titia33
Aiguille compteur kilometrique Empty Aiguille compteur kilometrique
Message par titia33 Lun 19 Aoû 2013, 11:49
bonjour
l aiguille de mon compteur kilometrique ne marche pas je precise que je l ai achetee comme ca .
j aurais voulu savoir si vous pouviez me dire d ou ca peut venir et si c est reparable?
MERCI
Aiguille compteur kilometrique Empty Re: Aiguille compteur kilometrique
Message par stelite Lun 19 Aoû 2013, 12:12
Il peut y avoir deux solution pour cette panne.
Tout d'abord à tu que  l'aiguille  ou les chiffres digitale des kilomètres totale tourne ou tourne pas ?
Si ta que l'aiguille c'est le micro moteur du compteur qui est mort.
Si ta l'aiguille plus les kilomètres qui tourne pas c'est le capteur de vitesse sur la boite .
Voila deux solution possible.
titia33
Message par titia33 Lun 19 Aoû 2013, 12:17
je n a que l aiguille qui ne tourne pas
Message par stelite Lun 19 Aoû 2013, 12:34
Donc c'est le micro moteur qui doit être HS .
titia33
Message par titia33 Lun 19 Aoû 2013, 12:44
ok merci vous savez ou on peut trouver ce genre de pieces ?
Message par stelite Lun 19 Aoû 2013, 13:41
La solution la plus simple est de trouvé un bloc compteur d'occasion ou de changé le micro moteur mes la il y à du boulot .
On trouve des blocs sur le net ou en casse .
Faut savoir aussi si ta cc est multiplexé ou ne les pas car pas les même branchement pour le savoir c'est simple .
Sur la télécommande de fermeture .
Un bouton c'est pas multiplexé .
Deux bouton c'est multiplexé.
Si elle est multiplexé prendre toujours un bloc compteur avec moins de kilométrés que celui de ta voiture car elle va enregistré le plus gros kilométrage dans le BSI et pas possible de revenir en arrière .
Pour une non multiplexé pas bien grave la il y à que le compteur qui garde en mémoire sont kilométrages mais à évité.
titia33
Message par titia33 Lun 19 Aoû 2013, 14:00
c est pas multiplexe
du coup je vais essayer de trouver un compteur dans une casse ou internet :D
Message par stelite Lun 19 Aoû 2013, 14:08
Bien j'ai eu le problème sur la mienne mes la c'était le capteur c'est pour cela que je tes demandez si le compteur digitale tournait ou tournait plus car dans se cas ta deux chose en panne donc cela pouvais pas venir du compteur .
En casse sa se trouve difficilement .
Si on te demande si c'est une ou deux broche c'est deux broche comme tes pas multiplexé .
Message par f1.jeanphi Lun 19 Aoû 2013, 20:40
c'est pour cela que nous avons ajouté des dates sur l'année 2001 dans les profils, 2001 c'est pour ceux qui ne savent pas si c'est une Mux ou non Mux, <10/2001 pour les non Mux et 2001 MUX pour les premières MUX Wink
mettez à jour vos profils Laughing
Message par stelite Lun 19 Aoû 2013, 21:01
f1.jeanphi a écrit:c'est pour cela que nous avons ajouté des dates sur l'année 2001 dans les profils, 2001 c'est pour ceux qui ne savent pas si c'est une Mux ou non Mux, <10/2001 pour les non Mux et 2001 MUX pour les premières MUX Wink
J'avais pas vu cela je court le faire :D
Message par f1.jeanphi Lun 19 Aoû 2013, 21:06
:study: je ne dis pas tout :lol!:
titia33
Message par titia33 Lun 19 Aoû 2013, 23:22
merci pour l aide !!! car je n y connais vraiment pas grand chose du coup vous m aidez bien !! c cool
Aiguille compteur kilometrique Lionsc10
Message par Setsuna Mar 20 Aoû 2013, 00:22
C'est le principe du fofo ! L'entraide ! :good:
Marianne
Marianne
Message par Marianne Lun 07 Déc 2015, 09:32
hello,
Il y a un CCiste qui m'a dit d'enlever la vitre, d'appuyer sur l'aiguille et que ça suffirait.
Ca change la donne si c'est le micro moteur qui est HS.
une idée ?
Message par f1.jeanphi Lun 07 Déc 2015, 21:10
:siffle:
Marianne
Marianne
Message par Marianne Mar 08 Déc 2015, 04:06
haha le jeanphi de tous les instants !
Ca n'a pas fonctionné d'appuyer :cry2:
Message par f1.jeanphi Mar 08 Déc 2015, 05:33
soit l'aiguille est cassé soit c'est le compteur soit le calcul de vitesse, as tu le kilométrage qui fonctionne ?
Marianne
Marianne
Message par Marianne Mar 08 Déc 2015, 05:40
oui ça tourne toujours
Message par f1.jeanphi Mar 08 Déc 2015, 05:43
c'est déjà ça alors, comme ça dû être démonter, à mon avis ton aiguille est cassée, enlève l'aiguille pour voir l'état et met un petit bout de scotch pour contrôler que l'axe fonctionne Wink
Marianne
Marianne
Message par Marianne Mar 08 Déc 2015, 06:23
ok mais excuse moi de te demander plus de précisions.
J'enlève l'aiguille, très bien, je tire dessus simplement ?
Ensuite je verrai un axe c'est ça?
je l'enroule de scotch et je remet l'aiguille ?
Hé oui désolée, tu as à faire à une nana novice ! :roll:
Message par f1.jeanphi Mar 08 Déc 2015, 19:27
non tu ne un bout de scotch sur l'axe pour voir s'il bouge, pas besoin de rouler vite juste démarrer pour le voir bouger, s'il bouge, il te faut trouver une solution pour coller l'aiguille au bon emplacement en roulant bien sûr et avec un GPS, là fais toi aider !
Marianne
Marianne
Message par Marianne Mar 08 Déc 2015, 23:06
ok merci merci !
