MrMartel
MrMartel
Tigre Inscrit le : 07/05/2020
Astuce Types de fluides pour moteur DV6TED4
Message par MrMartel Sam 23 Jan 2021 - 14:03
Je m'apprête à faire une vidanges des fluides de ma CC, sur mon moteur 1.6 HDi.
Je viens vers vous pour savoir quels sont les types de fluide à utiliser :
  • Liquide de refroidissement
  • Liquide de freins
  • Fluide de direction assistée
Parce qu'on trouve de tout sur internet, les conseils vont dans tous les sens. J'aimerais donc avoir un avis fiable :-)
J'ai regardé dans la RTA mais je n'ai pas trouvé de fluide préconisé.
Merci pour votre aide
Astuce Re: Types de fluides pour moteur DV6TED4
Message par f1.jeanphi Sam 23 Jan 2021 - 19:47
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Lun 25 Jan 2021 - 13:50
Merci pour votre réponse, j'ai trouvé toutes les infos qu'il me fallait !
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Mer 3 Fév 2021 - 17:28
Re-bonjour, c'est encore moi !
Je ne sais pas si je suis sur la bonne section mais j'ai un petit problème suite à ma purge de freins...
Après avoir remplacé disques et plaquettes AV/AR, j'ai effectué une purge de mon liquide de freins qui était vraiment très foncé.
J'ai respecté l'ordre de la RTA : AVG, AVD, ARG, ARD en laissant bien échapper l'air à chaque fois (j'ai utilisé presque 1/2 L rien que pour purger).
Le problème est que lorsque je pompe moteur coupé, la pédale devient dure et ne descend presque pas alors qu'une fois moteur démarré la pédale est très molle et descend presque tout en bas.
Une idée de ce que j'aurais pu "rater" ?
Message par seb69 Mer 3 Fév 2021 - 19:37
Normal c'est le master vac qui te fait l'assistance moteur tournant Wink
Par contre pas normal que ta pédale descende. A savoir comment tu as fait ta purge. A l'ancienne avec tuyau petite bouteille ou avec purgeur ?
Si c'est à l'ancienne tu as fusillé ton master vac :(
Message par f1.jeanphi Mer 3 Fév 2021 - 20:13
ce n'est pas la bonne procédure, sur nos 206 il faut commencer par ARD puis ARG ensuite AVD et AVG, idéalement il faut la valise en plus pour débrayer l'ABS pour pouvoir effectuer une purge totale
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Mer 3 Fév 2021 - 21:54
J'ai suivi cet ordre car c'était celui indiqué dans la RTA. Ils ont faux ?
Et pour la purge j'ai utilisé un petit bidon avec tuyau anti retour et j'ai pompé à la pédale tant que le liquide était foncé ou que des bulles remontaient
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Mer 3 Fév 2021 - 23:15
Types de fluides pour moteur DV6TED4 Screen10
Message par fleche d argent Jeu 4 Fév 2021 - 8:13
Commencer par la roue la plus lointaine et on se rapproche a chaque fois!
Et pour purger en douceur, un purgeur automatique à pression ou dépression est nettement plus simple et moins néfaste pour le Mastervac et le maître cylindre
Types de fluides pour moteur DV6TED4 307cc10Types de fluides pour moteur DV6TED4 Img_4644Types de fluides pour moteur DV6TED4 20181011
Types de fluides pour moteur DV6TED4 Fondcc34
Types de fluides pour moteur DV6TED4 Fondcc12
Types de fluides pour moteur DV6TED4 Fondcc28
Types de fluides pour moteur DV6TED4 Fondcc40
MrMartel
MrMartel
Message par MrMartel Jeu 4 Fév 2021 - 8:15
Merci pour vos conseils ! Je recommence mais en suivant cette fois l'ordre de Jean-Phi alors ?
