Question sur l'ampli du pack JBL origine
+4
Laurent 33
Jeffrey.69
Cheloute
8 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Coucou, ne coupe jamais le faisceau coté bagnole
il y a un sujet avec les correspondances des fils ici: https://www.206cclovers.com/t15855-info-connectique-autoradio-206-mux
- Laurent 33CCiste timide
ttersu a écrit:Coucou, ne coupe jamais le faisceau coté bagnole
Salut ! Oui bien entendu.
Par contre vous me confirmez que le fil du chinois ANT-CONT (bleu) doit être raccordé au 12v après contact de la voiture?
Je vais essayer d'envoyer une photo de ma prise auto car je n'ai pas les bonnes couleurs...
non, il délivre un 12v quand le poste est allumé.
Il doit être relié au fil de télécommande de l'ampli sur le connecteur
- ChelouteCCiste timide
Oui, sur le post indiqué par ttrsu, il marque le pin 5 comme antenne électrique. C’est la même chose sur ta voiture, c’est la broche sur laquelle le poste envoie du 12 V lorsque le poste est allumé.
C’est pas un drame si tu le branches sur le +12V sous clef, mais tu entendras les enceintes souffler lorsque le poste est éteint, ce qui n’est pas super agréable.
Tu devrais modifier le faisceau du poste chinois. S’il y a qqch en face du pin5 sur la prise du poste, tu coupes et tu relies le fil amp truc à la place.
S’il n’y a rien, ben.. tu rajoutes un pin que tu relies au fil amp truc. Et terminé
Donc OK il faut que je raccorde le ANT-CONT en face du fil bleu de mon ISO.
De mémoire OUI il y a un fil en face et je vais donc avec une cosse rapide le shunter dessus.
J'espère que je vais pas tout exploser.
Je fais ça demain matin et vous tiens au courant.
Encore merci et heureusement que vous êtes là!
Coucou tout le monde !
Pas donné de nouvelle hier parce que toujours pas de son malgré tout vos messages encourageants pour mon problème.
Pour ceux que ca interresse, aujourd'hui sur la route je suis passé devant un pro spécialisé dans la réparation et monte de systèmes embarqués pour auto camping car etc.... Je fais demi tour et vais voir le type qui était débordé et visiblement très distant COVID oblige.
Je n'ai pas vraiment tout compris de son verdict mais à vous ca va parler surement.
En clair sur 307 CC avec ampli JBL pas grand chose à faire pour obtenir le son avec un android chinois (il est revendeur partenaire ALPINE PIONER etc...) me dit que c mort car l'ampli communique avec le BSI et que c impossible de trouver une solution!!!! (réponse BERKK !)
Il n'a vu ni auto ni la chinoiserie en question. Me dit de prendre rendez vous et qu'il regarderait en temps perdu car ses heures sont comptées....comme si je lui avais dit que je ne voulais rien payer....bref....
Vous pensez qu'il y du vrai (pas de solution) ou je creuse encore un peu?
Merci d'avance
Merci d'avance
Non, ce n’est pas vrai. Le JBL n’est pas raccordé à la BSi ni sur les 206, ni sur les 307. Il est raccordé au poste seulement. Ceci dit, il est vrai que le poste, RD3 ou RT3 est télécodé pour envoyer du preamp sur le JBL et non un son amplifié comme sur une 206 ou 307 sans JBL.
Donc première erreur.
Ensuite, s’il n’était pas possible d’avoir une radio android dans une 307cc avec ampli JBL… ben… je me demanderais d’où vient le son que j’écoute dans ma 307cc et comme j’ai moi-même fait le montage, je sais que c’est possible.
Bref. Si tu n’as pas de son, c’est qu’un truc n’est pas monté correctement. Faut tout reprendre depuis le début et procéder par élimination… tu sors tous les extras (commande au volant, meme si elle marche), tu relis le amp-cont au pin 5 (et pas au 6), voire tu derives le +12V de la voiture au pin 5 pour etre certain d’allumer la radio, et tu testes.
