piiigeot
piiigeot
Mais lequel aura la meilleur compression ? Empty Mais lequel aura la meilleur compression ?
Message par piiigeot Sam 26 Oct 2019 - 19:06
Je cherche les valeurs de compression cylindre d'un 1.6 16v NFU 110CH
Je recherche la compression d'origine, je m'explique
J'ai deux moteur 1 dans le voiture qui fuit de partout , et un a terre qui est impeccable et surtout aucune tâche d'huile , je voudrais prendre les compression du moteur qui et dans la voiture pour savoir si sa vaut le coup de le refaire ou pas
Sachant qu'il a 350 000kms , mais bon ce moteur marche encore pas mal malgré son kilométrage et surtout jamais de souci avec :)
Merci a vous
Mais lequel aura la meilleur compression ? Empty Re: Mais lequel aura la meilleur compression ?
Message par f1.jeanphi Dim 27 Oct 2019 - 7:31
il ne faut pas plus de 5 bars d'écart entre les cylindres en commençant par le n°1, je ne trouve pas les valeurs d'origine
piiigeot
piiigeot
Message par piiigeot Dim 27 Oct 2019 - 14:10
Différence de compression entre 2 1.6 16v il y a celui de 350 000kms et un de 197 000kms pour vous le quel des 2. A la meilleur compression ?
piiigeot
piiigeot
Message par piiigeot Dim 27 Oct 2019 - 14:14
piiigeot
piiigeot
Message par piiigeot Dim 27 Oct 2019 - 14:26
4 bougie tout les ans + nettoyage pap ,injecteur et collecteur d'admission
Mais bon je suis pas tendre avec , et j'ai toujours respecté les temps de chauffe et les régime
Message par f1.jeanphi Dim 27 Oct 2019 - 14:28
le 350 000 a les meilleures car mieux entretenu !
Message par fleche d argent Lun 28 Oct 2019 - 6:30
Celui de droite est bien mieux
