Chocapix
Chocapix
Problème en cours ! Douille écrou antivol pas fournie, achetable chez Peugeot??
Message par Chocapix Sam 25 Avr 2020 - 19:47
Bonjour les CCistes !
Mes pneus étant fort slick à l'avant, j'ai donc entrepris de commande des nouveaux pneus et les faire monter.
Cependant je m'aperçois que la douille censée être sûr la clé dans le coffre n'est pas présente... J'ai vu plusieurs tuto pour démonter l'écrou qui pose problème mais... J'ai peur de faire une cou*lle m.
Est il possible de commander cette douille afin d'avoir l'écrou antivol chez Peugeot ou sur le net ?? Les garages étant fermé... Impossible de se renseigner chez eux...
Merci à vous :-)
Première voiture "2011" : Twingo 2000 Phase 3 1.1 D7F 58CV - Vendue après 5 ans de bons services (et je le regrette)
Seconde voiture "2016" : Citroën C2 VTR 2005 1.4 75CV Sport & Chic (la plus mauvaise)
Troisième voiture "2017" : Mistubishi Colt CZ3 de 2007 1.1 75CV
Quatrième voiture "2019" : 206CC Roland Garros de 2005 1.6 110CV Vert-Tie-Break -- Jantes Ouragan 16" - 130000Mkm à l'achat
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Problème en cours ! Re: Douille écrou antivol pas fournie, achetable chez Peugeot??
Message par ax10 transfo gt Sam 25 Avr 2020 - 21:01
bonjour, si se sont les écrous d'origine sur la voiture oui pas de problème ils pourront commander la bonne douille
Chocapix
Chocapix
Message par Chocapix Dim 26 Avr 2020 - 9:05
Salut!
Oui oui pas de doute ce sont les origines Peugeot...
Je comprends vraiment pas comment les gens peuvent paumer cela...
14dt55
14dt55
La Grenouille Nantaise
Message par 14dt55 Dim 26 Avr 2020 - 9:28
Si ce sont des Peugeot pas de problème par contre 150€ la douille chez Peugeot et oui commande spéciale.
Donc moi j'ai fait une photo de mes écrous antivol et sur le coincoin j'ai trouvé une douille presque identique et avec un marteau j'ai réussi à les enlever et posé des neuf résultat j'ai dépensé à peine 30€.
Message par fleche d argent Dim 26 Avr 2020 - 9:31
A quoi ils ressemblent ? Mets nous une photo!
Chocapix
Chocapix
Message par Chocapix Dim 26 Avr 2020 - 9:53
J'ai pas la photo la sous la main mais ce sont des écrous type PSA aucun doute. Le même type que ceux présents sur les tuto pour les décaler avec une douille de 12.
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Dim 26 Avr 2020 - 10:47
150euro :affraid: j'ai un ami qui l'as commander lorsqu'il avait acheté sa voiture d'ocasion car pareil il l'avait pas il as payer une trentaine d'euro
14dt55
14dt55
Message par 14dt55 Dim 26 Avr 2020 - 21:05
Et oui 150€ c'est le prix demandé par Peugeot soit disant re-fabriquation de la pièce bon il faut dire que c'est la plus grosse concession de Loire-Atlantique.
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Dim 26 Avr 2020 - 22:42
faut donc demander à plusieurs peugeot si le prix est trop cher
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Lun 27 Avr 2020 - 19:03
150 euros l'écrou anti vole ... ca douille ... ca explique le nom :clas:
bandit60
bandit60
Message par bandit60 Lun 27 Avr 2020 - 21:18
ouragan13 a écrit:150 euros l'écrou anti vole ... ca douille ... ca explique le nom :clas:
:rire:
