[Tuto] Programmer ouverture/fermeture à distance clé chinoise
+8
steph 62450
ICARES62
bandit60
12 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
tu as mis sur "nouveau système" ou un truc comme ça ?
- steph 62450CCiste "le p'tit nouveau"
bonsoir
j'ai vu avec mon ami qui à le matos adéquate ,impossible de rentrer en connexion avec le boitier BSI ,par contre carte grise de 2005 ,mais prise en charge des commandes de la voiture ,via les paramètres d'une 2004
imposible de ce connecter au BSI de la 206 !!
RAZ le bol ,impossible d'activer la commande d'activation de la clé ,même via la valise pro !
s'il n'arrive pas à communiquer avec le BSI c'est qu'il a une version de logiciel PP2000 > à 7.57
je ne sais pas ,par contre même avec le boitier spécifique peugeot / Citroën branché à son ordinateur ,impossible de correspondre avec le boitier BSI
j'ai même appris que ma 206 était de 2004 et non de 2005 ,il a réussi à faire fonctionner plusieurs équipements de la voiture via son ordi ,avec le logiciel comme sur les photos que l'on peut voir plus haut !
non c'est bien une 2005
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit
206 COUPE CABRIOLET 2 PTES 1.6 i 16v 110 (TU5JP4) BVM 5
N°APV/PR
10369 88 2 0346
Jour de fabrication
30/03/2005
OPR
10369
Multiplexage (MUX)
MONTAGE MULTIPLEXE
Phase
II
Usine
88 MULHOUSE (FRANCE)
Ligne N°
2
Ordre de fabrication
0346
Date de Début de Garantie
04/07/2005
Numéro de série moteur
10 FX5G 2588116
NRE
e2*98/14*0238*06
Série
Sport pack
Ligne de produit
N°APV/PR
10369 88 2 0346
Jour de fabrication
30/03/2005
OPR
10369
Multiplexage (MUX)
MONTAGE MULTIPLEXE
Phase
II
Usine
Ligne N°
2
0346
04/07/2005
10 FX5G 2588116
NRE
e2*98/14*0238*06
Série
Sport pack
- TimCCiste "le p'tit nouveau"
f1.jeanphi a écrit:après 1 heure de recherche, je complète le tuto
1. Mettre le contact sur ON ( position II ).2. Dans les 5 secondes, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de verrouillage de votre télécommande pendant 10 secondes.3. Lâcher le bouton de verrouillage, puis coupez le contact et retirez la clé du contact, faite un test !Bravo, votre télécommande est opérationnelle !
Merci pour l'astuce !
Yannicorsaire aime ce message
- mimouni428CCiste "le p'tit nouveau"
Après avoir acheté la clé chinoise j'ai réussi à programmer le démarrage mais la centralisation veut pas fonctionner sur ma nouvelle clé , j'ai mis l'option nouvelle génération clé et la procédure mais aucun résultat
Voici la puce que j'ai commandé € 3,85 21%de réduction | Jingyuqin-Plaque de carte électronique de clé à distance de voiture, pour partenaire 206 gradué Citroën C1 C2 Berlingo Xsara Picasso
yop, il suffit de faire la manip d'appairage:
tu mets la clé dans le neiman. Tu appuies sur le bouton fermeture et tu mets le contact en restant appuyé.
Tu relâches au bout de 10s
tu coupes le contact
Logiquement, c'est bon.
f1.jeanphi aime ce message
J'ai fait la procédure et aucun résultat
- KindidCCiste timide
Bonjour
Vous avez un lien pour commander une clé vide afin d'y mettre la puce électronique de ce tuto ?
non ça n'existe plus avec la puce séparée
Mercif1.jeanphi a écrit:non ça n'existe plus avec la puce séparée
Kindid a écrit:Bonjour
Il y en a plein chez Tonton Ali
mais:
Soit tu prends une clé simple et un transpondeur (pour faire un double)
soit tu prends des clés avec télécommande mais ta télécommande d'origine cessera de fonctionner (pas le transpondeur, ta clé démarrera toujours la voiture)
Mercittersu a écrit:Kindid a écrit:Bonjour
mais:
- sevinrudyCCiste "le p'tit nouveau"
J'ai voulu telecoder un transpondeur et une commande de centralisation que j'avais récupéré d'une 206 hs en changeant la lame mais j'ai eu "apprentissage impossible" . J'ai cru comprendre qu'il fallait un transpondeur vierge donc je vais le commander.
Mais qu'en est-il de la commande de centralisation ? On peut réutiliser l'ancienne, la reprogrammer pour aller sur la nouvelle voiture ou elle doit aussi être vierge au même titre que le transpondeur ?
Merci !
Merci !
bon modèle ?
Page 2 sur 2 •
1, 2
