[Tuto] Changement huile hydraulique du système du toit
+20
Meljb83
axel69
Maverick77
Gabriel
Alf
essve
Droofy
Pierrot 64
BREIZATAO
orionv
G-Shock
Lesudiste
MrDarkCiide
pierpoljack
prisot
24 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
TUTO vidange circuit Hydraulique avec huile Total Equivis ZS15 (préconisation Peugeot)
Difficulté : *****Outillage :
- pince à clips ou fourchette
- tournevis cruciforme
- une planche avec une rehausse, roue par exemple
- de l’huile Total Equivis ZS15 (en vente sur le forum) en 250ml (à gauche) ou 500ml (à droite)
- une bombe de nettoyant frein
Sortir la pompe de sa housse insonorisante et thermique, enlever le collier et mettre la pompe verticalement
Enlever le gobelet en le faisant pivoter et en tirant vers le bas, attention avec l’habitude je ne mets plus de bac dessous, mais je vous conseille de le faire car vous risquez de mettre de l’huile partout.
Vous pouvez poser la pompe, rien ou très peu d’huile coulera si vous la posez à plat, l’huile noire que vous voyez dans le gobelet n’a que 2 ans !
Nettoyer le gobelet avec du nettoyant frein, là il y a très peu de dépôt, mais au bout de 15 ans c’est plein !
On remonte après avoir remplis le gobelet jusqu’à la + que j’ai mis en évidence avec un marqueur
Mettre la pompe verticalement au dessus, mettre le gobelet en le faisant pivoter pour éviter de faire sauter le joint
Mettre la croix juste en dessous de la vis de délestage comme montré sur la photo, ranger le tout dans sa housse
Remettre les sangles et surtout les flexibles sur les emplacements de la house comme ci-dessus, tirer le filet et effectuer une ouverture fermeture du toit, pas plus, re-purger car voici comment c’est après une seule manœuvre !
Attention, parfois la purge ne se fait pas et la pompe s’arrête dans les 4s, il faut légèrement libérer un des 2 flexibles du vérin de tablette pour faire chasser l’air et essayer de lancer la manœuvre, dès que le coffre commence à se lever arrêter et resserer la vis du flexible pour éviter de mettre de l’huile partout.
1 : avant vidange
2 : après une première vidange
3 : huile neuve
G-Shock, Pierrot 64, kris26, Nerick13, bubu44 et ECM66 aiment ce message
Un fois que tu as changé le liquide dans le réservoir, il faut le changer à nouveau après quelques cycles ?
Bastidn aime ce message
Tu nettoies le réservoir au nettoyant frein. Très bien
Mais également pense à la partie pompe
@Doudou14 C'est mieux, surtout s'il n'a jamais été vidangé.
La vidange complète s'obtient par dillution.
BB aime ce message
D'acc merci pour l'info
voici le tuto pour changer l'huile hydraulique du système de toit
20coeur2001 aime ce message
- prisotCCiste "le p'tit nouveau"
Questions de béotien mais c'est pour cela, entre-autre, qu'on est sur le forum [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Après une première vidange, on fait une manœuvre complète fermeture-ouverture, on jette l'huile l'huile et on remet de la nouvelle c'est bien ça ?
Nettoyage du gobelet au nettoyant freins mais comment nettoie-t-on la pompe ?
Pas de suite, mais oui, après la première vidange, tu fais quelques manoeuvres afin de diluer puis re-vidange.
seb69 aime ce message
Quelqu'un a mentionné le volume exact du gobelet lorsque l'huile atteint le +
@20coeur2001 bah pas grand intérêt on se met au + et voilà.
f1.jeanphi aime ce message
@seb69 si intérêt pour ceux qui commandent affin d'en avoir assez à moins d'avoir un bidon de 20L à la maison
C'est bien ce qu'on dit, peu d'intérêt, @f1.Jeanphi les vends en flacons assez grands pour faire 2 à 3 vidanges
@ttersu oui je sais mais ce n'est pas clairement précisé dans ce tuto
Bein maintenant c'est clair
@ttersu ben non pas pour tout le monde qui ne lis pas tout
le circuit complet fait 125ml
20coeur2001, Pierrot 64, Bastidn, nicomasca et BillSchim aiment ce message
@f1.jeanphi heureusement il y a encore des pros sur ce forum
Pierrot 64 aime ce message
f1.jeanphi, seb69 et Singsing6730 aiment ce message
- pierpoljackCCiste "le p'tit nouveau"
Faut il toucher la vis de purge ?
Si oui, dans quel sens ?
Si non, quelle est la position de fonctionnement habituel ?
@pierpoljack La vis de purge c'est fait pour l'après vente PSA Tu vois bien qu'ici on purge direct en sortant le bocal c'est bien expliqué et avec des photos et des conseils
Sinon la vis dont tu parles c'est celle de délestage c'est 1/4 tour dans le sens trigonométrique mais ça n'a rien à voir avec la purge, c'est juste pour pouvoir manœuvrer le toit en manuel et après tu resserres d'1/4 de tour dans le sens horaire pour fonctionner en auto
gianni71 et Patjul aiment ce message
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Les derniers Tutos
