Astuce [INFO] Connectique autoradio 206 MUX
Message par Doudou14 Dim 15 Mai 2016 - 22:44
Connectique autoradio 206 MUX et RD3
[INFO] Connectique autoradio 206 MUX Connec10
[INFO] Connectique autoradio 206 MUX Fiches12
Connecteur
Type/Polarité
Connecteur 8 voies
Fonction
A1
A
Non utilisé
A2
Entrée/Sortie
A
VAN Data
A3
Entrée/Sortie
A
VAN DataB
A4
Alimentation
A
+12 VAN
A5
Alimentation
A
Antenne
A6
Entrée
A
+Permanent
A7
Alimentation
A
+12V APC
A8
Alimentation
A
Masse
Connecteur
Type/Polarité
Connecteur 8 voies
Fonction
C1 à C6
C
Non utilisé
C7
Entrée +
C
Audio (Synt Voc Gauche)
C8
Entrée -
C
C9
Entrée +
C
Audio (Synt Voc Droit)
C10
Entrée -
C
C11 à C12
C
Non utilisé
C13
Entrée/Sortie
C
VAN Data
C14
Entrée/Sortie
C
VAN DataB
C15
Alimentation
C
Chargeur CD Masse
C16
Alimentation
C
Chargeur CD +Permanant
C17
Alimentation
C
Chargeur CD +VAN
C18
Alimentation
C
Chargeur CD Audio Masse
C19
Entrée
C
Chargeur CD Audio Gauche
C20
Entrée
C
Chargeur CD Audio Droit
Brancher un autoradio (Autre que celui d'origine)
Il faut inverser les fils car Peugeot n'a pas respecté la norme ISO.
-Le fil jaune permet d'alimenter le poste tout le temps (+ permanent)
-Le fil rouge est juste une entrée sur le poste qui permet de l'allumer (12 APC pour non-MUX et 12 VAN pour MUX)
Donc il-y-a deux techniques à appliquer sur un faisceau d'adaptation et PAS SUR LE FAISCEAU DE LA VOITURE!!!!
1) non-MUX
-Inverser le jaune et le rouge, le poste gardera tout en mémoire
Il s'allume quand la clé est sur contact
2) Seulement pour les MUX
-Brancher le fil jaune du poste sur le fil orange de la prise ISO
-Eventuellement, Croiser le fil rouge du poste et le fil jaune du poste (selon la marque du poste)
Le poste s'allumera quand la clé sera sur le contact.
[INFO] Connectique autoradio 206 MUX Cablag13
[INFO] Connectique autoradio 206 MUX Cablag12
une photo valant mieux qu'un schéma..
donzy58
donzy58
Serpent Inscrit le : 18/06/2021
Astuce Re: [INFO] Connectique autoradio 206 MUX
Message par donzy58 Ven 25 Juin 2021 - 21:11
merci je crois que c'est comme ça qu'il est mais je arrive pas a validé les touches sur auto radio je vais contrôler demain merci bonne soirée cordialement
donzy58
donzy58
Message par donzy58 Ven 25 Juin 2021 - 21:20
excuse moi vous pouvez me dire ou connecter fil key1 est key2 c'est les fils que me reste a connecter merci cordialement
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 11 Jan 2022 - 19:22
Mise à jour Poste 1 :)
KiraEJ2
KiraEJ2
Message par KiraEJ2 Mer 12 Jan 2022 - 17:23
merci pour l'astuce :)
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 21 Jan 2022 - 20:49
ajout de schémas
Message par f1.jeanphi Sam 22 Jan 2022 - 6:57
c'est quoi un autordio ? :strange:
pascoual aime ce message
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 22 Jan 2022 - 9:27
[INFO] Connectique autoradio 206 MUX 1359
fred347
fred347
Coq Inscrit le : 28/04/2021
Message par fred347 Mar 13 Déc 2022 - 10:55
bonjour tout le monde !!!!
petit problème avec un autoradio "made in ali....press"
pour connecter le dit autoradio mis a part tous les câbles vidéos
j'ai un faisceau avec un boitier (can bus) ce faisceau est composer de 4 connecteurs
1 qui va a l'autoradio (iso noir et marron ) male
1 ou on branche la voiture (iso noir et marron ) femelle
1 qui ce branche sur une petite prise de l'autoradio (qui passe par le can bus )
1 autre avec 4 fils - jaune, noir , blanc ,gris noir mais ou vas t'il????
[INFO] Connectique autoradio 206 MUX 20221110
merci a tout ceux qui pourrons m'aider
ps: ma commande au volant ne fonctione pas ....
j'ai pp200
PH
PH
Tigre Inscrit le : 26/06/2023
Message par PH Sam 19 Aoû 2023 - 11:57
https://www.amazon.fr/BlackNugget%C2%AE-Adaptateur-autoradio-Prise-Femelle/dp/B0B4W4Z128/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=304Q4UIXHGDUM&keywords=isooradio+iso&qid=1692438961&sprefix=isooradio+iso%2Caps%2C104&sr=8-2
J'ai trouvé ça sur Amazon pour inverser facilement le rouge et le jaune.
Vous en pensez quoi ?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 19 Aoû 2023 - 16:57
hello, c'est quoi comme radio?
N'y a-t-il pas une doc avec?
PH
PH
Message par PH Sam 19 Aoû 2023 - 20:08
J'ai acheté un autoradio Bluetooth AVYLET pour 35€ sur Amazon (j'ai pas pris un grand risque :D ).
Tout marche mais pas de mémorisation des stations et il reste allumé quand je coupe le contact. Je pense qu'il faut donc inverser le jaune et le rouge.
Du coup cet adaptateur pourrait faire l'affaire
Message par f1.jeanphi Sam 19 Aoû 2023 - 21:07
normalement sur l'autoradio tu peux faire ça !
PH
PH
Message par PH Dim 20 Aoû 2023 - 16:17
Je cite Doudou14
"Brancher un autoradio (Autre que celui d'origine)
Le poste s'allumera quand la clé sera sur le contact."
Si cela peut se faire avec les semblant de faisceau livrés avec l'autoradio, ça m'intéresse.
Je pensait que l'objet trouvé sur Amazon réduisait les risques
Obelixlefou
Obelixlefou
Chien Inscrit le : 03/03/2024
Message par Obelixlefou Dim 23 Juin 2024 - 10:34
pour aider un peu voici également les références des fils au niveau des portières des ailes arrières pour tout les haut-parleurs
H-P AVG + : 8410
H-P AVG - : 8411
H-P AVD + : 8430
H-P AVD - : 8431
H-P ARG + : 8450
H-P ARG - : 8451
H-P ARD + : 8470
H-P ARD - : 8471
Rom194370
Rom194370
Cochon Inscrit le : 31/05/2024
Message par Rom194370 Ven 5 Juil 2024 - 22:02
Pour precision, si usage de kit commande au volant, c'est plug and play sur mux (corrigez moi si besoin, 206 de 2006) en pioneer.
