paulo83111
paulo83111
Ventilateur de refroidissement petit vitesse fonctionne pas  Empty Ventilateur de refroidissement petit vitesse fonctionne pas
Message par paulo83111 Lun 15 Juin 2020 - 23:36
Bonjour 👋
J’ai un petit problème avec ma 206 mon ventilateur se déclenche que en grande vitesse quand la température atteint 100-105 degré environ. Avec la valise j’ai essayé d’active la petite vitesse mais rien se passe alors que quand j’active la grande vitesse ça marche parfaitement.
Du coup quand je suis en ville la voiture chauffe jusqu’à que le ventilateur ce lance en vitesse élevé ce qui fais beaucoup de bruit .
Si vous avez des idées 💡 je suis preneur
:coucou: :coucou:
PS : j’ai vérifié touts les fusibles
Ventilateur de refroidissement petit vitesse fonctionne pas  Empty Re: Ventilateur de refroidissement petit vitesse fonctionne pas
Message par fleche d argent Lun 15 Juin 2020 - 23:38
Soit les relais de commande ou le bloc de résistance !
Tout ceci est accessible une fois deposer la face avant et le par-choc!
paulo83111
paulo83111
Message par paulo83111 Mar 16 Juin 2020 - 0:09
Merci de ta réponse rapide cependant je vois pas où se trouve le relais et le bloc de résistance. Voici une photo de ma face avant démonté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par 20coeur2001 Mar 16 Juin 2020 - 8:35
Peut être que tu as un ventilateur 1 seule vitesse :malin:
Blackorion3576
Blackorion3576
Cheval Inscrit le : 08/03/2020
Message par Blackorion3576 Mar 16 Juin 2020 - 9:09
Oui sur ma 1.6 16V 2003 j'ai un ventilateur 1 seule vitesse ^^
Il s'enclenche seulement à 110°C environ (112°C réel) et c'est tout...
Du coup elle cauffe très très vite : en 5min en ville si je suis dans les bouchons ou à l'arrêt et que je joue sur l'embrayage elle monte facilement à 90°C, puis à 110°C environ et là elle redescend un peu car le ventilo à enfin démarré Razz
Message par 20coeur2001 Mar 16 Juin 2020 - 9:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :tooth: si le faisceau est le même il y a peut-être moyen de monter un double ventilo double vitesse et mettre la clim auto :strange:
Message par fleche d argent Mar 16 Juin 2020 - 9:13
Ca semble etre un ventilateur avec une seule vitesse ce qui expliquerait qu’il ne s’enclenche que vers 95*!
Message par 20coeur2001 Mar 16 Juin 2020 - 9:23
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] oui c'est exactement à 97°C qu'il doit s'enclencher :good:
Blackorion3576
Blackorion3576
Message par Blackorion3576 Mar 16 Juin 2020 - 9:39
97°C ? Pas 112°C ^^ ?
paulo83111
paulo83111
Message par paulo83111 Mar 16 Juin 2020 - 10:38
D’après service box Peugeot qu’on m’a gentiment fourni ici j’ai trouvé une ligne Ventilateur qui répond à ma question :
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 1 VITESSE 20WAERO
Par contre moi il se déclenche plus vers 110° Que 97°
Message par 20coeur2001 Mar 16 Juin 2020 - 10:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Exact c'est la première vitesse sans clim qui démarre à 97 ou 96 avec la clim mais la seconde est bien sollicitée à 101°C dans tous les cas Wink
Message par seb69 Mar 16 Juin 2020 - 11:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] n'a pas la clim donc normal qu'une seule vitesse Wink
Message par 20coeur2001 Mar 16 Juin 2020 - 11:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il existe également des double ventilateurs sur les non climatisées d’où les différentes valeurs de déclenchement Wink
Message par 20coeur2001 Mar 16 Juin 2020 - 11:36
ventilateurs vitesses :hoho:
Message par seb69 Mar 16 Juin 2020 - 11:38
Ah ok je croyais qu'une vitesse pour les sans clim
Message par 20coeur2001 Mar 16 Juin 2020 - 13:37
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] attends je te retrouve ça ...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par seb69 Mar 16 Juin 2020 - 18:30
:good: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