Ça devrait fonctionner. Et si c’est le cas, on continuera pour « bien » brancher le tout.
Si ça ne marche pas, il te faudra tester la radio dans une autre voiture j’ai bien peur..
Regarde, c’est le dossier que j’avais fait lorsque je l’ai monté: https://www.clubpeugeot.es/topic/47042-brico-absolutamente-todo-sobre-el-pack-jbl/#comment-396220
Bon, c’est en espgnol car je vis désormais à Madrid, mais google trad fait des miracles.
Dans ton c'est-à-dire tu n’as pas à monter le jbl, tu l’as déjà. Donc tu peux zapper les 3/4 du brico et te centrer sur la fin!
Merci Cheloute pour ta réponse!
Je suis presque certain que le problème vient de moi. Je viens de relire tes anciens message et je pense que j'ai lu un peu trop vite et pensais avoir compris avant meme de finir;
J'ai fait l'amalgame entre le pin ( que je voyais/pensais BLEU) et ce message:
Laurent, ta prise ISO blanche de ta 307 EST ton entrée ampli.
Si tu la branches sur le poste chinois, tu branches en direct la "sortie HP" de la radio sur l'entrée "preamp" de ton JBL.
Résultat j'ai essayé de brancher mon ANT-CONT sur le BLEU alors que ton message indique bien que ce serai le BLANC l'entrée ampli....
Je me trompe encore ou non?
PFFF oui ca ne va pas non plus comme je viens de dire! C n'importe quoi le ANT-CONT sur le BLANC ca ne va pas alimenter l'ampli ????
Quel BOULET je suis!!!!
ON A ENVOYE MESSAGE EN MEME TEMPS; JE VAIS REGARDER ET TRADUIRE
JE TE TIENS AU COURANT
MERCI A TOI POUR TA PATIENCE
Pour repartir sur une bonne base,
Sur la photo plus haut que j'ai posté:
On numérote comment les pins sur le connecteur A?
pin 1 : rien
pin 2 : le rouge
pin 3 : le blanc
pin 4 : le bleu
pin 5 : 2 Verts (?)
pin 6 : encore 1 vert
pin 7 : gris
pin 8 : vert rayé jaune
pin 1 : rien
pin 2 : le rouge
pin 3 : le blanc
pin 4 : le bleu
pin 5 : 2 Verts (?)
pin 7 : gris
Ça a l’airbd’être ça. Mais de toute façon, si tu regardes bien sur le connecteur côté voiture, tu verras les numéros c’est normalisé!
Oui, pour moi aussi. Les pons sous l’ergot sont les pairs, et les autres les impairs.
Donc le pin 5 est celui entre le fil blanc et le gris, on dirait bien qu’il est vert sur ta photo, et qu’il y en a 2. Ben ce sont ces 2 là qu’il faut relier avec le amp-cont de ta radio chinoise.
Oui, il y en a 2 dans ton cas car tu as un jbl et un amolificateur d’antenne. Les CC sont comme ça!
Ok. C'est donc sur ces 2 fils que je devrais brancher ce fil ANT-CONT ?
Pfff.... laborieux pour moi !!!
Merci encore merci je teste ça demain.
Pourquoi faire simple quand je peux faire compliqué hein ?
Bonne nuit Cheloute
Bonne nuit Cheloute
Voila!!! Malgré la nuit il a fallu que je teste!
Bien nickel enfin mon problème résolu.
Me reste plus qu'à rajouter un pin sur mon fil et le brancher en face sur l'emplacement vide.
Ca redonne vraiment un coup de jeune à l'auto !!
Merci au forum et aux participants ttersu et la patience et les bons conseils de Cheloute
Homy aime ce message
Laurent 33 aime ce message
Maintenant oublie pas de rajouter l’adaptateur de signal ou tu vas cramer ton JBL!!!
ça c'est le faisceau d'origine, les couleurs ne correspondent pas aux faisceaux d'après-vente. Il y a un sujet avec les correspondances
Pour t'aider à te repérer, le gros fil Jaune/vert est la masse
Cheloute a écrit:Maintenant oublie pas de rajouter l’adaptateur de signal ou tu vas cramer ton JBL!!!
