Eric89
Eric89
Ma 206cc demarre un coup sur 2 Empty Ma 206cc demarre un coup sur 2
Message par Eric89 Lun 13 Juil 2020 - 8:10
Bonjour a tous
j'ai un soucis avec ma 206cc, des fois quand je veux démarrer, en mettant le contacte je n'ai plus rien donc impossible de démarrer, pour régler le problème je dois débrancher et rebrancher le plus de la batterie.
si quelqu’un a une idée de cette panne.
merci a vous
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Ma 206cc demarre un coup sur 2 Empty Re: Ma 206cc demarre un coup sur 2
Message par ouragan13 Lun 13 Juil 2020 - 8:51
quel age cette batterie?
je ne sais pas ce qu'en pense nos spécialistes mais ca pourrait aussi peut etre venir du neiman?
Message par Homy Lun 13 Juil 2020 - 9:03
Batterie fatiguée
Câble de masse à vérifier
Blackorion3576
Blackorion3576
Cheval Inscrit le : 08/03/2020
Message par Blackorion3576 Lun 13 Juil 2020 - 11:07
Homy a écrit:Batterie fatiguée
J'aurais pas dit mieux ^^ ça l'avais fait sur la 206 16S de ma chérie.
C'était le câble de masse : la cosse était rouillé et ne faisait pas contact. On a aussi changé la batterie et hop...
Donc je suis l'idée d'Homy Wink
Message par f1.jeanphi Lun 13 Juil 2020 - 20:02
ou le neiman est trop libre car la vis de blocage est desserrée, clé torx de 2.5 de mémoire, il faut l'enlever, mètre de la loctite dessus et la remonter pour la bloquer
Eric89
Eric89
Message par Eric89 Mar 14 Juil 2020 - 17:36
ok super merci pour les infos, pour le moment ça fonctionne, je vais déjà essayer avec une autre batterie pour voir si le problème vient de la.
ensuite la masse et le neiman.
je vous tiens au courant.
Message par Homy Mar 14 Juil 2020 - 21:21
Eric89 a écrit:ok super merci pour les infos, pour le moment ça fonctionne, je vais déjà essayer avec une autre batterie pour voir si le problème vient de la.
Eric89
Eric89
Message par Eric89 Mer 15 Juil 2020 - 13:43
bonjour a tous
En rentrant ce matin j'ai eu la panne, j'ouvre la voiture tous va bien, je met le contact prêt a démarrer tous va bien tous s'allume et au moment de tourner la clé pour démarrer, un clic d'un relais et plus rien plus de jus plus rien ne fonctionne, plus rien ne s'allume comme si il n'y avait pas de batterie, je suis obliger de retirer et remettre la cosse du plus et la tous redevient normal et je peux démarrer.
Message par seb69 Mer 15 Juil 2020 - 14:28
Est ce que ça te le fait à chaud ?
Est ce que ton démarreur est d'origine ?
Si c'est le cas peut-être ton démarreur HS. Courant sur le 1.6 le demarreur en fin de vie.
Eric89
Eric89
Message par Eric89 Mer 15 Juil 2020 - 14:42
ça pourrait être le démarreur mais pourquoi je n'ai plus de jus du tous, plus rien et le fait de débrancher et rebrancher le plus de la batterie tous repart
Message par 20coeur2001 Mer 15 Juil 2020 - 16:16
Et les cosses nont pas de jeux, le câble de masse sous la batterie n'est pas oxydé, ton neiman n'a pas de jeu?
Eric89
Eric89
Message par Eric89 Mer 15 Juil 2020 - 17:00
le neiman n'a pas de jeux, les cosses sont bien serrés je regarderai demain pour la masse a la caisse
Eric89
Eric89
Message par Eric89 Dim 19 Juil 2020 - 17:24
bonjour a tous
pour le moment le problème ne s'est pas reproduit, j'ai passer la valise et le défaut qui ressort est défaut furtif entre le calculateur moteur et bsi.
a suivre
Message par seb69 Dim 19 Juil 2020 - 19:23
Eric89 a écrit:ça pourrait être le démarreur mais pourquoi je n'ai plus de jus du tous, plus rien et le fait de débrancher et rebrancher le plus de la batterie tous repart
Moi je penche encore et toujours pour le démarreur :tong:
Le fait de débrancher et rebrancher envoie peut-être 1 châtaigne à l'ensemble du circuit et permet de décoller ton démarreur.
Si elle te refait le coup essaie de tapoter le démarreur.
Message par Homy Dim 19 Juil 2020 - 19:29
:+1: pour le démarreur
Eric89
Eric89
Message par Eric89 Lun 20 Juil 2020 - 10:28
bonjour
ok j’attends que le problème revienne, merci.
