gegef
gegef
Serpent Inscrit le : 30/05/2015
Voyant moteur + diag Empty Voyant moteur + diag
Message par gegef Mar 12 Nov 2019 - 10:29
Alors voilà, j'ai testé avec le diag pour savoir le problème du voyant moteur allumé.
Déjà, mon diag fonctionne.
Il détecte qu'1 défaut, ce qui est déjà pas mal.
Le défaut c'est : Défaut P0300, j'ai regardé sur internet, d'après ce que j'ai vu, c'est des ratés du moteur, mais ça peux venir de plusieurs choses.
J'ai donc éteint le voyant et pour le moment il ne ce rallume pas.
Alors ou était le problème?
Question bobine :
J'ai regardé ma bobine, c'est une valéo, donc je pense d'origine, la 206 a 120 000km.
Est-ce que je doit la changer?
Sachant que j'ai par moment un ralenti instable mais ne cale pas.
Question pour le Diag :
J'ai la version 7.57 et quand j'ai fais le test je ne voie pas le menu pour voir aussi pour voyant air bag ou autre, j'ai que la fonction pour les défauts.
Je pense que j'ai pas le menu expert.
Pour info, quand je test je n'ai pas de connections internet, est-ce du à ça?
Quand j'ai installé le logiciel, j'ai cru voir cette fonction (d'autres onglets) qui depuis ont disparu.
Si vous avez des infos sur le sujet.....
merci