Bonsoir
J'ai loupé les derniers messages..... désolé mais à quoi ressemble ce adaptateur de signal ???
Salut! Rien de bien compliqué rassure-toi, va juste falloir bricoler 2 petits cables et acheter un petit boitier..
Pour ma part j'ai opté pour le Harmtesam M4, que tu peux trouver sur Amazon et Aliexpress
Harmtesam M4 sur Amazon
Harmtesam M4 Aliexpress
Bref, d'un côté tu as 8+3 cables, et de l'autre 4 prises RCA. Ben ce truc là doit se mettre entre ta prise ISO BLANCHE et ton nouvel autoradio.
Donc, d'un côté il faut que tu te fabriques un petit cable qui aura 4 RCA mâles d'un côté et une prise ISO mâle de l'autre (pour se brancher sur la prise blanche femelle d'origine de ta voiture.
Et de l'autre il te faudra un autre petit cable qui aura une prise ISO femelle (la même que ta prise blanche d'origine) et sur laquelle tu brancheras ton poste chinois, et de l'autre... ben t'as le choix. Ou bien tu fixes fil à fil avec des rccords, ou bien tu mets des fastons pour raccorder... Sur Aliexpress, sur la page de présentation, tu as les correspondances.
En enfin, tu verras qu'il restera 3 fils: le + après contact que tu dois relier au pin 7 de ta prise noire (tu peux prendre un dérivateur et te brancher sur le cable de ta radio chinoise), la masse que tu dois relier au pin 8 de ta prise noire (idem, un dérivateur fait l'affaire), et le remote que tu dois raccorder au fameux remote de l'ampli! Ce foutu cable qui faisait que t'avais pas son, le pin 5 de la prise noire donc.
Et en fait il y a encore un autre cable qui ne sert que si tu as un grésillement. Si c'est le cas, il faut le mettre à la masse du chassis, mais de mon côté je n'ai pas eu besoin de le faire.
Relis les post plus haut, je t'avais passé le lien d'un forum en espagnol (clubpeugeot.es) dans lequel je détaillais l'installation du JBL dans la 307cc, tu verras plein de photos de comment j'ai branché le Harmtesam M4 et comment j'ai bricolé les cables pur que tout fonctionne! c'est plus compliqué à expliquer qu'à faire, je t'assure.
Ah, et une fois le tout branché, tu verras sur le dessus du boitier, une vis en plastique pour chaque RCA. C'est le gain, que tu dois régler pour avoir un son correct sur chacun des canaux. Une fois fini, tu planques tout ça derrière la tablette et tu pourras oublier tout ça, ton JBL sera protégé même si tu le pousses durant des heures
Ah oui quand même
Wahou! Je vais me pencher là dessus.
J'ai l'impression d'être seul au monde à avoir monté un autre autoradio sur kit JBL... Le poste d'origine et son branchement n'avait pas "ce boîtier"! Le montage chez toi est du au fait que tu ais importé un kit JBL sur ton auto ou bien qu'il soit nécessaire parce que nos tablettes sont chinoises?
Le son chez moi et sans le boîtier est plus que satisfaisant (même mieux que le poste d'origine) mais si tu dis que je risque d'exposer l'ampli, je vais étudier la question. Je vais revenir sur ton forum Espagnol.
Moi qui croyais en avoir terminé avec ce montage. Tout paraît simple pour toi....mais pour moi.... Vous avez bien vu mon problème de compréhension juste pour brancher 1 fil "ANT-CONT"....
Surtout merci d'avoir répondu si vite et au milieu de la nuit !!
Je viens de relire le forum Espagnol et je comprends pourquoi le son de ma radio Android est très puissant. Le volume va de 0 à 30. Et quand je suis à 6 ou 7 le volume est déjà très fort. Ce qui explique que le son amplifié de la tablette va vers l'ampli qui va l'amplifier de nouveau si j'ai bien compris !! (J'ai bon là ? LoL)
