Je ne sais plus quoi faire
+2
Stross
6 participants
- StrossCCiste timide
J’ai un sérieux problème et je crois que j’ai fais une connerie par dessus le marché
Je pars pour la salle de sport, je décapote, tout se passe bien, sur la route la voiture se met à biper (le fameux bip quand t’es au dessus de 10km/h). J’arrive à la salle, impossible de refermer, j’ai mis en mode manuel (avec la petite clé btr) et j’ai essayé de refermer manuellement, sauf qu’il y’avait encore la tablette.... je crois que j’airai pas dû essayer ça, je ne sais absolument pas quoi faire et je devais partir en vacances cette nuit...
coucou tu as une photo de la situation?
Alors merci pour ton retour mais je n’ai pas de photo... je suis allé en concession Peugeot après plus de 3h de bidouillage avec un ami, la réceptionniste sur SAV va chercher son responsable « qui s’y connaît en 206cc », le mec sort, je lui explique le pb, il me dit d’abord d’essayer une fois.... le toit remarche... je savais plus quoi lui dire je crois qu’il m’a prit pour un con ahahah
débranche ta gâche de coffre
D’accord ! Je ne sais pas comment faire alors je vais chercher un tuto et je testerai ça, je pars en vacances cette nuit du coup je ne vais pas le faire dans les prochaines heures
c'est facile. Tu ouvres ton coffre et tu regarde la gache en bas. Il y a un câble qui part vers la gauche. dix/quinze cm il y a un connecteur. Il est fixé au châssis par une patte en plastoc que tu vois dans le coffre. déboite le connecteur puis débranche le. ça prends 5 min
je t'ai filé mon tel par MP, appelle-moi si tu veux qu'on essaye de dépanner par tel
C’est d’une simplicité enfantine
D’accord en fait je visualise plutôt bien ! Merci pour le coup de pouce !
Bon week end
Bon week end
Le problème vient d’apparaître de nouveau, je decapote sans problème, sur la route à un moment là boiture se met à biper, impossible de refermer le toit depuis 14h, j’ai débranché la gâche de coffre et ça n’a rien changé
Sûrement ton faisceau qui doit avoir 1 micro coupure.
On en a parlé il y a quelques jours dans 1 autre sujet.
Coffre ouvert regarde à gauche dans le filet au-dessus de l'aile arrière gauche tu as 9 câbles en majorité jaune. Il faut dénuder le filet de protection et voir si il n y a pas 1 câble de coupé.
Merci beaucoup pour ta réponse rapide
C’est bien ici ?
Du bon côté oui mais plus bas.
Dans l'angle de la malle à l'intérieur tu vas trouvé les câbles qui sont dans 1 filet comme sur la photo de la page que j'ai publié
Je viens de voir, sauf que le toit est dans le coffre, et je ne peux pas le remonter, (bip quand j’essaie et pas possible pour la façon manuelle car la tablettrr est mise elle est bloque le toit, je ne peux pas l’enlever
il faut ouvrir la pompe d'un quart de tour vers la gauche, déclavetter avec un tournevis sur la demi coquille devant le vérin de la tablette pour que la tablette bascule, monter le toit fermer le coffre et fermer la pompe du quart de tour vers la droite, terminer avec le bouton, fermer les crochets du toit.
Merci pour ta réponse, j’ai joint une photo, j’ai enlevé la cache (+ pompe 1/4 de tour) sauf que la j’avoue ne pas savoir quoi faire par rapport à ce que tu m’as dis
- Atrebat62CCiste loading...
ou
C5IM00F1 - 206 CABRIOLET
OUVERTURE DU TOIT (PROCÉDURE MANUELLE DE DÉPANNAGE DU COUPÉ AU CABRIOLET)
Ouvrir le coffre .
Dérouler le tendelet (rideau cache-bagages) (1) .
Baisser les vitres latérales des portes et des custodes .
EFFECTUER L'IMMOBILISATION DU COUVERCLE DE COFFRE .
À l'aide d'un tournevis pousser à fond le vérin de tablette arrière mobile .
Ouvrir le coffre .
Merci pour toutes vos réponses mais je n’y arrive toujours pas, je vous joins une photo de ce que à quoi ça ressemble sur ma voiture, peut être pouvez vous mieux me guider
- [Question ] Faire faire par un garage ou le faire soit même?
- Nettoyant injecteur (entretien) )à faire ou à ne pas faire - that is a question ?
- Masque d'optique.. (qui sais ou les trouvers?)
- Qui est dispo samedi 13 novembre en RP ? (je sais, WE de 4 jours, ca va etre dur...)
- Je ne sais pas comment ça s'appelle... pour autoradio Alpine
