rippack
Problème en cours ! Re: Problème afficheur ODB
Message par rippack Dim 29 Mar 2020 - 12:21
Merci de votre aide , je vais tenter cela !
Cdt
rippack
rippack
Chien Inscrit le : 08/03/2020
Message par rippack Dim 29 Mar 2020 - 15:25
C'était quoi l'erreur au niveau de la valise, avec cet afficheur ?
Message par seb69 Dim 29 Mar 2020 - 18:05
Il n'est pas reconnu au niveau du calculateur de la voiture. Il signale 1 conflit. A l'occasion je brancherai la valise et tu verras. Il fonctionne très bien même pour les MP 3 depuis l'autoradio d'origine.
Voici a quoi ressemble le mien
Les finitions sont perfectibles. Il faudrait que je termine comme j'ai 1 peu de temps. L'éclairage est différent mais il fonctionne aussi bien à froid qu'à chaud que sur le long terme :)
rippack
rippack
Message par rippack Dim 29 Mar 2020 - 18:19
Je ne comprends pas , ce n'est l'afficheur que tu as posté plus haut... ( rouge )
Message par seb69 Dim 29 Mar 2020 - 18:23
:non: pas le même regarde bien les graphiques et la disposition entre les 2.
rippack
rippack
Message par rippack Dim 29 Mar 2020 - 18:30
Le dernier c'est quel modèle ?
Et les deux rouges sont biens compatibles sur la CC ?
Ce n'est pas clair , excuses moi..
Message par seb69 Dim 29 Mar 2020 - 18:34
Mon post de 18h05 est le dernier que j'ai monté qui vient de chez Citroën
Le "rouge" est ce que j'avais d'origine et présent sur 85% des 206 CC. Les 15% autres sont des non mux (afficheur différents 2 lignes pas compatible pour toi) ou équipé de gps d'origine comme la tienne
rippack
rippack
Message par rippack Dim 29 Mar 2020 - 19:41
Tu l'as acheté neuf chez Citroën ?
J'en ai vu des comme cela pour d'autres véhicules Citroën, on ne peux pas adapter juste l'afficheur en garant le support ?
Mais tu me confirmes que le rouge 3 lignes peut marcher chez moi 5 alors que mon afficheur ressemble à ton dernier, mais en rouge.
Cdt
Message par seb69 Dim 29 Mar 2020 - 20:28
:non: a mon avis ça n'existe plus chez le Chevron ou dans 600 €
Si tu es bricoleur et manipule bien cutter et petite scie oui ce que j'ai fait. Il faut sortir la platine et retravailler l'angle. Sur C3 et 406 par exemple l'angle est de 90°. Sur nos brouettes il est 1 peu plus fermé genre 80°.
Aucune garantie que le GPS fonctionne par contre.
:oui: comme je te l'ai déjà spécifié. Le plus important est la prise comme mentionné plus haut. 18 broches et noir uniquement
rippack
rippack
Message par rippack Mer 1 Avr 2020 - 9:32
Bjr,
Tu peux me dire comment tu as fait pour monter le dernier afficheur sur la photo, et quel modèle tu as pris ?
Sur des sites j'ai vu que les modèles de tes photos plus haut ( rouge ) , ne sont pas compatible avec nos CC
Cdt
Message par seb69 Mer 1 Avr 2020 - 10:05
Les modèles que tu dis en rouge sont les plus courants et les adaptables. Ils se trouvent facilement car y en a eu beaucoup et pas cher je t'ai envoyé plusieurs liens. Par contre sans gps.
Comme déjà dit le plus important est de respecter le nombre de broche. En 18. Pas en 24 ni en 6 ça ne pourra pas se brancher.
Comme je l'ai dit également il vient d'une C3 ph1 avec gps et d'occasion. Il m'a fallut sortir l'ensemble de l'afficheur de la coque. L'électronique est à nu. Comme déjà précisé Il m'a fallut modifier également l'angle d'inclinaison de l'écran car pas le même sur nos cc. J'ai du casser certaines pattes pour obtenir 1 angle convenable et que ça rentre sous la casquette de 206.
Récupérer 1 façade d'afficheur de 206 avec GPS pour avoir 1 semblant d'origine et cacher la misère. Ça rentre sous la casquette et maintient le tout.
rippack
rippack
Message par rippack Mer 1 Avr 2020 - 10:49
Merci, je vais tenter
rippack
rippack
Message par rippack Mer 1 Avr 2020 - 11:04
Bjr,
Ce sont ces afficheurs dont tu parles ?
Cdt
Message par seb69 Mer 1 Avr 2020 - 11:13
Ben :non:
Regarde la prise ne correspond pas du tout à nos cc !!! Ici ce sont des prises marrons avec moins de 18 broches !!
Je te dis que c'est pratiquement introuvable !!
De plus tu n'as pas le récepteur infra rouge à droite les réglages se font via l'autoradio sur ces afficheurs !
Message par seb69 Mer 1 Avr 2020 - 11:16
rippack
rippack
Message par rippack Mer 1 Avr 2020 - 11:28
Celui là c'est le même prise marron...
Mais j'ai compris, je vais chercher.
Cdt
Message par seb69 Mer 1 Avr 2020 - 11:31
C'est ça !! Afficheur + autoradio vendus ensemble et en prise marron en 12 broches
rippack
rippack
Message par rippack Mer 1 Avr 2020 - 14:14
Re !
celui-ci serait il compatible ?
Cdt
Message par seb69 Mer 1 Avr 2020 - 14:20
C'est 1 sagem. Le même que nos 206. Inutile de t €mmerder avec ça car faudra tout recouper alors que le même mais a bonne dimension des photos postées précédemment
rippack
rippack
Message par rippack Mer 1 Avr 2020 - 14:28
Ok, je vais rester sur le rouge, le tiens est introuvable, pour c3 ph 1
rippack
rippack
Message par rippack Mer 1 Avr 2020 - 15:41
Désolé de t'embêter encore.
J'ai trouvé cela, c'est le tiens ?
rippack
rippack
Message par rippack Mer 1 Avr 2020 - 15:44
Ou celui-là ?
Message par seb69 Mer 1 Avr 2020 - 16:21
Le 2 ieme c'est sur que non puisqu'il y a les boutons.
Le 1 ier il n'y a pas assez de détail. On ne connait pas le nombre de broche. Il faut 18. Pas 24 ni 12. 18
Message par seb69 Ven 3 Avr 2020 - 16:52
Voici ce que j'ai au niveau de la valise avec mon afficheur
rippack
rippack
Message par rippack Ven 10 Avr 2020 - 11:14
Je reviens sur mon problème :
Afficheur acheté, mais problème écran bizarre, avant le contact :
Et après allumage du poste :
L'écran est mort ?
J'ai remplacé les ampoules mais ce n'est surement pas cela..
J'ai raté quelque chose ?
Cdt
Message par seb69 Ven 10 Avr 2020 - 11:29
Ecran HS
Peut-être revoir les soudures sur la nappe mais pas gagner
Peut-être les contacts sur la prise 1 coup de nettoyant contact :hum:
