Page 2 sur 2 • 1, 2
oui ^^
- G.loCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour les gars,
ok je regarde ça vendredi et je vos tiens au jus...
Bonsoir les gars,
Me revoilà mais avec pas grand changement.
1/Alors déjà j'ai réussi à refaire fonctionner la petite tablette derrière les appuis têtes... comment ??? bah je ne sais pas trop:
en démontant la garniture de coffre comme demandé par F1 Jeanphi, j'ai trouver 2 câbles couleur "terre" 1 avec une cosse et l'autre un anneau de serrage qui était scotchés ensemble.
mais plutôt mal scotché (peut être faux contact ou une masse) brefff j'enlève le scotche et en remet un propre et la miracle la tablette fonctionne. ci joint la photo des câbles.
2/ donc le toit fonctionne complètement et je décide donc de faire la procédure de F1 Jeanphi (celle ou tu débranche la cosse de la gâche de coffre .....
et la tout pareil qu'expliqué sur mes précédents messages...... ça ma re fait beuger la tablette elle ne remonte plus et la procédure de détoitage s’arrête au moment ou la tablette devrait remonté avant la fermeture du coffre....
du coup F1 Jeanphi en démontant la garniture de coffre je me suis aperçus que le vérin hydraulique situé de le coffre coté conducteur (près du capteur G) avait une micro fuite..... ci joint la photo du vérin.
voila ou j'en suis
demain je vais tenter de refaire fonctionner la tablette dans un 1er temps....
Bonne soirée à vous et merci par avance si vous avez le temps de vous pencher sur mon problème.
voila ou j'en suis
Copain cabriolet
j'en vend des vérins rénovés par CopainCabriolet avec l'huile qu'il faut sauf que là je n'ai plus d'huile, soit tu passe par Copain Cabriolet soit par moi mais il te faut attendre que je rentre de l'huile
la masse il faut qu'elle soit branché si tu veux que ton toit fonctionne normalement
Bonjour F1 Jeanphi,
ce qui est bizarre c'est quelle était scotché quand je l'ai trouvé donc ca fonctionnait avant comme ca..... enfin elle etait de 1ere main quand je l'ai acheté mais certainement un peut bricolé...... ok je vais rebrancher les deux alors....
pour le vérin tu pense que le problème peut vraiment venir de la car c'est vraiment une micro fuite ? (c'est plus du suintement) et je me répète mais le toit fonctionne parfaitement . il se met en défaut (bip comme pour les ceinture) toujours au même moment, quand je roule décapoté au bout de 15mn. ?????
je pense qu'il te faut déjà faire une ouverture fermeture électrique avec le moteur tournant
Page 2 sur 2 • 1, 2
