Romu91
Romu91
Coq Inscrit le : 14/01/2021
Problème avec mes rétroviseurs et manque un ressort sur le commodo des essuis glace Empty Problème avec mes rétroviseurs et manque un ressort sur le commodo des essuis glace
Message par Romu91 Sam 20 Fév 2021 - 18:51
Bonsoir à tous,
Je n'arrive pas à rabattre mes rétroviseurs manuellement sur ma 206cc de 2004, sur le mode d'emplois il n'y a aucunes indications à ce sujet.
Je me pose donc une question est ce que les rétros ne sont pas rabattables à la main sur ce modèle où il faut forcer sérieux ?
Pour la deuxième partie de ma question, j'ai démonté le commodo des essuis glace pour avoir accès au système interieur comme sur le tuto et je me suis aperçu que je n'ai plus le ressort donc pas accès aux infos de l'ordi de bord. Néanmoins en remontant l'ensemble j'ai du changé quelque chose car j'ai maintenant l'info du nombre de litre qui me reste.
Ou puis-je trouver le ressort en neuf sachant qu'après 3 casses rien et je sais que Peugeot ne le vends pas au détail.
Merci de votre aide
Problème avec mes rétroviseurs et manque un ressort sur le commodo des essuis glace Empty Re: Problème avec mes rétroviseurs et manque un ressort sur le commodo des essuis glace
Message par f1.jeanphi Sam 20 Fév 2021 - 18:55
un coup de dégrippant sur l'axe et il devraient se rabattre
Romu91
Romu91
Message par Romu91 Sam 20 Fév 2021 - 18:57
merci je fais ca demain :coucou:
Message par f1.jeanphi Sam 20 Fév 2021 - 18:59
il faut passer entre le miroir et le support/axe du rétro, un coup de bon dégrippant ou du WD40 que je n'utilise jamais et dans la minute ils doivent se rabattre d'avant en arrière car ils se rabattent dans les deux sens
seb69 aime ce message
Message par pascoual Sam 20 Fév 2021 - 19:42
Tiens aujourd'hui mon rétro électrique faisait un bruit bizarre côté conducteur.
Il faut enlever le cache caoutchouc en dessous et j'ai pulvérisé du WD 40 (que je n'utilise jamais non plus!).
L'idéal aurait été de déposer la vitre. Mais il fait froid et le plastique est cassant, alors j'ai pulvérisé partout ou je pouvais.
Sur les pulvérisateurs, il y a un tube flexible. Et ça va mieux. Plus de bruit. Dés qu'il fait un peu plus chaud, je démonterais pour voir.
Message par f1.jeanphi Sam 20 Fév 2021 - 19:44
non pas besoin de déposer la vitre, sur le côté tu vois assez l'axe pour le pulvériser
Message par pascoual Sam 20 Fév 2021 - 20:04
Mais tu me connais ! Je suis un peu maniaque....
Message par f1.jeanphi Sam 20 Fév 2021 - 21:40
chaque toit que je répare je fais comme ça Wink
