 26 Avr 2021 - 18:28
Ah, merci pour les photos ! Ce n'est pas dans mes clichés (je vais chercher mais je ne suis pas certain de localiser l'endroit).
Afin d'être certain, la boule, c'est bien ça ?
Message par seb69 Lun 26 Avr 2021 - 18:29
:oui:
Et si ce n'est pas ça alors c'est la petite lame du capteur qui s'est tordue avec le temps et qui ne fait plus contact sur le capteur.
Mais regarde d'abord la boule Wink
Flo10
Flo10
Message par Flo10 Lun 26 Avr 2021 - 18:43
Ok merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je cherche l'endroit où peut se trouver cette boule...
Message par seb69 Lun 26 Avr 2021 - 18:47
Alors je répète encore......
seb69 a écrit:Voilà
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Lun 26 Avr 2021 - 18:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ce sont les cables d'origines? :hum:
si t'as pas de boule ou un serre cable de frein de vélo au bout de ton cable, tu as trouvé ton souci ...
Flo10
Flo10
Message par Flo10 Lun 26 Avr 2021 - 19:13
Ok en fait il fallait démonter le bloc de moquette (c'est pour cela que je ne voyais pas ces câbles).
Alors, une fois le bloc démonté, je trouve en effet deux boules (une à droite et une à gauche) :
À droite :
À gauche :
Par ailleurs, j'ai essayé de faire des photos des capteurs E et K (au cas où quelque chose vous interpellerait) :
Du coup, la piste la plus probable pour le moment reste celle de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], sur un mauvais contact de capteur.
Message par seb69 Lun 26 Avr 2021 - 19:22
Pas besoin de démonter la garniture pour voir le câble :roll:
Simplement quand le toit enfin la malle est en action tu peux voir si les câbles sont bons ou pas.
Concernant les lames des contacteurs il faut être super méticuleux car les capteurs sur les photos sont ch!ants a enlever. Ensuite il faut tordre légèrement la partie métallique.
A voir si ton câble ne s'est pas détendu.
Il se peut aussi que la gaine du câble soit cassée nette vers la partir en laiton de réglage. A ce moment là ton câble "flotte" comme si il était cassé. Ça c'est facile à vérifier. Si c'est cassé ben il n'y a plus de tension et faut tout changer. Commence par voir ça.
Message par seb69 Lun 26 Avr 2021 - 19:25
Flo10
Flo10
Message par Flo10 Lun 26 Avr 2021 - 19:33
Ok merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je vais prendre le temps de contrôler tout cela.
seb69 aime ce message
Message par f1.jeanphi Lun 26 Avr 2021 - 19:51
f1.jeanphi a écrit:Si tu n'as pas le caoutchouc sous la pédale c'est peut être normal, tout dépends de sa date de fabrication, et pas sa date de 1ere immatriculation, pour cela il faudrait que tu inscrives ton numéro de série.
heu j'ai dit quoi plus haut ? bon ton problème est sur le capteur à gauche sur ta photo, dégrippant sec partout
Flo10
Flo10
Message par Flo10 Lun 26 Avr 2021 - 20:13
Yes, ton intuition (qui était aussi la mienne) est sans doute bonne.
Je vais faire tous les contrôles préconisés par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (histoire d'être certain que ce câble est hors de cause) et dégripper les capteurs.
Par contre, sur ma photo, à gauche c'est le capteur K et à droite le capteur E. C'est en appuyant à droite (donc sur le capteur E) que la pompe s'arrête. J'ai essayé plusieurs fois en prêtant l'oreille, aucun bruit, aucun clic ne survient en appuyant et la pression effectuée reste légère. Le dégrippant pourrait donc suffire.
Je vais également bien contrôler les serrages partout au niveau de la malle pour m'assurer qu'il n'y ait pas un léger jeu quelque part.
Encore merci à tous ceux ayant pris le temps de répondre, pour vos conseils qui m'ont déjà bien fait avancer.
Je vous tiens au courant.
En attendant, si vous avez un dégrippant à me conseiller, je suis preneur.
Message par seb69 Lun 26 Avr 2021 - 20:17
:non: le degrippant est trop gras et épais.
Il te faut 1 nettoyant lubrifiant contact Wink
DarkRider aime ce message
Flo10
Flo10
Message par Flo10 Lun 26 Avr 2021 - 20:32
Ah, je dois avoir du WD40 en stock, je vais tester.
Message par seb69 Lun 26 Avr 2021 - 20:44
:non: pas le wd 40 classique. Si c'est le wd 40 spécial électrique :oui: c'est bon mais uniquement celui ci.
Message par 20coeur2001 Mar 27 Avr 2021 - 11:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] utilise un nettoyant contact, ta 20coeur a connu l'air marin on dirait à moinsse que ce ne soient les andouillettes de Troyes :hoho:
