Fuite sur le compresseur
+2
FinalPast
6 participants
- FinalPastCCiste timide
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai une légère fuite sur ma climatisation, et après avoir mis un tracer dans le circuit, je me suis aperçu de ceci sur le compresseur. :
Du coup, je me demandais, s'il était possible de trouver que le joint du compresseur à ce niveau (le reste semble OK)
Et si une fuite si petite peut vider le circuit en 1-2 mois (de moins en moins de froid côté passager et le fameux "Psssh" du circuit à faible pression.
Voila voila et merci
Tu risque de devoir te débrouiller seul car je ne vois pas qui pourrait te detailler ce joint!
Demonte le et vois si il n’est pas possible d’en trouver un!
fleche d argent a écrit:Tu risque de devoir te débrouiller seul car je ne vois pas qui pourrait te detailler ce joint!
Je mettrais à jour le topic en fonction de mes avancées / échecs
Ce que je voulais dire c’est qu’il n’existe pas de kit de rénovation pour compresseur donc tu devras l’ouvrir et te débrouiller pour trouver un joint équivalent
- reg69CCiste loading...
Hello!
Concernant le problème de finalplast je ne sais quel est la pression subie par le joint mais peut être que la pâte à joint noir peut-elle faire l’affaire?
Bonne journée à tous.
- April92Admin CClovers
Sujet nettoyé, ce type d'échanges même si très courtois n'a pas sa place ici.
Un MP aurait été plus approprié.
Est ce que tu as tenté de resserrer les vis du compresseurs ?
- milo19CCiste en accélération
ben je vais me plier au règles alors ! ou sinon tu t'en fabrique un avec une boite de bouteille de lait ! ça marchait bien sur les joints d'embase sur les mob a l'époque.
fleche d argent a écrit:Ce que je voulais dire c’est qu’il n’existe pas de kit de rénovation pour compresseur donc tu devras l’ouvrir et te débrouiller pour trouver un joint équivalent
Ton message précédent était parfaitement clair, j'apprécie cette volonté d'être vraiment compris
reg69 a écrit: Hello!
Je pense 12-13 bars la sortie du circuit haute pression, je vais me renseigner la pression que ça peut supporter de toute manière, au pire ça fonctionnera pareil donc bonne idée.
Bonne observation c'est juste à côté des vis à chaque fois, je vais tenter, si c'est ça chapeau bas ! Et merci
Il faudra que je vois le meilleur pour cette situation entre ça et la pâte, oui je l'ai déjà fait et ça marche très bien en plus (Equipe Papier Cason ici)
Je t'ai MP
En tout cas, je vous tiens au courant de ce qui a ou n'a pas marché.
Merci à tous
