paulo83111
paulo83111
Température d’huile  Empty Température d’huile
Message par paulo83111 Lun 9 Mar 2020 - 20:00
Bonsoir,
Mon aiguille de température d’huile ne bouge pas et reste au minimum à la valise le capteur est en défaut.
Savez-vous où se trouve le capteurs ? J’arrive pas le trouver
Merci d’avance
Température d’huile  Empty Re: Température d’huile
Message par fleche d argent Lun 9 Mar 2020 - 20:19
Surement a proximité du filtre a huile !
paulo83111
paulo83111
Message par paulo83111 Lun 9 Mar 2020 - 20:22
J’y avais pensé j’ai déjà beaucoup cherché 😀
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 9 Mar 2020 - 20:22
le capteur fait sonde de niveau et température d'huile sur le tu5jp4 il est placé devant le carter d'huile, derrière le cata
paulo83111
paulo83111
Message par paulo83111 Lun 9 Mar 2020 - 20:28
Merci de ta réponse ce qui est bizarre c’est que le capteur de niveau d’huile fonctionne correctement.
Après c’est un moteur qui parviens d’une 307 (voir ma présentation)
Message par fleche d argent Lun 9 Mar 2020 - 20:28
Poses un capteur de 206!
paulo83111
paulo83111
Message par paulo83111 Lun 9 Mar 2020 - 20:42
Je fais aller à la casse en cherche un je vous tien au courant
paulo83111
paulo83111
Message par paulo83111 Lun 29 Mar 2021 - 23:43
Bon je reviens à mon problème j’ai effectivement changé la sonde par une trouve à la casse d’une 206cc mais toujours rien. J’ai fais un test avec pp2000 mon aiguille bouge bine mais j’ai en défaut qu’il de parviens pas à récupérer la température d’huile. Avez vous un schéma électrique ou des idee
Merci d’avance
Message par f1.jeanphi Mar 30 Mar 2021 - 5:26
tu as bien changé le capteur de température d'huile au moins ?
2 fils sur la température d'huile ou d'eau, 1 fil sur la pression d'huile
paulo83111
paulo83111
Message par paulo83111 Mar 30 Mar 2021 - 9:37
J’ai changé cette sonde la
