[Tuto] Changement huile hydraulique du système du toit
+20
Meljb83
axel69
Maverick77
Gabriel
Alf
essve
Droofy
Pierrot 64
BREIZATAO
orionv
G-Shock
Lesudiste
MrDarkCiide
pierpoljack
prisot
24 participants
Tutoriel Re: [Tuto] Changement huile hydraulique du système du toit
Message par f1.jeanphi Ven 13 Aoû 2021 - 20:09
il faut surtout mettre de l'huile Total Equivis ZS15 en vente sur le forum section "Commandes groupées"
seb69 et BREIZATAO aiment ce message
Pierrot 64
Pierrot 64
Chat Inscrit le : 25/02/2021
Message par Pierrot 64 Dim 15 Aoû 2021 - 21:42
Merci pour ce tuto très bien fait , plus qu a me lancer .
En regardant la vidéo YouTube, j ai remarqué que le bouton d ouverture et fermeture était devenu a impulsion, plus besoin de rester appuyer .
On fait comment pour avoir cela ?
Merci par avance.
Message par f1.jeanphi Dim 15 Aoû 2021 - 21:46
il te faut surtout de l'huile Total Equivis ZS15 en vente sur le forum pour la purge
pour le bouton à impulsion, le kit n'existe plus
Pierrot 64 aime ce message
Pierrot 64
Pierrot 64
Message par Pierrot 64 Dim 15 Aoû 2021 - 22:19
Merci de la réponse, rapide...
Tant pis alors pour le kit a impulsion, a moins que qq ai une envie, en ayant le savoir faire, d en fabriquer et commercialiser.
Pour l huile, j ai bien noté la référence.
Message par f1.jeanphi Dim 15 Aoû 2021 - 22:21
si tu en veux tu m'envoie un MP, tu trouves que en conditionnement de 200 L
Droofy
Droofy
Message par Droofy Dim 29 Aoû 2021 - 14:36
Merci à  @f1.jeanphi pour la vente d'huile !
et grâce au tutoriel, le remplacement de l'huile s'est passé sans aucun problème.
La contenance nous a permis de vidanger nos 2CC avec  @Blackorion3576
f1.jeanphi, seb69 et kris26 aiment ce message
essve
essve
Message par essve Dim 29 Aoû 2021 - 19:00
Bravo et merci pour ce tuto particulièrement précis.
Toutefois, je ne comprends pas bien la consigne suivante :
f1.jeanphi a écrit:Attention, parfois la purge ne se fait pas et la pompe s’arrête dans les 4s, il faut légèrement libérer un des 2 flexibles du vérin de tablette pour faire chasser l’air et essayer de lancer la manœuvre, dès que le coffre commence à se lever arrêter et resserrer la vis du flexible pour éviter de mettre de l’huile partout.
1. sur le vérin de tablette, les deux flexibles semblent être fixés par une bride commune elle-même fixée par deux vis. Je ne vois pas de raccord "banjo" comme sur les vérins de toit. Comment "légèrement libérer un des 2 flexibles" ?
2. "dès que le coffre commence à se lever arrêter et resserrer la vis du flexible" : il faut ouvrir le coffre entier (par sa poignée à l'arrière), alors même que le volet supérieur du coffre commence à s'ouvrir dans l'autre sens ?
Message par f1.jeanphi Dim 29 Aoû 2021 - 21:15
tu as réussi à le purger ton toit ? si oui ne t'occupe pas de ce paragraphe Wink
Message par seb69 Lun 30 Aoû 2021 - 5:08
:euh: moi je ne fais pas ainsi. Moteur tournant je relance la manip 2 fois et ça repart bien. Je rajoute légèrement ai dessus du + pour compenser le manque d'huile.
Message par f1.jeanphi Lun 30 Aoû 2021 - 5:27
quand tu as le vase complètement vite parfois tu es obligé de faire comme ça, je ferai des photos la prochaine fois
seb69 aime ce message
Alf
Alf
Message par Alf Ven 3 Sep 2021 - 9:11
J'ai changé mon huile de toit ce matin. Grace à ce super tuto, j'ai pu le faire sans problème. J'ai davantage galéré à enlever et ensuite remettre les caches qu'à faire les opérations décrites.
Très pratique le coup de la planche pour poser la pompe.
Un grand merci à Jean-Phi pour l'huile Wink
Me voilà reparti pour quelques années !!
kris26 aime ce message
Message par f1.jeanphi Ven 3 Sep 2021 - 11:55
2 ou 3 ans max 😁
Gabriel
Gabriel
Message par Gabriel Mar 28 Sep 2021 - 14:22
Bonjour. J'ai changé l'huile hydraulique du toit de ma 206CC grâce à ce tuto et à la fourniture de l'huile par Jean Phi.
Je n'ai rencontré vraiment aucune difficulté dans la phase très rapide de travail. En outre, malgré ses 18 ans, l'ancienne huile n'était pas sale.
Encore merci pour ce partage.
f1.jeanphi aime ce message
Maverick77
Maverick77
Message par Maverick77 Mer 24 Nov 2021 - 21:53
Merci pour ce tuto, je viens de le faire aujourd'hui et tout s'est bien passé.
Au top 👍
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Nov 2021 - 5:24
tu a mis quoi comme huile ?
Maverick77
Maverick77
Message par Maverick77 Jeu 25 Nov 2021 - 7:19
L'huile recommandé la total equivis ZS15 👍
essve
essve
Message par essve Dim 29 Mai 2022 - 23:13
un grand merci pour ce tuto très complet, j’ai pu vidanger le circuit hydraulique du toit sans aucun problème.
J’ai bien sur utilisé l’huile Total Exquivis ZS15 vendue sur ce forum. D’ailleurs il va falloir que j’en rachète, j’y ai passé toute la bouteille de 500ml en plusieurs vidanges pour être sur de bien rincer tout le circuit.
Malgré ses 18 ans d’âge , l’huile d’origine n’était pas très sale (elle ressemblait à l’huile âgée de deux ans sur la photo du tuto).
axel69
axel69
Message par axel69 Ven 1 Juil 2022 - 9:43
Jean phi j'ai vu qu'il a un collier de serrage .c mieux d'en mettre un si lors du démontage il n'y en a pas ?? Merci d'avance
Message par f1.jeanphi Ven 1 Juil 2022 - 12:58
quel collier de serrage ?
Meljb83
Meljb83
Message par Meljb83 Lun 11 Juil 2022 - 15:27
Bonjour, je viens de remplacer l’huile de la 206cc hors, j’ai un gros soucis, le toit ne s’ouvre pas, il y a le bruit de moteur mais rien ne se passe ça bio et ça s’arrête
Et maintenant je ne peux plus utiliser les vitres côté passager, elles restent ouvertes quand je veux refermer le moteur tourne mais rien ne se passe pouvez vous m’aider merci beaucoup
Message par seb69 Lun 11 Juil 2022 - 20:33
La pompe tourne dans le vide ?
Meljb83 aime ce message
Meljb83
Meljb83
Message par Meljb83 Lun 11 Juil 2022 - 21:07
Oui j’entends un bruit mais rien ne se passe ça tourne dans le vide oui la fenêtre côté conducteur et arrière fonctionne mais pas côté passager, plus de bruit non plus moteur vitre avant passager
Message par seb69 Lun 11 Juil 2022 - 21:09
Je ne parle QUE de la pompe. PAS des vitres Wink
Si la pompe tourne dans le vide alors ton problème vient >> ici <<
Meljb83
Meljb83
Message par Meljb83 Lun 11 Juil 2022 - 21:21
Je suis nulle en mécanique… j’ai essayé de regarder rien n’y fait. Du coup un ami m’a aidé à la décapoter manuellement, elle bip des que je dépasse les 10km/h mais au moins j’ai moins chaud… ça fait 3mois que je l’ai, j’ai que des soucis. Si quelqu’un s’y connaît je suis du var et j’aimerai un petit coup de main car j’ai pas envie de m’en séparer je travaille dur pour la réparer. Merci infiniment
Message par seb69 Lun 11 Juil 2022 - 21:23
@Meljb83 bientôt tu auras 1 voisin qui maîtrise 1 peu les toits que je forme Wink je crois qu'il t'a envoyé 1 mp même
Meljb83
Meljb83
Message par Meljb83 Lun 11 Juil 2022 - 21:30
Merci beaucoup vraiment car là je suis désespérée 😩
