Ekinox
Ekinox
Problème en cours ! Problèmes toit et fenêtre Titine Ekinox
Message par Ekinox Dim 3 Mai 2020 - 16:31
Bonjour, histoire d'avoir un topic, je redis ici mes pb :
- Fenêtre triangulaire arrière côté conductzur qui ne bouge plus. On entend le bruit du moteur mais la fenêtre ne bouge pas d'un poil.
- Le toit ouvrant ne s'ouvre pas. J'ai vérifier mes fusibles et mes fiches du coffre qui on l'air d'etre au calme. Si je ne mets pas le filet, la voiture sonne comme d'habitude, mais si je fais la manœuvre d'ouverture normal (avec le filet), la voiture n'emet pas le "dong" specifique a l'ouverture du toit.
Serait-ce un problème uniquement lié à la fenêtre ? Ou alors ca va etre le bordel ?
Cordialement, bonne fin de confinment a tous et merci d'avance pour votrz aide.
Dernière édition par seb69 le Dim 3 Mai 2020 - 18:20, édité 1 fois (Raison : Correction titre et rubrique)
fred62
fred62
Problème en cours ! Re: Problèmes toit et fenêtre Titine Ekinox
Message par fred62 Dim 3 Mai 2020 - 17:37
Il faut que les vitres soient en position baissées. Je commencerai par là si j'étais toi.
Peut être que la custode derrière toi est légèrement bloquée. essaye de regarder le tuto qui en parle
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Dim 3 Mai 2020 - 18:03
+1 si la vitre ne baisse pas ça ne fonctionne pas. ton souçis ressemble au câble cassé ou joint tout sec qui à collé la vitre mas dans ce cas le moteur doit forcer
Message par 20coeur2001 Dim 3 Mai 2020 - 18:47
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] déjà graisser tous tes joints de vitres et toit rétractable au silicone .
Ekinox
Ekinox
Problème en cours ! Tentative de reparation demain 04/05
Message par Ekinox Dim 3 Mai 2020 - 19:41
Tout d'abord merci à ceux qui m'ont répondu.
Je verrais demain ce que je peux faire pour la reparation de la fenêtre. Sinon quelqu'un serait il disponible dabs les alentours de Marmande avec le matos utile ? 😘 En respectant les gestes barrières bien évidemment. Je suis tout pourris a la base en mécanique...
Message par f1.jeanphi Dim 3 Mai 2020 - 21:51
je préfèrerai que tu vienns sur Toulouse car il faut plus de temps pour démonter remonter que réparer !
Ekinox
Ekinox
Message par Ekinox Dim 3 Mai 2020 - 22:31
Okay, je pense que tu as surement raison. Je vais suivre ton conseil, je vais venir sur Toulouse. Mais qu'une fois les 100km du deconfinement autorisés, ca me fera un peu moins a braver que pendant la fin du confinement où les gendarmes seront sûrement au taquet.
Si ca ne te derange pas, j'aimerais prendre tes coordonnées par message privé.
Message par 20coeur2001 Dim 3 Mai 2020 - 22:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu es au-delà des 100 :oops2:
