titus64
Tigre Inscrit le : 02/03/2013
Joint de carter huile fuyard. CT KO  Empty Joint de carter huile fuyard. CT KO
Message par titus64 Jeu 27 Juin 2019 - 10:18
Bonjour tout le monde
Je viens de me faire recaler au CT pour une legere fuite sur le carter huile (joint )
Je vais refaire le joint mais comment:
A la pate a joint : sur une ou les 2 portées
Avec un joint Peugeot : collé ou pas a la pate
Faut il un jeu de boulons neuf ou pas (titine a 18 ans)
Je ferai le serrage a la main car ma clé din est trop imprecise.
Merci de m'aiguiller je m'attelle au demontage et nettoyage ce weekend
Joint de carter huile fuyard. CT KO  Empty Re: Joint de carter huile fuyard. CT KO
Message par fleche d argent Jeu 27 Juin 2019 - 15:33
A voir ce que la procédure de montage demande!
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Jeu 27 Juin 2019 - 18:31
pour la visserie tu peux la garder et les carter je les montent à la loctite 5910 et jamais eu de problème
titus64
Message par titus64 Jeu 27 Juin 2019 - 20:37
merci ax .Je vais le faire à la pate . Je pense que je vais devoir tomber le depart echappement pour faire plus a l'aise ça me parait trop juste pour descendre le carter.
A+
didier5070
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 Jeu 27 Juin 2019 - 20:50
Pour le carter de la Golf 4 de mon fils nous avons employé du silicone Dirko...qui tient à + de 300°...made in Germany... :good:
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Jeu 27 Juin 2019 - 20:54
oui pas le choix que de déposer le cata pour la dépose du carter d'huile
