Choomaguenzo
Choomaguenzo
1ère panne du toit Empty 1ère panne du toit
Message par Choomaguenzo Ven 20 Nov 2020 - 18:10
Bonsoir à tous,
J'ai la voiture depuis peu (fin octobre 2020), elle est superbe, mais.... Aujourd'hui, j'ai voulu décapoter (pour la 1ère fois depuis que je l'ai) et là, problème.
En effet, la malle s'est ouverte, le toit à commencer à se replier, mais alors qu'il est encore au-dessus de moi, il s'arrête une fraction de seconde. Il repart aussitôt et le mécanisme s'arrête à nouveau une fois le coffre plié. La malle étant ouverte, je ne pouvais pas rester comme ça, d'autant qu'il fallait que je rentre chez moi!!!
J'appuie donc une nouvelle fois sur la commande et la malle s'arrête une fois quasi refermée. Le cache (qui correspond à un couvre capote) ne sort pas et la malle ne se verrouille pas. Conclusion, rien à faire, impossible de terminer le processus. Quand j'appuie sur le bouton, il y a un bis, mais rien ne se passe...
Je pense, à lire ici et là qu'il s'agit des capteurs, mais je suis complètement novice. Quelqu'un peut-il me venir en aide?
Bonne soirée à tous et bon week-end, même si le mien commence mal...
1ère panne du toit Empty Re: 1ère panne du toit
Message par f1.jeanphi Ven 20 Nov 2020 - 18:28
c'est le capteur J qui est grippé, un coup de dégrippant et ça repart ! ci-joint deux photos pour le situer
Liste des 11 capteurs
Message par 20coeur2001 Ven 20 Nov 2020 - 18:38
Ah oui c'est stressant. Je résume:
- 1ére fois que tu testes ton toit rigide escamotable.
- ton moteur tourne et tu déverrouilles les crochets A et B
- tu entends un dong
- tu actionnes le bouton d'ouverture du toit en tirant légèrement dessus
- tes vitres se baissent d'abord à l'avant puis celles des custodes
- tu entends la coiffe du couvercle de coffre qui libère ses deux crochets blancs (pas les U hein qui doivent êtres sur le trou du haut)
- le toit commence à bouger et marque une pause alors que tu tirais toujours le bouton de commande vers le haut
- la coiffe du couvercle de coffre commence à monter à la verticale
- ton toit repart et se range au dessus du filet que tu avais préalablement sorti (tiré)
- et là plus rien, ta coiffe reste désespérément à la verticale, ce qui est compromettant pour rouler
- tu appuies sur le bouton de commande du toit pour que tout se referme électriquement et tu as un bip alors que tu n'as pas encore reverrouillé les crochets des capteurs A et B.
En vidéo ça donne ça
Message par 20coeur2001 Ven 20 Nov 2020 - 18:41
Précision sur le capteur J, c'est celui qui dit au calculateur de toit "ça y est le toit est rangé dans la malle" tu peux continuer la procédure :hoho:
Message par 20coeur2001 Ven 20 Nov 2020 - 18:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] purée grand [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] je crois que j'ai mis 10 mn à écrire mon post juste après toi, faut vraiment que j'arrête de bosser je suis au bout :tooth:
seb69 aime ce message
Message par f1.jeanphi Ven 20 Nov 2020 - 18:54
:hoho:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 20 Nov 2020 - 19:01
20coeur2001 a écrit:Précision sur le capteur J, c'est celui qui dit au calculateur de toit "ça y est le toit est rangé dans la malle" tu peux continuer la procédure :hoho:
Nan, ça c'est le D
le J c'est celui qui dit : "ça y est, la coiffe est verouillée"
Celui montré par le Grand Schtroumpf, c'est le K
Message par seb69 Ven 20 Nov 2020 - 19:09
Faudrait faire 1 tuto du genre:
J: Ça y est le toit est parti de la baie
D: ça y est le toit est ranger dans la malle
A & B: ça y est les crochets sont bien enlevés je neutralise la commande des vitres et baisse les vitres....
H: c'est nickel le tendelet est en place
Etc .....
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 20 Nov 2020 - 19:12
déjà fait :scred2:
Message par seb69 Ven 20 Nov 2020 - 19:24
Ah oui en plus il est enregistré dans mes favoris Razz
Choomaguenzo
Choomaguenzo
Message par Choomaguenzo Ven 20 Nov 2020 - 21:27
Merci pour votre réactivité!!! Vous êtes efficace...
Avant de vous lire, je suis allé dans mon garage. J'ai démarré ma CC (les vitres étaient fermées, mais pas les custodes) et là, j'ai voulu les descendre mais il y a eu une ding! Impossible de les ouvrir. J'ai donc actionné la capote et miracle, tout à fonctionné. Les vitres se sont baissées et le toit s'est refermé. Il s'est fermé, mais pas entièrement. Je ne pouvais pas verrouiller les crochets. J'ai donc recommencé la manœuvre et la deuxième fois, impeccable.
Si quelqu'un veut m'en dire plus, n'hésitez pas...
Maintenant que je viens de lire vos précieux conseils, je pense effectivement qu'il faut que je fasse ce qu'il faut sur ce capteur mais aussi du silicone sur les joints.
Je vais regarder vos tutos avec intérêts.
Mille fois merci
Message par 20coeur2001 Ven 20 Nov 2020 - 22:13
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ah la vache, il avait pourtant écrit J c'était un piège :tooth:
Message par f1.jeanphi Sam 21 Nov 2020 - 8:44
change l'huile surtout, Total Equivis ZS15 exclusivement en vente sur le forum ou contacte moi en MP
20coeur2001 aime ce message
Choomaguenzo
Choomaguenzo
Message par Choomaguenzo Sam 21 Nov 2020 - 11:15
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le souci pour changer l'huile, c'est que je n'y connais rien!!! :(
Message par 20coeur2001 Sam 21 Nov 2020 - 12:14
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ce n'est guère plus difficile que pour ta friteuse :hoho:
Message par f1.jeanphi Sam 21 Nov 2020 - 14:09
il y a plusieurs tutos sur le forum, regarde dans la liste des tutos qui est affichée sur toutes les catégories du forum
didicom30
didicom30
Rat Inscrit le : 28/06/2017
Message par didicom30 Sam 21 Nov 2020 - 19:03
Nan, ça c'est le D
Il semblerait qu'il y ait une petite confusion :scratch: , dans son post, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] indique : E,K --> capteurs de crochets de malle et J --> capteur toit fermé
et dans le tien @"tersu" tu indiques I --> toit dans coffre.... :siffle:
Didi
Message par f1.jeanphi Sam 21 Nov 2020 - 19:09
le K c'est le même que le E, le J est bien celui dans l'aile arrière gauche comme je le montre sur les deux photos un peu plus haut, un coup de dégrippant et c'est reparti
d'ailleurs la solution est là
[Soluce] Toit qui se bloque au début de la manœuvre !
Message par 20coeur2001 Dim 22 Nov 2020 - 11:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je pense que la confusion, hormis la photo qui positionne mal le J, c'est l'appellation toit rangé (mode cabriolet) et toit sorti (mode coupé)
didicom30
didicom30
Message par didicom30 Dim 22 Nov 2020 - 11:24
Nan, ça c'est le D
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] donc :
le K c'est celui qui dit :"ça y est, la coiffe est verrouillée"
Celui montré par le Grand Schtroumpf, c'est le J
Le post de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] m'avait un peu embrouillé :hoho: (il ne me faut pas grand-chose pour m'embrouiller... :scred2: )
Didi
Message par f1.jeanphi Dim 22 Nov 2020 - 12:00
NON ! le K c'est celui du crochet équivalent au E de l'autre côté
ici c'est le J dans l'aile arrière gauche !
f1.jeanphi a écrit:c'est le capteur J qui est grippé, un coup de dégrippant et ça repart ! ci-joint deux photos pour le situer
Message par 20coeur2001 Dim 22 Nov 2020 - 12:16
Tiens même nos amis de l'est l'ont compris :clas:
En plus réparation au bord de la route, il faut toujours avoir le dégrippant contact avec soi
Message par 20coeur2001 Dim 22 Nov 2020 - 12:20
C'est le grand [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] du grand Est  :clas:
Message par f1.jeanphi Dim 22 Nov 2020 - 12:49
Liste des 11 capteurs et leurs fonctions
  • A - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit gauche
  • B - Contacteur de pare-brise de verrouillage du toit droit
  • C - Contacteur de tablette sortie (toit ouvert)
  • D - Contacteur de tablette rangée (toit fermé)
  • E - Contacteur de malle verrouillé droit
  • F - Contacteur de coffre verrouillé (peut être débranché en cas de panne)
  • G - Contacteur de malle ouverte (manœuvre du toit)
  • H - Contacteur de rideau
  • I - Contacteur de toit ouvert (commande dégivrage off)
  • J - Contacteur de toit fermé (provoque le toit en calèche si grippé)
  • K - Contacteur de malle verrouillé gauche
Message par 20coeur2001 Dim 22 Nov 2020 - 13:56
J'en compte bien 11 :clas:
