[TUTO] Vidange boite de vitesse manuelle, 1L6 110ch
+12
Poustiquet
KiraEJ2
Athanagor06
Kulk0
pelicus
jano
Bert57
typster1801
ax10 transfo gt
Herios
16 participants
- HeriosCCiste timide
Bonjour à tous et à toutes,
Voici mon premier tuto, qui j'espère aidera :
Il concerne les dernières boîtes de vitesses manuelles qui n'ont pas de bouchon de remplissage, il va donc falloir faire autrement !
Difficulté : *****
Temps : 30 minutes
Outils :
Carré de 10
Une seringue ou un entonnoir pour pas en mettre partout (+ une feuille en papier épais, vous allez comprendre )
Cric, chandelle, etc.
Pièces :
- Bouchon de vidange et joint 16mm (comme la vidange moteur)
- Bidon de 2L d'huile Total Transmission 75W80 ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) (16 euros)
- Bonus : Un flacon de fluidifiant Mécacyl ou autre marque (personnellement je n'en ai pas pris, et ça a suffit à améliorer les passages de rapports, à vous de voir) (25 euros)
Vidange :
Le bouchon de vidange est du côté avant gauche (conducteur), derrière la roue.
Il va donc falloir lever la voiture de ce côté et enlever la roue.
Le bouchon est à ce niveau là :
Il suffit d'un carré de 10 pour le dévisser
/!\ ATTENTION /!\
Préparez bien le bidon de vidange juste en dessus, une fois le bouchon sorti l'huile va partir en geyser sur le côté et elle pue énormément ! (Pour ma part, en étant surpris : main noyé sous le liquide et bouchon lâché dans le bidon )
/!\ ATTENTION /!\
Une fois le liquide totalement écoulé : un peu de nettoyage pour enlever l'huile qui est sortie comme une brute, et on remet le bouchon de vidange avec un nouveau joint (16mm), ou carrément un nouveau bouchon+joint.
Remplissage :
Comme je le disais, sur cette configuration, il n'y a pas de bouchon de remplissage.
Deux options s'offrent à nous : remplir via la mise à l'air libre dans le compartiment moteur ou via le capteur de marche arrière (clé de 22 nécessaire)
Pour le tuto, cela sera via la mise à l'air libre que j'ai trouvé bien plus simple, elle se trouve entre la batterie et la boite du filtre à air, ici :
Pour l'atteindre, je conseil d'enlever la batterie (après si vous avez réussi sans, hésitez pas à faire un retour) : on enlève la borne + avec le clapet, la - avec une clé de 10 et ce qui tient la batterie avec une clé de 7 de mémoire. (Plein de tuto sur youtube, très simple)
Vous pouvez aussi enlever la boîte à air au lieu de la batterie, au choix
Le bouchon se clips/déclipse, donc simple à enlever.
C'est à ce moment que le papier entre en jeux ! Le bouchon étant assez loin, c'était embêtant avec la seringue pour verser, j'ai donc eu l'idée de guider l'huile avec une feuille de papier comme ceci :
Par contre, versez doucement pour pas que cela déborde.
La boite de vitesse à une contenance de liquide d'1L9, la seringue est donc pratique pour compter et il n'y a pas de bouchon de remplissage par où sortirais le trop-plein, donc il faut faire attention à pas en mettre trop.
On remet le bouchon et la batterie, et le tour est joué !
Il n'y a plus qu'à savourer les vitesses qui passent mieux
Difficulté : *****
Temps : 30 minutes
Outils :
Carré de 10
Pièces :
Vidange :
/!\ ATTENTION /!\
/!\ ATTENTION /!\
Remplissage :
f1.jeanphi, seb69 et Tombapik62 aiment ce message
Excellent tuto
nickel le tuto, par contre si quelqu'un peut éditer l'huile c'est pas 75w40 mais 75w80 surement une faute de frappe
Fait merci pour la précision.
ax10 transfo gt a écrit:nickel le tuto, par contre si quelqu'un peut éditer l'huile c'est pas 75w40 mais 75w80 surement une faute de frappe
En effet, faute de frappe
Merci seb pour la correction
impeccable
- typster1801CCiste timide
perso j’ai juste enlevé la boîte à air pour accéder au remplissage. je pense qu’on se fait moins chier comme ça.
- Bert57CCiste timide
Merci pour le tuto !
J'ai fait la vidange de boite ce week-end : c'est vrai que ça se fait bien sur ce modèle
typster1801 a écrit:perso j’ai juste enlevé la boîte à air pour accéder au remplissage. je pense qu’on se fait moins chier comme ça.
J'ai rajouté l'option sur le tuto, les prochains auront le choix comme ça
- janoCCiste présent
super, merci pour le tuto!
- pelicusCCiste timide
Herios a écrit:Bonjour à tous et à toutes,
Difficulté : *****
Temps : 30 minutes
Outils :
Carré de 10
Pièces :
Vidange :
/!\ ATTENTION /!\
cool ce tuto, mais je n'arrive pas à situer sur la photo ou est précisément le bouchon de vidange ? help
sous la transmission gauche (côté conducteur)
f1.jeanphi a écrit:sous la transmission gauche (côté conducteur)
hummm mouais ça m'aide pas des masses !
- Kulk0CCiste "le p'tit nouveau"
Merci pour le tuto je viens de faire la vidange
De rien ! Y'a plusieurs vidanges/remplissage possible donc si vous faites pas le rapprochement avec votre véhicule, y'a d'autres tuto qui pourrait convenir pour la même démarche sur le forum
- Athanagor06CCiste "le p'tit nouveau"
- KiraEJ2CCiste présent
fait la semaine derniere suite au changement de joint spi
facile a faire mais qu'est ce qu'elle pue cette huile
- PoustiquetCCiste loading...
Je n’ai pas trouvé de l’huile Total mais de le Shell Spirax S4G75w80.
À priori elle correspond pour ma boîte mais pouvez-vous me le confirmer avant que je fasse ma vidange ?
Amicalement
Amicalement
Yop, tant que c'est de la 75w80, c'est bon. Le plus important étant les indices de viscosité
f1.jeanphi aime ce message
- G-ShockCCiste prisé
Je plussoie ttersu, pas de souci avec la Shell.
Au cas où, la Total se trouve chez Hyper-U
Merci pour votre retour, la vidange est faite huile bien sale et légèrement de la limaille sur le bouchon de vidange je pense que c’est normale à 107000 kms. d’avoir un peu de limailles
Comme la 1ère avait un peu de mal à passer j’ai mis 4% de mecarun P18 espérons que cela améliore l’ensemble
Amicalement
Amicalement
