Je ne sais plus quoi faire
+2
Stross
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- StrossCCiste timide
Update : j’ai réussi à refermer le toit, j’allais abandonner quand je me dis que je vais essayer électriquement une dernière fois. Je démarre même la voiture, fais quelques accélérations au point mort (sait on jamais) et là.... miracle. Juste avant de faire la dernière fois, j’ai degrippe plusieurs capteurs dont les 3 de tablette.
J’en ai profité pour jeter un œil aux câbles au niveau de l’aile, je n’ai pas pris la peine de dénuder le mais a première vu, aucun câble ne semble en mauvais état
Pensez vous qu’il peut s’agir d’autre chose ? Contacteur, moteur etc... ?
En tout cas merci pour vos aides précieuses
il faudrait la passer à la valise Peugeot, mais possible que ce soit un des trois capteur de tablette qui déconne
le faisceau dans l'aile, si tu n'enlèves pas la gaine tressé, tu ne peux pas savoir
- Atrebat62CCiste loading...
F1.jeanphi a raison. J'etais sceptique car mon faisceau paraissait aussi Nickel, et en fait j'avais carrément un fil de coupé. C'est en testant les capteurs au niveau du calculateur que je me suis aperçu que quelque chose n'allait pas dans le faisceau. Car mes tests juste au niveau des capteurs etaient tous corrects.
En lisant pas mal de posts, cette partie du faisceau apparait comme vraiment fragile sur le long terme. Heureusement, elle est facilement accessible.
Teste déjà tes capteurs de tablette en priorité
Pour le faisceau il faut le dégarnir jusqu’à la moitié du coffre pour etre sur que tout va bien!
M’enfin si ca a refonctionné c’est surementvl’un des trois capteur de tablette !
Je vais dénuder la gaine et la passerai la valise, j’ai un garage Peugeot qui a un tarif diagnostic de 115€, je trouve ça un peu cher, est ce normal ?
J’aimerai me resservir du toit en attendant, il fait hyper chaud et j’ai des pb de clim... la poisse
J'en sais quelque chose ! Ayant l'habitude de décapoter, j'en ai un peu oublié la clim, et maintenant que j'ai un problème de toit en cette période de chaleur...Je regrette de ne pas l'avoir fait recharger plus tôt.
Apparemment ton calculateur n'est pas "planté" car tu as réussi a refermer électriquement. C'est peut être un faux contact d'un des capteurs ou un défaut de l'un d'entre eux. Si tu as la possibilité de les tester, avec un peu de chance tu n'auras pas besoin de passer par la case diagnostic.
il faut s'assurer du bon fonctionnement des trois, parfois tu as l'impression que c'est bon alors que si tu les manœuvre plusieurs fois tu t’aperçois qu'ils ne fonctionnent pas à chaque manipulation!
Je viens de réessayer, fonctionnement normal, pas de bip en roulant, je vais chez ma copine (50min de route) je vais voir comment ça réagis, je vais essayer de la passer à la valise aussi vite que possible
ca ressemble bien au même soucis que j'ai eu sur le capteur de pedale
une valise Peugeot il s'en trouve à 60€
La pedale de toit a l’air clean pourtant, la valise m’en dira plus je vais voir où je peux en trouver
il y a un sujet pour bien choisir sa valise Peugeot
- [Question ] Faire faire par un garage ou le faire soit même?
- Nettoyant injecteur (entretien) )à faire ou à ne pas faire - that is a question ?
- Masque d'optique.. (qui sais ou les trouvers?)
- Qui est dispo samedi 13 novembre en RP ? (je sais, WE de 4 jours, ca va etre dur...)
- Je ne sais pas comment ça s'appelle... pour autoradio Alpine
Page 2 sur 2 • 1, 2
