Ded30560
Ded30560
Capteur d’arbre à came Empty Capteur d’arbre à came
Message par Ded30560 Ven 22 Mai 2020 - 18:59
Bonsoir ,j’ai fouillé sur tout le forum mais rien trouvé.
Alors ma question svp,ou ce trouve le capteur d.arbre à came svp,?
L’obd m’indique une problème d’arbre à came-probleme de performances \de limites.
Ducoup jai commander ce fameux capteur mais je ne sais vraiment pas ou il ce situe..
Merci pour votre aide :ds2:
Capteur d’arbre à came Empty Re: Capteur d’arbre à came
Message par f1.jeanphi Ven 22 Mai 2020 - 19:04
Message par fleche d argent Ven 22 Mai 2020 - 19:25
Regardes le tuto sur les joints de couvre culasse je detail exprès l’emplacement de ce capteur !
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Ven 22 Mai 2020 - 19:43
Merci beaucoup,les tutos dans la section moteur/boîte?
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Ven 22 Mai 2020 - 20:07
C’est good j’ai trouvé,bon forcément ils m’ont pas envoyer le bon lol,vous penser que si lobd me dit que ce capteur a un problème ,c’est vraiment le cas?car quand je supprime ce défaut,il revient toujours
Message par fleche d argent Ven 22 Mai 2020 - 20:50
C’est un code p0300 ou autre!
Moi j’ai eu le cas et c’etait un injecteur !
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Ven 22 Mai 2020 - 21:35
En faite mon problème  c'est qu'en voulant la démarrer cette après-midi,impossible,il a fallu que je mi reprenne à 3 ou 4 fois. Puis elle a démarré.mais sur 3 pattes et en tremblant de tous les côtés.il a fallu que je l'arrête et la redémarre 3 ou 4 fois pour qu'elle tourne à nouveau .mon voyant moteur clignote.puis plus tard il était allumé fixe,puis tout à l'heure en regardant ce fameux capteur d'arbre a came.mon voyant c'est éteint.
Et la voiture fonctionne nickel . c'est bizare
Dernière édition par Doudou14 le Sam 23 Mai 2020 - 10:25, édité 1 fois (Raison : Suppression mauvaise photo)
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Ven 22 Mai 2020 - 21:38
Erreur de photo désolé
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Sam 23 Mai 2020 - 0:12
bon courage pour ton probleme pour l'erreur de photo demande a un admin de la supprimer au faites 150 balles ou 100 balles l'iptv ça fait cher :hoho:
Message par seb69 Sam 23 Mai 2020 - 7:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c'est quoi cette photo ? :scratch:
Rien à voir avec ton souci je suppose Razz si c'est le cas il n'y a que les admi qui peuvent la supprimer
Dernière édition par Doudou14 le Sam 23 Mai 2020 - 10:28, édité 2 fois (Raison : Suppression mauvaise photo)
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Sam 23 Mai 2020 - 9:23
Oui c'est une erreur,je m'en excuse. :cry2: lol
Message par fleche d argent Sam 23 Mai 2020 - 9:54
Un capteur d’arbre a came n’empêche pas de demarrer!
Je pencherais plutot pour celui de pression d’admission qui est sous le papillon!
Il doit etre plein d’huile et donc ne donne plus la bonne valeur!
Il n’est pas nettoyable et devra être remplacé !
Message par Doudou14 Sam 23 Mai 2020 - 10:30
Le faisceau moteur est dans quel état ? Il y'a eu des bidouilles ?
Vérifie ton faisceau au niveau du connecteur de la bobine, il arrive qu'il fonde à cause du reniflard.
Message par 20coeur2001 Sam 23 Mai 2020 - 11:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il s'use et se dénude suite aux vibrations et le reniflard durcit avec le temps, fils dénudés, faux contacts...réparer
Ded30560
Ded30560
Message par Ded30560 Sam 23 Mai 2020 - 11:38
Merci pour vos réponse,en fin d,après-midi je vais chez mon frère,on va ce penché sur le sujet et vos suggestions
