Aiguille compteur capricieuse
+3
dekief
7 participants
- dekiefCCiste prisé
Roland, en promenade chez mon fiston, développe un souci d’aiguille du compteur.
En roulant, l’aiguille tombe à zéro et revient à sa vitesse quelques temps après.
Une idée de la cause ? Et du remède ?
A voir si tu as un capteur sur la boite?
Si oui c’est lui le fautif !
Si non peut etre l’aiguille desertie ou le micro moteur hs!
Tu aurais un voyant ABS si c'était un des 4 capteurs.
Ta voiture a été produite en Aout 2002, je ne sais pas si il y'avait encore un capteur sur la boite. (Ma CC d'Avril 2002 l'avait)
août 2002 plus de capteur sur la boite
Merci, mais si pas de capteur sur la boîte... ou peut-il être ce capteur ?
Donc juste vérifier si l’aiguille n’est pas deboiter!
Peut-être 1 nouveau réglage du moteur pas a pas? Je l'ai fait sur 1 brouette dernièrement. Mais le problème était différent. L'aiguille indiquait 6h30 bien en dessous du 10 km/h
Se fait avec la valise.
fleche d argent a écrit:Donc juste vérifier si l’aiguille n’est pas deboiter!
Peu de chance que ca soit ca vu le nombre de cc qui ont le pb
et pourtant ça arrive souvent !
